FHEM2FHEM Optolink Adapter
Begonnen von Christian, 28 Juli 2016, 13:41:52
Christian
habe einen 2. Pi an der Heizung und ein Optolink Adapter dran, kann auch fürs erste die Werte auslesen aber bekomme es nicht hin das ich alles auf meinem FHEM Master angezeigt bekomme.
Conect habe ich aber bekomme die Werte nicht angezeigt.
Slave:
define Heizung VCONTROL /dev/ttyUSB0 99_VCONTROL.cfg 180
attr Heizung room Keller
Master:
define Keller FHEM2FHEM 192.168.178.180:7072 LOG:.*
attr Keller room System
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Christian
LuckyDay
define Hz_c cloneDummy Heizung
auf dem Master rpi
dann soltest du alle events von dem Slave device Heizung
dort als Reading gesammelt haben
Christian
Danke schon mal , aber leider steht unter Readings bei state nur defined
Christian
Glaube ich habe es. Stand nicht auf LOG sonder noch vom testen auf RAW
Aber leider wird nicht alles angezeit, ca nur die hälfte an Daten ist da.
Besten Dank nochmal
LuckyDay
Zitatca nur die hälfte an Daten ist da.
was soll ich mir jetzt darunter vorstellen ?
bei mir geht es!
Ich gehe jetzt davon aus, dass dir das Thema Events noch nicht klar ist
Christian
Alles jetzt da, warum kp aber alles gut so
Kann man im RAW auch werte verändern oder kann ich nur auslesen ?
