[FHZ] Keine Antwort von fhem
Begonnen von Guest, 07 Januar 2010, 02:35:15
Guest
Woran kann's liegen, dass ich keine Antwort vom fhem bekomme, wenn ich es so
wie unten auf meinem lokalen WWW-Verzeichnis abfrage. Ich hab's sowohl mit
PERL, als auch mit PHP auf meinem Mac und auf der Synology versucht. Immer
mit demselben Ergebnis: Bei Perl hängt das ganze bei 'sysread', bei PHP bei
'stream_get_contents'.
Also denke ich, dass ich da was grundsätzliches vergessen hab' - nur ich
find' nicht raus was!
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen?
andy
----- PERL ----
#!/usr/bin/perl
use IO::Socket;
#my $addr = "127.0.0.1:8083";
my $addr = "192.168.61.33:8083";
my $cmd = "xmllist";
my $socket = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $addr);
if(!$socket ) {
  print ("Connection failed");
syswrite($socket , "$cmd; quit\n");
my ($result, $tempbuffer) = ("", "");
while(sysread($socket , $tempbuffer, 2048) > 0) {
  $result .= $tempbuffer;
close($socket );
print "Done";
----- PHP ----
    $stream = stream_socket_client("tcp://$addr", $errno, $errstr, 30);
    if (!$stream ) {
        echo "$errstr ($errno)\n";
    } else {
            fwrite($stream , "$cmd\n;quit\n");
            //fwrite($stream , "set Steckdose1 on\n;");  <-- geht nicht...
            $result= stream_get_contents($stream );
            fclose($stream );
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
OK - ich hab' das Ganze mal lokal probiert und da geht's natürlich....
Damit hat sich diese Sache erledigt... ;-/
Allerdings wäre es m.E. eine kurze Anmerkung wert, dass fhem zunächst mal
nur lokal zuhört. Das man in das 'global' Device was reinschreiben muss,
hab' ich quasi nur aus Verzweiflung gefunden - Leider hab' ich aber noch
nicht herausbekommen WAS der 'second value "global"' ist....
help....
a.
> PERL, als auch mit PHP auf meinem Mac und auf der Synology versucht. Immer mit
> Also denke ich, dass ich da was grundsätzliches vergessen hab' - nur ich find'
> nicht raus was!
> Danke
> andy
> ----- PERL ----
> #!/usr/bin/perl
> use IO::Socket;
> if(!$socket ) {
> close($socket );
> print "Done";
> ----- PHP ----
>     if (!$stream ) {
>     } else {
>             fclose($stream );
Guest
On 7 Jan., 02:35, Andy Fuchs wrote:
> ----- PHP ----
>     if (!$stream ) {
>     } else {
>             fclose($stream );
So eine Fehlerabfrage hat was ;-) ==>pgm3/index.php
       $fp = stream_socket_client("tcp://$fhem:$fhemport", $errno,
$errstr, 30);
        if (!$fp) {
        } else {
           fwrite($fp, "xmllist\r\n;quit\r\n");
           while (!feof($fp)) {
               $outputvar = fgets($fp, 1024);
                array_push($output,$outputvar);
           fclose($fp);
In $errno wuerden dann bei dir sowas wie "connection refused" stehen.
In die fhem.cfg muss dann
atr port 7072 global <== zweite Option
Martin
Guest
Dein $errno war ja gesetzt. Merkwuerdig, dass da keine Fehlermeldung
kam.
==> attr global port 7072 global
