Einbindung Klingel in Heimautomatisierung
Begonnen von andreas1971, 26 Oktober 2015, 23:20:26
pc1246
Moin
Straf mich Luegen, aber so wie ich das sehe, musst du doch nichts im Gong machen!
2 Kabel sind in der Verteilung, mit jeweils 4 Adern. Ein Kabel geht zum Taster, eins zum Gong. Wenn Du den Sensor in die Verteilung nimmst, und an die gleichen Adern anschliesst, wie im Gong, dann ist das schon mal die halbe Miete. Wenn Du nun noch das eine Paerchen ueber ein Relais fuehrst, dann hast du schon den Rest.
Als Relais ginge dann sowas hier http://www.reichelt.de/FIN-22-23-8-230V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=26598&artnr=FIN+22.23.8+230V&SEARCH=installationsrelais !
Und Homematic waere dann das http://www.elv.de/homematic-1-kanal-schaltaktor-im-hutschienengehaeuse-1.html !
Ist dann aber alles 230Volt! Dafuer aber kein gebastel mit Dioden, Relais etc.! Das ganze mit an den Sicherungsautomaten der Klingel und fertig!
Gruss Christoph
HP T610
FunkOdyssey
#31
Wow. Danke.
Ich hatte auch ein wenig die Hoffnung, dass ein Profi durch die Fotos inspiriert wird. :-)
Und ich glaube auch, dass ich das sogar verstanden habe. Scheint ja ganz einfach zu sein.
Ich habe sowieso noch ein paar HM-Aktoren (HM-LC-SW1-FM) rumliegen. So kann ich das dieses Wochenende mal direkt ausprobieren.
Danke fürs Draufschauen.
