FHEM Log Ausgabe bei update über Telnet
Begonnen von Joesky, 12 August 2016, 19:54:58
Joesky
Ich bekomme seit geraumer Zeit (in etwa seit der Version 5.7) immer die Logausgabe von FHEM wenn ich über Telnet den Befehl update ausführe. Ist das bekannt, warum das so passiert?
_______________
FREI STATT BAYERN
Vermutlich weil Du seit diesem Zeitpunkt das update im Hintergrund ausführst und das Verhalten dann völlig normal ist.
Joesky
Wie mach ich das Update denn dann richtig? Sprich so, dass es so läuft "wie früher"?
_______________
FREI STATT BAYERN
Worüber machst Du Dir eigentlich Gedanken?
Es ist alles in Ordnung, so wie Du es machst.
