Feuchtigkeitmessung Meerschweinchen Stall
Begonnen von patator, 02 August 2016, 08:55:58
patator
Hallo Zusammen,
ich überlege gerade mir eine Feuchtigkeitswarnung zu bauen, wann der Meerschweinchen Stall spätestens geleert werden muss.
Ich nutze FHEM mit HOMEMATIC HMLAN so dass ich gerne eine Funkbasierte Lösung nutzen möchte.
CULStick für andere Aktoren/Sensoren fällt weg, da mein FHEM virtuell läuft und ich nur LAN gebundene IOs nutzen kann.
Ich möchte gerne den Feuchtigkeitswert im trockenen Zustand mit dem ggf. zu feuchten Stand vergleichen und entsprechend benachrichtigt werden.
Kennt Ihr einen Sensor den ich dafür verwenden kann? Ist evtl. der Aussensensor oder das Raumthermostat hierfür verwendbar?
Danke schon mal für Eure Anregungen.
Alle Temperatursensoren von HM außer der Diff Temp Sensor haben ja auch Luftfeuchtigkeitsmessung. Aber Dir geht es ja nicht um Luftfeuchtigkeit - richtig?
Eventuell kann man einen Regensensor dafür missbrauchen?
oder einen Geruchssensor.
Mal ehrlich - wenn ich Haustiere halte, bin ich als Mensch für die Sauberkeit ihrer Lebensumgebung verantwortlich und nicht irgendein technischer Sensor.
Wenn man dazu zu faul ist, sollte man die Finger von der Haustierhaltung lassen.
Als nächstes kommt noch einer und sucht einen Sensor, den man in Babywindeln implementieren kann. Das ist doch absurd...
tante ju
Zitat von: patator am 02 August 2016, 08:55:58
Hallo Zusammen,
Aus der Hüfte heraus sehe ich da mit dem Feuchtigkeitssensor ein paar Probleme. Wenn der über Widerstand arbeitet, dann könnte das der Gesundheit der Meerschweinchen schaden. Und wenn die dann später am Spieß oder auf dem Teller landen, dann auch Dir.
Wenn Du kapazitiv die Feuchte messen möchtest (worin überhaupt?), dann dürfte das zu sehr schwanken, da ein Lebewesen ja auch aus Wasser besteht und wenn es sich auf den Sensor setzt ...
Du könntest, wie hier schon vorgeschlagen, Gassensoren für die Abbauprodukte Methan oder Ammoniak einsetzen. Aber eigentlich ist es dann schon sehr spät, oder?
:P :P :P
patator
Wie bei so vielen Anwendungsfällen geht es bei FHEM nur um Spielerei. bevor weitere unnötige Tierhaltungskommentare aufploppen geht's hier um Produktivität. Dieser spezielle Anwendungsfall hätte mich aus Spieltriebgründen einfach interessiert. Danke für die technischen Tips.
Invers
Pampers mit Feuchtigkeitssensoren sind bereits entwickelt worden und kommen wohl demnächst in den Handel. Das habe ich letzte Woche im Fernsehen gesehen, oder im Internet gelesen. Ich weiß es nicht mehr so genau.
MrRight
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit MySQL
CUL + HMLAN + HUE Bridge + Firmata over Ethernet + Ardunino + 1wire + MiLight + FTUI + Homekit
