FHEM Web Interface direkt am Raspi
Begonnen von mfeske, 29 Juli 2016, 16:01:35
mfeske
kann ich das FHEM Webinterface eigentlich auch direkt am Raspi aufrufen, wenn zum Beispiel die Netzwerkverbindung unterbrochen ist ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
marvin78
Das kommt stark darauf an, ob du einen Browser verwenden kannst. Dann
localhost:8083/fhem
Ich würde in dem Fall aber eher Telnet bevorzugen. Dann einfach
telnet localhost 7072
und die FHEM Welt steht dir offen.
Voraussetzung ist, dass du die Standard-Ports verwendest. Ggf. brauchst du einen User und ein Passwort.
