[gelöst] fhem stört owfs
Begonnen von synaps-o-dan, 13 August 2016, 21:17:05
synaps-o-dan
im Zusammenspiel von fhem mit owfs gibt es Probleme, die ich nicht ohne Hilfe lösen kann. Folgende Situation: Ich habe owserver / owfs und fhem auf zwei Raspberry Pis laufen, fhem holt sich über das fhem-Model OWServer von dem zweiten Raspberry Pi die Messwerte der 1wire-Sensoren von owfs. Das funktioniert so weit auch ganz gut, jedoch möchte ich beides (fhem und owfs) auf einem Raspberry Pi laufen lassen. Ich habe also folgendes unternommen:
  • Leere SD-Karte mit Raspbian Jessie geflasht und Raspberry Pi damit eingerichtet.
  • Auf dieser Installation per apt-get owfs installiert und conf-Datei angepasst. Diese Installation läuft. owfs wird als Startup Script geladen, ich finde alle Sensoren.
  • fhem per apt-get installiert, neu gestartet. Ergebnis: owfs wird gestartet, zeigt aber die Sensoren nicht. (Ergebnis siehe unten)
  • fhem gestoppt, Startup Script per update-rc.d -f /etc/init.d/fhem remove gestoppt, neu gestartet. owfs funktionier wieder tadellos.
Im Zustand mit gestartetem fhem zeigt owfs nur die folgenden Einträge:
bus.0
bus.1
settings
statistics
structure
system
uncached
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Fingerzeig in die richtige Richtung geben könnte!
Grüße,
Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
synaps-o-dan
So, Thema ist gelöst.
fhem stört anscheinend meinen 1-Wire Adapter für den USB Port, wenn es USB nach neuer Hardware scannt. Dieser Eintrag muss in der fhem.cfg auskommentiert werden:
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
3 x EM-1000 EM
