[FHZ] Fehler in pgm3 FHT werte aendern?
Begonnen von Seppel18, 02 November 2009, 20:51:28
Seppel18
wenn ich in pgm3  aus 4.6 unter FHZ-Device ->  FHT -> den Set Befehl
ausführe und vergesse einen FHT auszuwählen wird fatalerweise dieser
Wert  in allen Dummys als Wert hinterlegt. Da ich diese Dummys als
Variablenspeicher nutze sind alle werte überschrieben. Wo muss mann
hier was anpassen?
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
FHEM auf FritzBox 7390
FHZ1000 für FS20, HMLAN für HomeMatic
HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-Win, HM-LC-Sw4-WM
FS20 SD, FS20 ST, FS20 S20-2, FS20 S4A,  FS20 TFK, FHT 80b, HMS 100 TF
Guest
wenn du keinen FHT auswählst, dann werden alle FHT mit diesem Wert
überschrieben?
Dann hättest du nach 8 Monaten stabilem Betrieb tatsächlich einen Bug
gefunden.
Noch kann ich das allerdings nicht nachvollziehen, da werde ich mal
suchen.
Grüße,
Martin
On 2 Nov., 20:51, Seppel18 wrote:
> Hallo,
> hier was anpassen?
Seppel18
Hallole,
es werden nicht die FHT's überschrieben sondern alle angelegten dummy
werden mit dem eingestellten Wert überschrieben.
Vorm Testen die werte der Dummys sichern.
define dum_regel2 dummy          # rollo andere       1=stopp 2 = normal
define dum_regel3 dummy          #sonnenuntergang     1=noch
nicht                   gelaufen  2= ist gelaufen
define dum_regel4 dummy          # Fenster auf nur ein mal rollo
auf                    Schlafzimmer  1 = aktiv 3 = stopp
Ich weis es jetzt und ich hoffen ich denke immer dran
Schau mal ob du das nachvollziehen kannsf und vielleicht auch eine
Lösung anbieten kannst?
Martin Haas schrieb:
> Hallo,
> überschrieben?
> gefunden.
> suchen.
> Grüße,
> Martin
>> Hallo,
>> hier was anpassen?
Guest
der Bug ist gefixt. pgm3 testet nun, ob fhtdev ausgewählt wurde und
bringt bei Bedarf eine Fehlermeldung mit Abbruch.
pgm3 ist im CVS eingecheckt.
Grüße,
Martin
On 6 Nov., 18:37, Frank Web wrote:
> Hallole,
> > Hallo,
> > überschrieben?
> > gefunden.
> > suchen.
> > Grüße,
> > Martin
> >> Hallo,
> >> hier was anpassen?
