Problem mit HM-OU-CM-PCB
Begonnen von bytexxx, 30 Juli 2016, 19:15:08
bytexxx
Hallo alle zusammen,
ich habe mir zwecks Sprachausgabe(und zum Rumspielen) den HM-OU-CM-PCB Bausatz gekauft.
Gestern habe ich ihn zusammengelötet und in mit Fhem über den HM-CFG-LAN gepairt.
Hat auch alles geklappt.
Er wird als HM_3674C5 unter CUL_HM angezeigt.
Wenn ich auf den Schalter auf der Platiene drücke wird der interne Gong abgespielt(oder wenn eine SD-Karte gesteckt ist die 000.mp3) und in Fhem ändert sich wärend des Abspielens das Symbol von Lampe aus zu Lampe an und zurück.
Wenn ich allerdings set HM_3674C5 playTone 000 in Fhem eingebe passiert nichts und kurze Zeit später ist der Status MISSING ACK.
Manchmal auch CONNECTION TIMEOUT.
Hab den Bausatz schon mehrere Male neu angelernt. Immer das gleiche Verhalten.
Das hier habe ich dann Event Monitor stehen:
2016-07-30 19:11:49 CUL_HM HM_3674C5 set_playTone 000
2016-07-30 19:11:58 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-07-30 19:12:06 CUL_HM HM_3674C5 ResndFail
2016-07-30 19:12:06 CUL_HM HM_3674C5 MISSING ACK
Hoffentlich kann mir jemand von euch helfen...
LG, Andre
Bennemannc
Hallo Andre,
gib oben in die Befehlsleiste mal "list HM_3674C5" ein, und poste das Ergibnis hier. Hört sich nach nicht vollständigem pairing an.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
bytexxx
Hallo Christoph.
Hab ich gemacht, und hier ist das Ergebnis:
   CFGFN
   DEF        3674C5
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG E3674C5,0000,0027F502,FF,FFC8,1C84103674C500000006010000
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2016-07-30 19:04:55
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     8
   NAME       HM_3674C5
   NR         168
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1C - t:10 s:3674C5 d:000000 06010000
   protCmdDel 27
   protLastRcv 2016-07-30 19:04:55
   protResnd  36 last_at:2016-07-30 19:33:08
   protResndFail 12 last_at:2016-07-30 19:33:14
   protSnd    14 last_at:2016-07-30 19:32:56
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-53.25 min:-56 max:-52 lst:-56 cnt:8
   Readings:
     2016-07-29 23:49:50   D-firmware      1.0
     2016-07-29 23:49:50   D-serialNr      MEQ0277746
     2016-07-30 19:31:05   R-pairCentral   set_0x000000
     2016-07-30 19:32:58   RegL_00.
     2016-07-30 19:04:55   recentStateType info
     2016-07-30 19:33:14   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   35
     cSnd       012CD69B3674C500040000000000,112CD69B3674C50400
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00AF
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3674C5,00,00,00
       nextSend   1469898295.59967
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3674C5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1C
       Io:
         HMLAN1     -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -53.25
         cnt        8
         lst        -56
         max        -52
         min        -56
     Shadowreg:
       RegL_00.    0A:00 0B:00 0C:00
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-OU-CM-PCB
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0277746
   subType    outputUnit
Gruß, Andre.
Das Modul ist nicht mit Deinem fhem gepairt.
Deshalb nimmt es keine Befehle an.
bytexxx
Hi, und danke für die Info...
Da bin ich doch glatt auf AutoCreate reingefallen...
Nachdem ich "richtig" gepairt habe klappt alles wie es soll...
Danke, Andre.
