Event monitor scrollt in Chrome bei Zoom nicht mehr automatisch
Begonnen von Brockmann, 19 Juli 2016, 12:03:58
Brockmann
Habe nach längerer Zeit mal wieder ein FHEM-Update gemacht und musste nun feststellen, dass in Chrome der Event monitor nicht mehr automatisch scrollt, wenn das untere Ende der Seite erreicht wird.
Im Firefox klappt das weiterhin wie gewohnt. Habe gerade extra mal beide nebeneinander laufen lassen. Firefox scrollt, Chrome nicht.
Gab es da irgendeine Änderung, die ich verpasst habe?
Da gab es ganz viele Änderungen, wenn Du schon länger kein Update gemacht hast. Vermutlich verwendet Dein Chrome noch ein altes JavaScript von fhem. Lösche mal den Chrome-Cache und teste nochmal. Grundsätzlich funktioniert das Scrollen auch in Chrome.
Brockmann
Danke für den Hinweis, das wars. Nach Cache-Löschen und diversen Aktualisierungsvarianten scrollt Chrome jetzt auch wieder.
Brockmann
Tja, zu früh gefreut. Hat doch noch nicht so richtig zuverlässig hingehauen. Deshalb habe ich etwas rumprobiert und bin zu der Erkenntnis gekommen:
Wenn man in Chrome eine andere Zoom-Stufe als 100% verwendet, also den Inhalt vergrößert oder verkleinert, dann klappt das automatische Scrollen nicht mehr.
Ich denke, es hat mit diesem Patch hier zu tun:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51897.msg436329.html#msg436329
Wenn bei aktiviertem Zoom das Ende des Bildschirms erreicht wird, kommt auf der Konsole nämlich die dort beschriebene Meldung "Console autoscroll stopped", ohne dass ich als Benutzer irgendwie eingegriffen hätte.
Also ich kann auch mit 100% leben, aber wenn jemand einen Hinweis hat, wie sich das alte Verhalten wiederherstellen lassen könnte, wäre ich trotzdem dankbar.
Markus Bloch
Werd ich mir die Tage mal anschauen. Momentan hab ich leider keine Zeit dafür. Konnte ich bei mir aber nachstellen.
Markus
Markus Bloch
Ist mit Revision 11822 bereits behoben. Nun funktioniert der Autoscroll auch bei Zoom korrekt.
Markus
Brockmann
Besten Dank!  :)
