Fhem bleibt ohne ersichtlichen Grund stehen bzw. stürzt ab (RPi2)
Begonnen von carzl, 15 November 2015, 12:15:17
Ralli
Ich hatte mit einem Banana Pro ebenfalls erstmalig einen "Hänger", allerdings kann ich keinen Zusammenhang erkennen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10033.msg370111.html#msg370111
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.14.20261121) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
carzl
Danke für Eure Überlegungen und Tipps, aber ich konnte die Ursache noch nicht finden. Heute war nach 3 Wochen mal wieder ein Hänger, diesmal tagsüber. Das Schema ist insofern dasselbe, dass es aus unerfindlichem Grund wieder so einen ca.10-Minuten-Rücksetzer der internen Uhr gibt (diesmal von 19:26:49 auf 19:17:11), Fhem schmiert dann innerhalb von 3 Sekunden ab, was wohl beinahe logisch ist. Ich glaube also mehr und mehr, das der Fehler überhaupt nichts mit Fhem zu tun hat. Unten nochmal das Log. Was mich dennoch wundert: 19:59 habe ich den RasPi neu gestartet durch Strom aus/an, Fhem startet dann aber NICHT mit "including fhem.cfg", sondern macht trotz des Reboot nahtlos an der selben Stelle weiter, wo es hängengeblieben ist (siehe 19:59:31). Vielleicht nehme ich mal eine frische SD-Karte und mache ein frisches Linux und ein frisches Fhem drauf? Oder tausche vielleicht mal 2 Raspis untereinander, ob das vielleicht mit der Hardware wandert?!
Was man in dem Auszug unten nicht sieht, weil es beim Reinkopieren verlorengeht: Zum Zeitpunkt des Zeitrücksetzers stehen in einer Logzeile hintereinander über 1.000 Zeichen NUL, aber weiß auf schwarzem Grund...
Was denkt Ihr, sollte ich mit Hardware-Fehlersuche weitermachen?
Danke!
2015.12.21 19:26:45 5: Batteriestaende: not on any display, ignoring notify
2015.12.21 19:26:46 5: CUL/RAW: /TC6DD7D82F9
2015.12.21 19:26:46 4: CUL_Parse: CUL1.868 TC6DD7D82F9 -77.5
2015.12.21 19:26:46 5: CUL1.868 dispatch TC6DD7D82
2015.12.21 19:26:46 4: FHTTK skipping state 02 as last similar telegram was received less than 5 (2) secs ago
2015.12.21 19:26:47 5: PRESENCE (CR.Lumia730.WLAN) - stopping timer
2015.12.21 19:26:47 5: PRESENCE (CR.Lumia730.WLAN) - starting blocking call for mode lan-ping
2015.12.21 19:26:47 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalPingScan) created child (24346), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.12.21 19:26:47 5: PRESENCE (CR.Lumia730.WLAN) - starting ping scan: CR.Lumia730.WLAN|192.168.178.25|0|4
2015.12.21 19:26:47 4: PRESENCE (CS.Lumia830.BT) - hcitool returned:
2015.12.21 19:26:47 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:47696
2015.12.21 19:26:47 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('CS.Lumia830.BT|0|absent')}<
2015.12.21 19:26:47 5: PRESENCE (CS.Lumia830.BT) - blocking scan result: CS.Lumia830.BT|0|absent
2015.12.21 19:26:47 5: Triggering CS.Lumia830.BT (2 changes)
2015.12.21 19:26:47 5: Notify loop for CS.Lumia830.BT Nicht.erreichbar
2015.12.21 19:26:47 5: Batteriestaende: not on any display, ignoring notify
2015.12.21 19:26:47 4: PRESENCE (CS.Lumia830.BT) - rescheduling next check in 10 seconds
2015.12.21 19:26:48 5: PRESENCE (CR.Lumia730.BT) - stopping timer
2015.12.21 19:26:48 5: PRESENCE (CR.Lumia730.BT) - starting blocking call for mode local-bluetooth
2015.12.21 19:26:48 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalBluetoothScan) created child (24348), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.12.21 19:26:48 5: PRESENCE (CR.Lumia730.BT) - found standard variant of ps command, using "ax" as parameter
2015.12.21 19:26:48 4: PRESENCE (CR.Lumia730.BT) - executing: which hcitool
2015.12.21 19:26:48 4: PRESENCE (CR.Lumia730.BT) - 'which hcitool' returns: /usr/bin/hcitool
2015.12.21 19:26:48 5: PRESENCE (CR.Lumia730.BT) - executing: hcitool name 48:86:E8:DB:C5:B2
2015.12.21 19:26:49 5: JeeLink/RAW: /OK 9 63
2015.12.21 19:26:49 5: JeeLink/RAW: OK 9 63/ 1 4 65 106
2015.12.21 19:26:49 5: JeeLink1.868 dispatch OK 9 63 1 4 65 106
2015.12.21 19:26:49 4: Ignoring UnbekannterTempSensor25
2015.12.21 19:26:49 5: CUL/RAW: /T4A2900A600F7
        2015.12.21 19:17:11 5: Initializing Type Library:
2015.12.21 19:17:11 1: Including fhem.cfg
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global icon it_i-net<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global latitude 51.050409<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global longitude 13.737262<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global modpath .<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global motd none<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global sendStatistics onUpdate<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2015.12.21 19:17:11 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2015.12.21 19:17:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.12.21 19:17:11 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2015.12.21 19:17:11 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.12.21 19:17:12 3: WEB: port 8083 opened
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEB column Wohnzimmer:Fenster,Heizung,Beleuchtung,Schalter.FS20,Harmony,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Kueche:Fenster,Heizung,Geraete,Kuehlschrank,Geschirrspueler,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf,Schalter.Verlauf Bad:Fenster,Heizung,Waschmaschine,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf,Schalter.Verlauf Kinderzimmer:Fenster,Heizung,Beleuchtung,Geraete,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Schlafzimmer:Fenster,Heizung,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Abstellraum:Heizung,Heizung.Verlauf Flur:Heizung,Schalter.FS20,Heizung.Verlauf<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEB editConfig 1<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEB hiddenroom DashboardRoom<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEB menuEntries Neustart,cmd=shutdown+restart<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEB sortRooms Wohnung Wohnzimmer Kueche Bad Kinderzimmer Schlafzimmer Abstellraum Flur Balkon Übersicht.Fenster Übersicht.Heizung Infrastruktur Unterwegs Logfiles<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2015.12.21 19:17:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone HTTPS 1<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone basicAuth ***
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone basicAuthMsg Fhem-Passwort:<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone column Wohnzimmer:Fenster,Heizung,Beleuchtung,Schalter.FS20,Harmony,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Kueche:Fenster,Heizung,Geraete,Kuehlschrank,Geschirrspueler,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf,Schalter.Verlauf Bad:Fenster,Heizung,Waschmaschine,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf,Schalter.Verlauf Kinderzimmer:Fenster,Heizung,Beleuchtung,Geraete,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Schlafzimmer:Fenster,Heizung,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Abstellraum:Heizung,Heizung.Verlauf Flur:Heizung,Schalter.FS20,Heizung.Verlauf<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone hiddenroom DashboardRoom<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone longpoll 1<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone plotsize 310,130<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone sortRooms Wohnung Wohnzimmer Kueche Bad Kinderzimmer Schlafzimmer Abstellraum Flur Balkon Übersicht.Fenster Übersicht.Heizung Infrastruktur Unterwegs Logfiles<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2015.12.21 19:17:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBtablet HTTPS 1<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBtablet basicAuth ***
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBtablet basicAuthMsg FHEM-Passwort:<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBtablet column Wohnzimmer:Fenster,Heizung,Beleuchtung,Schalter.FS20,Harmony,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Kueche:Fenster,Heizung,Geraete,Kuehlschrank,Geschirrspueler,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf,Schalter.Verlauf Bad:Fenster,Heizung,Waschmaschine,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf,Schalter.Verlauf Kinderzimmer:Fenster,Heizung,Beleuchtung,Geraete,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Schlafzimmer:Fenster,Heizung,Heizung.Verlauf,Fenster.Verlauf Abstellraum:Heizung,Heizung.Verlauf Flur:Heizung,Schalter.FS20,Heizung.Verlauf<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBtablet hiddenroom DashboardRoom<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr WEBtablet sortRooms Wohnung Wohnzimmer Kueche Bad Kinderzimmer Schlafzimmer Abstellraum Flur Balkon Übersicht.Fenster Übersicht.Heizung Infrastruktur Unterwegs Logfiles<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog<
2015.12.21 19:17:12 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2015.12.21 19:17:12 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2015.12.21 19:17:12 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2015.12.21 19:17:12 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2015.12.21 19:17:13 2: eventTypes: loaded 3649 events from ./log/eventTypes.txt
2015.12.21 19:17:13 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2015.12.21 19:17:13 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2015.12.21 19:17:13 5: Cmd: >attr initialUsbCheck icon cul_usb<
2015.12.21 19:17:13 5: Cmd: >define CUL1.868 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034<
2015.12.21 19:17:13 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2015.12.21 19:17:13 3: Opening CUL1.868 device /dev/ttyACM0
2015.12.21 19:17:13 3: Setting CUL1.868 serial parameters to 9600,8,N,1
2015.12.21 19:17:13 3: CUL1.868 device opened
2015.12.21 19:17:13 5: CUL/RAW (ReadAnswer): T3D6200A600EF
T534F00A60014
TD750D60200
T8583B802F3
T8583B882F3
T470700AA000E
T5B5700AA0032
T7027818200
T3B1A9602DB
T3B
2015.12.21 19:17:13 5: SW: V
2015.12.21 19:17:16 5: SW: V
2015.12.21 19:17:16 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.61 CUL868
2015.12.21 19:17:16 5: SW: ?
2015.12.21 19:17:16 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2015.12.21 19:17:16 3: CUL1.868: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.12.21 19:17:16 5: SW: X21
2015.12.21 19:17:16 5: SW: T01
2015.12.21 19:17:16 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1034
2015.12.21 19:17:16 5: GOT CUL fhtid: 1034
2015.12.21 19:17:16 5: Cmd: >attr CUL1.868 group Fhem.Gateways<
2015.12.21 19:17:16 5: Cmd: >attr CUL1.868 icon cul_cul<
2015.12.21 19:17:16 5: Cmd: >attr CUL1.868 room Infrastruktur<
2015.12.21 19:17:16 5: Cmd: >define JeeLink1.868 JeeLink /dev/ttyUSB0@57600<
2015.12.21 19:17:16 5: Loading ./FHEM/36_JeeLink.pm
2015.12.21 19:17:16 3: Opening JeeLink1.868 device /dev/ttyUSB0
2015.12.21 19:17:16 3: Setting JeeLink1.868 serial parameters to 57600,8,N,1
2015.12.21 19:17:16 3: JeeLink1.868 device opened
2015.12.21 19:17:16 5: JeeLink/RAW (ReadAnswer):
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr JeeLink1.868 flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr JeeLink1.868 group Fhem.Gateways<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr JeeLink1.868 icon cul_868<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr JeeLink1.868 initCommands 30t 0a v<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr JeeLink1.868 room Infrastruktur<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >define JeeLink.Down.Watchdog watchdog (Kuehlfach|Gefrierfach) 00:30 SAME {fhem("set JeeLink1.868 reset"); fhem("trigger JeeLink.Down.Watchdog .");}<
2015.12.21 19:17:17 5: Loading ./FHEM/91_watchdog.pm
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr JeeLink.Down.Watchdog icon cul_868<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr JeeLink.Down.Watchdog room Infrastruktur<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >define Fhem2Fhem.RaspberryPi2 FHEM2FHEM 192.168.178.33:7072 LOG:.*<
2015.12.21 19:17:17 5: Loading ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2015.12.21 19:17:17 3: FHEM2FHEM opening Fhem2Fhem.RaspberryPi2 at 192.168.178.33:7072
2015.12.21 19:17:17 3: FHEM2FHEM device opened (Fhem2Fhem.RaspberryPi2)
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr Fhem2Fhem.RaspberryPi2 group Fhem.Server<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr Fhem2Fhem.RaspberryPi2 icon it_nas<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >attr Fhem2Fhem.RaspberryPi2 room Infrastruktur<
2015.12.21 19:17:17 5: Cmd: >define FhemServer.RaspberryPi1 SYSMON<
2015.12.21 19:17:17 5: Loading ./FHEM/42_SYSMON.pm
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON : Initialize.128
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Define.149 FhemServer.RaspberryPi1 SYSMON
2015.12.21 19:17:18 5: Cmd: >attr FhemServer.RaspberryPi1 group Fhem.Server<
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Attr.805 group
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4103 Result '1'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4103 Result '0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu5/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu6/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu7/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp1_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp2_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp3_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp4_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp5_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp6_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp7_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp8_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/ac/online ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/usb/online ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/battery/online ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /usr/bin/ctlmgr_ctl ] && echo 1 || echo 0'
2015.12.21 19:17:18 5: Cmd: >attr FhemServer.RaspberryPi1 icon it_nas<
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Attr.805 icon
2015.12.21 19:17:18 5: Cmd: >attr FhemServer.RaspberryPi1 room Infrastruktur<
2015.12.21 19:17:18 5: SYSMON FhemServer.RaspberryPi1: Attr.805 room
2015.12.21 19:17:18 5: Cmd: >define RasPi.Lautstaerke.Notify notify global:INITIALIZED { system("amixer -c 0 set PCM 100%&") }<
2015.12.21 19:17:18 5: Cmd: >attr RasPi.Lautstaerke.Notify icon audio_volume_high<
2015.12.21 19:17:18 5: Cmd: >define FhemSpricht Text2Speech hw=0.0<
2015.12.21 19:17:18 5: Loading ./FHEM/98_Text2Speech.pm
Prototype after '@' for main::Text2Speech_SplitString : @$$$$ at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 562, <$fh> line 529.
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FhemSpricht userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FhemSpricht TTS_CacheFileDir cache<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FhemSpricht TTS_MplayerCall /usr/bin/mplayer<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FhemSpricht TTS_UseMP3Wrap 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FhemSpricht icon audio_volume_high<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FhemSpricht room Infrastruktur<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FhemSpricht verbose 4<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define RemoteFhemSpricht Text2Speech 192.168.178.33:7072<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr RemoteFhemSpricht userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr RemoteFhemSpricht TTS_MplayerCall /usr/bin/mplayer<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr RemoteFhemSpricht icon audio_volume_high<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr RemoteFhemSpricht room Infrastruktur<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr RemoteFhemSpricht verbose 4<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekanntesFenster1 CUL_FHTTK 3b1a96<
2015.12.21 19:17:19 5: Loading ./FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster1 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster1 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekanntesFenster2 CUL_FHTTK 8e2c1a<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster2 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster2 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekanntesFenster3 CUL_FHTTK 746dbd<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster3 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster3 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekanntesFenster4 CUL_FHTTK eea8bb<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster4 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster4 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekanntesFenster5 CUL_FHTTK 470700<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster5 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster5 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekanntesFenster6 CUL_FHTTK c559d4<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster6 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekanntesFenster6 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekannterRaumregler2 FHT 631b<
2015.12.21 19:17:19 5: Loading ./FHEM/11_FHT.pm
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterRaumregler2 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterRaumregler2 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekannterRaumregler3 FHT 3d62<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterRaumregler3 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterRaumregler3 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekannterRaumregler4 FHT 2026<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterRaumregler4 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterRaumregler4 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterRaumregler4 retrycount 3<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekannterFeuchtemesser1 CUL_TX 86<
2015.12.21 19:17:19 5: Loading ./FHEM/14_CUL_TX.pm
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterFeuchtemesser1 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekannterFeuchtemesser2 CUL_TX 50<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterFeuchtemesser2 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define unbekannterFeuchtemesser3 CUL_WS 5<
2015.12.21 19:17:19 5: Loading ./FHEM/14_CUL_WS.pm
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr unbekannterFeuchtemesser3 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterFS20Schalter1 FS20 3d62 00<
2015.12.21 19:17:19 5: Loading ./FHEM/10_FS20.pm
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterFS20Schalter1 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterFS20Schalter1 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterFS20Schalter2 FS20 4707 43<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterFS20Schalter2 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterFS20Schalter2 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekanntesFS20Device1 FS20 4707 54<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device1 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device1 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekanntesFS20Device2 FS20 3f52 00<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device2 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device2 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekanntesFS20Device3 FS20 4707 44<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device3 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device3 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekanntesFS20Device4 FS20 2506 00<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device4 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device4 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekanntesFS20Device5 FS20 2506 42<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device5 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFS20Device5 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempFuehler1 CUL_WS 4<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempFuehler1 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempFuehler2 CUL_WS 3<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempFuehler2 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor2 LaCrosse 00<
2015.12.21 19:17:19 5: Loading ./FHEM/36_LaCrosse.pm
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor2: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor2 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor2 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor3 LaCrosse 01<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor3: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor3 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor3 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor4 LaCrosse 0A<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor4: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor4 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor4 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor5 LaCrosse 0B<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor5: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor5 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor5 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor6 LaCrosse 0C<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor6: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor6 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor6 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor7 LaCrosse 0D<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor7: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor7 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor7 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor8 LaCrosse 0E<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor8: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor8 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor8 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor9 LaCrosse 10<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor9: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor9 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor9 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor10 LaCrosse 11<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor10: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor10 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor10 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor11 LaCrosse 12<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor11: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor11 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor11 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor12 LaCrosse 17<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor12: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor12 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor12 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor13 LaCrosse 18<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor13: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor13 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor13 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor14 LaCrosse 1A<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor14: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor14 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor14 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor15 LaCrosse 1B<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor15: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor15 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor15 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor16 LaCrosse 23<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor16: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor16 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor16 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor17 LaCrosse 25<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor17: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor17 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor17 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor18 LaCrosse 27<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor18: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor18 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor18 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor19 LaCrosse 2D<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor19: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor19 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor19 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor20 LaCrosse 32<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor20: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor20 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor20 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor21 LaCrosse 36<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor21: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor21 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor21 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor22 LaCrosse 3B<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor22: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor22 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor22 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor23 LaCrosse 3C<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor23: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor23 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor23 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor24 LaCrosse 3E<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor24: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor24 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor24 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor25 LaCrosse 3F<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor25: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor25 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor25 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor26 LaCrosse 02<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor26: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor26 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor26 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor27 LaCrosse 09<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor27: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor27 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor27 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor28 LaCrosse 14<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor28: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor28 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor28 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor29 LaCrosse 03<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor29: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor29 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor29 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor30 LaCrosse 2C<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor30: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor30 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor30 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor31 LaCrosse 29<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor31: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor31 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor31 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor32 LaCrosse 34<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor32: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor32 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor32 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor33 LaCrosse 33<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor33: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor33 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor33 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor34 LaCrosse 04<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor34: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor34 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor34 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor35 LaCrosse 20<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor35: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor35 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor35 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor36 LaCrosse 31<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor36: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor36 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor36 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor37 LaCrosse 3D<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor37: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor37 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor37 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor38 LaCrosse 2F<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor38: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor38 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor38 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor39 LaCrosse 21<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor39: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor39 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor39 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor40 LaCrosse 1E<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor40: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor40 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor40 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor41 LaCrosse 06<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor41: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor41 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor41 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor42 LaCrosse 16<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor42: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor42 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor42 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor43 LaCrosse 19<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor43: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor43 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor43 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor44 LaCrosse 35<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor44: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor44 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor44 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor45 LaCrosse 3A<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor45: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor45 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor45 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekannterTempSensor46 LaCrosse 1F<
2015.12.21 19:17:19 3: UnbekannterTempSensor46: I/O device is JeeLink1.868
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor46 IODev JeeLink1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekannterTempSensor46 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define UnbekanntesFHT1 FHT 4912<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFHT1 IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr UnbekanntesFHT1 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define CUL_TX_32 CUL_TX 32<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr CUL_TX_32 ignore 1<
2015.12.21 19:17:19 5: Loading ./FHEM/90_at.pm
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define KZ_Dachfenster CUL_FHTTK 58ec58<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr KZ_Dachfenster userattr AlleFenster AlleFenster_map structexclude<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr KZ_Dachfenster AlleFenster Fenster.Tueren<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr KZ_Dachfenster IODev CUL1.868<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr KZ_Dachfenster eventMap Open:Offen Closed:Geschlossen<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr KZ_Dachfenster group Fenster<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr KZ_Dachfenster icon fts_window_roof_open_1<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr KZ_Dachfenster room Übersicht.Fenster,Kinderzimmer<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define FileLog_KZ_Dachfenster FileLog ./log/KZ_Dachfenster-%Y.log KZ_Dachfenster<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FileLog_KZ_Dachfenster logtype fht80tf_cr:Window,text<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >attr FileLog_KZ_Dachfenster room Logfiles<
2015.12.21 19:17:19 5: Cmd: >define SVG_KZ_Dachfenster SVG FileLog_KZ_Dachfenster:fht80tf_cr:CURRENT<
2015.12.21 19:17:19 5: Loading ./FHEM/98_SVG.pm
2015.12.21 19:59:31 5: Cmd: >attr SVG_KZ_Dachfenster group Fenster.Verlauf<
2015.12.21 19:59:31 5: Cmd: >attr SVG_KZ_Dachfenster label "KZ_Dachfenster Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2015.12.21 19:59:31 5: Cmd: >attr SVG_KZ_Dachfenster room Kinderzimmer,Übersicht.Fenster<
2015.12.21 19:59:31 5: Cmd: >define BA_Fenster CUL_FHTTK 58900f<
Fhem 6.0 auf RPi3: CUL, JeeLink, Hue Bridge v2, HarmonyHub, Fritzbox7590+7412, 6x FHT80b, 2x FS20S6A, FS20S4A, S300TH, 4x FritzDECT200/210, 4x TX29DTH, 4x Hue LightStripe, 5x Hue Smart Plug, Sonos mit 5x Play:1, Beam und Sub; 3x Lenovo Tab M10 mit FTUI
viegener
Vielleicht habe ich es überlesen aber wie wird denn die Uhrzeit an Deinem pi gesetzt?
NTP / ntpdate / realtime clock?
==> Wäre interessant wer alles potenitell auf die Zeit zugreift
Gibt es Einträge im syslog (nicht FHEM)?
Gibt es cron-Einträge
Läuft da noch weitere Software auf dem Raspberry?
=> Wenn ja würde ich das trennen und dann herausfinden wo die Probleme weiterbestehen.
carzl
Noch mal ein kleines Update und danke für die Tipps. Hat alles nicht geholfen, das Problem blieb. Ich habe mich jetzt ein halbes Jahr hingehangelt, indem ich den Raspi automatisch neustarten gelassen habe, wenn Fhem denn mal hing, plus eine Info per Mail an mich. Nicht schön, aber ging erstmal. Seit gestern startet der Pi nun aller paar Minuten neu, interessant dabei: es passiert immer dann, wenn wieder so ein ominöser Zeitrücksetzer kommt, das putzige ist nun: die Zeit stellt sich ab xx:18 immer auf die aktuelle Stunde und 17 Minuten zurück, bzw. vor xx:18 auf die vorherige Stunde und 17 Minuten. Egal wie, immer x Uhr 17. Dann kommt Fhem nach ein paar Sekunden durcheinander und stürzt ab.
Ich werde jetzt nicht länger suchen und ein frisches OS mit einem frischen Fhem aufsetzen. Aber falls mal jemand ein ähnliches Problem hat, dann findet er ja vielleicht diesen Thread.
Danke nochmal und Gruß.
FHEMAN
Hallo carzl,
ich hatte damals auch alle paar Tage einen Hänger, jedoch ohne autom. Neustart. Und mit einem Cubieboard. Geholfen hat letztendlich nur ein Austausch des gesamten Gerätes. Will sagen, wenn Du neuinstallierst, nimm evtl. einmal den anderen RPI aus dem Wohnzimmer.
ich würde trotzdem mal das Netzteil bzw. den USB Hub austauschen. Oder zumindest die USB Devices mal testweise abklemmen. (ich hatte zuletzt mit einem CUL massive Probleme gehabt und bin deswegen auf HMLAND umgestiegen)
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
carzl
Danke für die Erfahrung, interessant, hab ich aber auch schon alles durch - Netzteil getauscht, alle USB-Geräte abgezogen, Problem bleibt. Ich denke ich werde vielleicht nochmal ganz frisch starten, ein RPi3, eine frische SD-Karte; und Fhem nochmal frisch designen, sprich mehr Ordnung reinbringen statt der über einige Zeit "wild gewachsenen" cfg. Man hat halt nur zu wenig Zeit, das alles mal ordentlich zu machen, das ist mein Hauptproblem...
Danke und Gruß!
