Robonect (rasenmäher) nicht mehr erreichbar unter FHEM
Begonnen von laserrichi, 24 Juli 2016, 19:22:39
laserrichi
ich habe einen Mähroboter mit Robonect integriert, hat auch zu beginn funktioniert, doch seit geraumer Zeit (Anfang Juni)  geht es nicht mehr.
Ich bekomme folgendes im log:
callback - error while requesting http://192.168.1.92/json?cmd=status - read from http://192.168.1.92:80 timed out
Der Mäher ist ganz normal erreichbar im Netz, auch vom Raspberry aus, wenn ich den Aufruf an der Console starte funktioniert es, nur unter fhem nicht.
Was kann das sein ?
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
CoolTux
Keine Ahnung. Und wenn Du nicht wenigstens verrätst wie Du ihn in FHEM eingebunden hast, also welches Modul und dann noch ein list vom Device gibst wird es auch kein anderer wissen was das sein kann.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
laserrichi
modul ist robonect. steht im Betreff.
eingebunden  define Maeher Robonect 192.168.1.92   so wie beschrieben, und es hatte auch funktioniert.
Verbose auf 5 bringt nirgends brauchbare Ergebnisse.
CoolTux
Und das list vom Device? Und ein Log mit Verbose 5 bringt sicherlich irgendwas. Vielleicht ist da auch was was andere als verwertbar sehen.
Das TuxNet Wiki:
laserrichi
leider nicht, das ist ja das Problem.
es kommt nur: 2016.07.24 22:25:35 3 : callback - error while requesting http://192.168.1.92/json?cmd=status - connect to http://192.168.1.92:80 timed out
   CFGFN
   DEF        192.168.1.92
   DEVNAME    maeher
   IP         192.168.1.92
   LAST_COMM_STATUS connect to http://192.168.1.92:80 timed out
   NAME       maeher
   NR         248
   STATE      offline
   TYPE       Robonect
   Readings:
     2016-07-24 22:18:11   state           offline
   event-on-change-reading .*
   pollInterval 90
CoolTux
Auf dem Rechner wo fhem drauf läuft bitte mal ein
curl http://192.168.1.92/json?cmd=status
machen
Das TuxNet Wiki:
laserrichi
der output:
{"successful": true, "status": {"status": 2, "duration": 408, "mode": 0, "battery": 86, "hours": 861}, "timer": {"status": 1}, "wlan": {"signal": -80}}
aber jetzt kommt das eigentlich interessante, nach restart der Fritzbox ist er auch in FHEM wieder sichtbar.
Der Raspberry ist direkt per LAN an der Fritzbox.
Irgendwie scheint etwas mit dem Routing falsch gelaufen zu sein.
Andere möglichkeit ist, das die Antwort zu lange dauerte weil die Fritzbox zu lange gebraucht hat.
Wieviel ms ist der Timeout in FHEM ?
CoolTux
Das Timeout kommt nicht von FHEM sondern vom Modul. Schau einfach in den Source rein.
Das TuxNet Wiki:
