SONOS - Playbase & 2x1´s -> Gruppierung & Stromabschaltung
Begonnen von dtavb, 01 Dezember 2017, 17:22:10
dtavb
Hoi Ihr,
habe mir kürzlich eine Heimkinoanlage von SONOS zugelegt, 1x base und 2x 1er.
Gleich in fhem integriert und total überrascht wie ausgefuchst das Modul aber auch SONOS selbst ist.
Respekt und vielen Dank!
Jetzt habe ich eine Frage dazu:
Habe die Base samt den beiden 1er nicht als Gruppe sondern via SONOS App als Surround-System angelegt.
Jetzt schalte ich ab Bewohner-Abwesenheit die Steckdose für TV&Base ab. Dummerweise kommt dann aus beiden 1er kein Ton mehr.
Erst wenn die Base wieder online ist, ertönt wieder etwas.
Zuvor hatte ich nur die 1er jeweils als Master definiert und konnte wie ich wollte auf beiden oder nur einem Sounds abspielen. Nachdem ich die Base in Betrieb genommen habe und SONOS daraus ein Surround-System gemacht hat, ist meine Option mit den 1ern dahin:
2017.12.01 16:57:53 3: SONOS1: ProxyObject does not exists
2017.12.01 16:57:53 2: SONOS1: SonosPlayer 'Base_LR' is now updated
2017.12.01 16:57:53 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
Dabei ist eine der 1er diejenige mit LAN-Anschluss.
Was habe ich vor:
Durchsagen durch die 1er - auch wenn die Base offline ist.
Wenn die Base online ist, sollen die 1er trotzdem die Durchsagen nach Möglichkeit abspielen auch wenn ich gerade einen Film schaue (optional wenn das einigermassen Flott geht).
Hat jemand einen Tipp was ich machen kann?
Nachdem ich in unseren SONOS-Threads geschmökert habe, ist mir erst die ungemeine Vielfalt der Optionen aufgefallen.
So viele dass ich irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe :)
Danke für Eure Hilfe!
dtavb
fhem:pi3&kvm, z-wave, it-funk, milight, zigbee, wifi, bt & presence, geo-tracking, alexa, esp.
Monitoring: ELK(syslog), grafana (grafik), netdata (ermittlung)
Security: haproxy (access), ossec (überall), snort (access), opnsense (fw)
Geplant: KVM-Cluster
Bastian0302
Guten Abend.
Soweit ich weis wird in dem Surround die Base als Master gesetzt oder irre ich mich da? Daraufhin machen die Play 1 natürlich nichts mehr weil sie auf den Master warten.
Raspbarry Pi 3, Panstamp NRG 2, Cul 433Mhz Sender/Empfänger, Mcp23017 Ein/Ausgabebaugruppe, TabletUi, Doorpi mit Nextion/RFID und Integration in Fhem, Sonos
