Aeotec minimote remote control
Begonnen von NoxicTonic, 14 Juli 2016, 20:36:34
NoxicTonic
Servus,
ich bin neu bei der Nutzung von fhem.
Ich habe hier bereits ein laufendens Fhem mit Fibaro Wall Plugs am laufen und würde gerne die Aeotec minimote remote control hinzufügen.
Allerdings funktioniert dies nicht über den Zwave Anlernprozess wie bei den Wall Plugs.
Deshalb ein paar Fragen:
Wird diese Fernbedienung bereits unterstützt?
Muss diese evl. manuell eingebunden werden?
krikan
Hallo!
Mir ist kein Grund bekannt, warum die Fernbedienung nicht mit FHEM funktionieren sollte. Ist ein Standard-ZWave-Produkt.
War die Minimote evtl. schon irgendwo inkludiert? Dann bitte Reset vor einem neuen Inklusionsversuch.
Ansonsten bräucht ich bitte mehr Infos:
Was funktioniert genau denn nicht? Was steht im Log mit verbose 5?
Gruß, Christian
NoxicTonic
Erstmal vorweg, danke für die Hilfe ich mag in Sachen fhem noch ein noob sein aber mit z-wave kenne ich mich bereits ein wenig aus.
ZitatWar die Minimote evtl. schon irgendwo inkludiert? Dann bitte Reset vor einem neuen Inklusionsversuch.
Das Geräate war bereits woanders angelernt ja. Die Minimote wurde abgelernt als auch resetet.
ZitatWas funktioniert genau denn nicht?
Die Antwort steht im ersten Post, der Anlernprozess.
Für das Manuelle Einbinden bin ich noch zu unerfahren und das Wiki ist nicht gerade Einsteiger freundlich gehalten. Was zwar ok ist aber mann muss sich die infos aus mehreren Quellen ziehen.
ZitatWas steht im Log mit verbose 5?
kann ich heute abend nachreichen, bin gerade nicht in der Nähe von meinen fhem
krikan
Das ist für mich eben zu wenig. Kann vieles bedeuten.  :) Darum bitte mit ausführlichen Logs (Genaueres: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F)
ZitatFür das Manuelle Einbinden bin ich noch zu unerfahren
Ich habe leider nicht verstanden, was Du unter manuellem Einbinden verstehst. Es ist immer "addNode" zur Inklusion zu nutzen.
Zitatund das Wiki ist nicht gerade Einsteiger freundlich gehalten.
Dann wäre es schön, wenn Du Deine Änderungswünsche/Verständnisprobleme beim Wiki mitteilst, damit das ggfs. verbessert werden kann und andere einen leichteren Zugang finden. Ich habe nämlich sonst keine Ahnung, woran ich dort arbeiten muss.  :)
Zitatkann ich heute abend nachreichen, bin gerade nicht in der Nähe von meinen fhem
Ja, bitte. Es sei denn wir finden in Trockenübung das Problem, was aber vermutlich schwieriger ist.
NoxicTonic
#4
So,
ich bin ein Stückchen weiter.
Die minimote war anscheinend noch nicht richtig abgelernt gewesen.
Fhem erkennt die Minimote nun auch und bindet sie automatisch wie folgt ein:
define minimote ZWave c6209517 239
attr minimote IODev ZWAVE1
attr minimote classes VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION_COMMAND_CONFIGURATION MARK ASSOCIATION SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL
attr minimote room ZWave
define FileLog_minimote FileLog /opt/fhem/log/minimote-%Y.log minimote
attr FileLog_minimote logtype text
attr FileLog_minimote room ZWave
define light1On notify minimote:scene_01:.* {fhem "set Stehlampe toggle"}
aber ich kann so viel wie ich will auf den Tasten rumhämmern da kommt einfach kein Event an  laut log welches nun auf verbose 5 steht.
Auch die von mir definierte Regel greift nicht.
2016.07.18 21:01:46 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013ef032601FF25ef18
2016.07.18 21:01:46 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2016.07.18 21:01:46 5: SW: 06
2016.07.18 21:01:46 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.07.18 21:01:48 4: no response from device, removing 010a0013ef032601FF25ef18 from dongle sendstack
2016.07.18 21:01:50 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0013ef0101b8
2016.07.18 21:01:50 5: SW: 06
2016.07.18 21:01:50 5: ZWAVE1 dispatch 0013ef0101b8
2016.07.18 21:01:50 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01b8
2016.07.18 21:01:50 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for ef
2016.07.18 21:01:50 5: Triggering minimote (2 changes)
2016.07.18 21:01:50 5: Notify loop for minimote TRANSMIT_NO_ACK
2016.07.18 21:01:51 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52283: EOF
2016.07.18 21:01:51 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52284 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-07.log; BUFLEN:0
2016.07.18 21:01:51 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52284 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868510;fmt=JSON×tamp=1468868509007; BUFLEN:0
2016.07.18 21:01:56 2: ZWave: No ACK from minimote after 10s for sent:13ef032601FF25ef
2016.07.18 21:02:11 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52284: EOF
2016.07.18 21:02:11 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52285
2016.07.18 21:02:11 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52285 GET /fhem?room=ZWave; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:11 4: name: /fhem?room=ZWave / RL:1559 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:11 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52285 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=ZWave;since=1468868530;fmt=JSON×tamp=1468868528825; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:12 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52286
2016.07.18 21:02:12 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52286 POST /fhem?cmd.minimote=set%20minimote%20on&room=ZWave&room=ZWave&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:12 5: Cmd: >set minimote on<
2016.07.18 21:02:12 2: ZWave set minimote on
2016.07.18 21:02:12 5: ZWDongle_Write 00 13ef032601FF25ef
2016.07.18 21:02:12 5: SW: 010a0013ef032601FF25ef18
2016.07.18 21:02:12 5: Triggering minimote (1 changes)
2016.07.18 21:02:12 5: Notify loop for minimote on
2016.07.18 21:02:12 4: name: /fhem?cmd.minimote=set%20minimote%20on&room=ZWave&room=ZWave&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:12 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013ef032601FF25ef18
2016.07.18 21:02:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2016.07.18 21:02:12 5: SW: 06
2016.07.18 21:02:12 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2016.07.18 21:02:14 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52285: EOF
2016.07.18 21:02:14 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52286 GET /fhem?detail=minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:14 4: name: /fhem?detail=minimote / RL:3537 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:14 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52286 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:14 5: Cmd: >{ReadingsVal("minimote","dim","")}<
2016.07.18 21:02:14 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52287
2016.07.18 21:02:14 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52287 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:14 5: Cmd: >{AttrVal("minimote","room","")}<
2016.07.18 21:02:14 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:14 4: no response from device, removing 010a0013ef032601FF25ef18 from dongle sendstack
2016.07.18 21:02:14 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52286 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868533;fmt=JSON×tamp=1468868532361; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0013ef0101ca
2016.07.18 21:02:17 5: SW: 06
2016.07.18 21:02:17 5: ZWAVE1 dispatch 0013ef0101ca
2016.07.18 21:02:17 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01ca
2016.07.18 21:02:17 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for ef
2016.07.18 21:02:17 5: Triggering minimote (2 changes)
2016.07.18 21:02:17 5: Notify loop for minimote TRANSMIT_NO_ACK
2016.07.18 21:02:22 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52286: EOF
2016.07.18 21:02:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52287 GET /fhem?detail=light1On; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:22 5: Cmd: >get eventTypes list<
2016.07.18 21:02:22 4: name: /fhem?detail=light1On / RL:2512 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52287 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22light1On%22,%22ZWAVE1%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:22 5: Cmd: >{ReadingsVal("light1On","ZWAVE1","")}<
2016.07.18 21:02:22 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22light1On%22,%22ZWAVE1%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:22 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52289
2016.07.18 21:02:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52289 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22light1On%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:22 5: Cmd: >{AttrVal("light1On","room","")}<
2016.07.18 21:02:22 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22light1On%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52287 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=light1On;since=1468868541;fmt=JSON×tamp=1468868540288; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:22 2: ZWave: No ACK from minimote after 10s for sent:13ef032601FF25ef
2016.07.18 21:02:27 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52287: EOF
2016.07.18 21:02:27 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52289 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868533;fmt=JSON×tamp=1468868545207; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:28 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52289: EOF
2016.07.18 21:02:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52291
2016.07.18 21:02:29 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52291 GET /fhem?cmd=list%20TYPE=notify; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:29 5: Cmd: >list TYPE=notify<
2016.07.18 21:02:29 4: name: /fhem?cmd=list%20TYPE=notify / RL:1172 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:29 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52291 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868548;fmt=JSON×tamp=1468868546722; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:32 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52291: EOF
2016.07.18 21:02:32 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52293
2016.07.18 21:02:32 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52293 GET /fhem?detail=light1On; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:32 5: Cmd: >get eventTypes list<
2016.07.18 21:02:32 4: name: /fhem?detail=light1On / RL:2512 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:32 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52293 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22light1On%22,%22ZWAVE1%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:32 5: Cmd: >{ReadingsVal("light1On","ZWAVE1","")}<
2016.07.18 21:02:32 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22light1On%22,%22ZWAVE1%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:32 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52294
2016.07.18 21:02:32 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52294 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22light1On%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:32 5: Cmd: >{AttrVal("light1On","room","")}<
2016.07.18 21:02:32 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22light1On%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:32 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52293 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=light1On;since=1468868551;fmt=JSON×tamp=1468868550344; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:51 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52293: EOF
2016.07.18 21:02:51 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52294 GET /fhem?detail=Stehlampe; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:51 4: name: /fhem?detail=Stehlampe / RL:4821 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:51 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52294 GET /fhem/deviceimages/zwave/d3794c2aebd7d7d592935e22e1530326f2c343df.jpg; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:51 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52294 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Stehlampe%22,%22associationAdd%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:51 5: Cmd: >{ReadingsVal("Stehlampe","associationAdd","")}<
2016.07.18 21:02:51 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Stehlampe%22,%22associationAdd%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:51 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52295
2016.07.18 21:02:51 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52295 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Stehlampe%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:51 5: Cmd: >{AttrVal("Stehlampe","room","")}<
2016.07.18 21:02:51 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22Stehlampe%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:29 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:02:51 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52294 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Stehlampe;since=1468868570;fmt=JSON×tamp=1468868569257; BUFLEN:0
2016.07.18 21:02:53 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52294: EOF
2016.07.18 21:02:53 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52295 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=light1On;since=1468868551;fmt=JSON×tamp=1468868570862; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:08 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52295: EOF
2016.07.18 21:03:08 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52296
2016.07.18 21:03:08 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52296 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868548;fmt=JSON×tamp=1468868585759; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:09 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52296: EOF
2016.07.18 21:03:09 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52297
2016.07.18 21:03:09 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52297 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868533;fmt=JSON×tamp=1468868587009; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52297: EOF
2016.07.18 21:03:17 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52300
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem?detail=minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: name: /fhem?detail=minimote / RL:3540 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:17 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52301
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:17 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52302
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52303
2016.07.18 21:03:17 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52304
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:17 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52305
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/pgm2/dk.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 5: Cmd: >{ReadingsVal("minimote","dim","")}<
2016.07.18 21:03:17 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:17 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:17 5: Cmd: >{AttrVal("minimote","room","")}<
2016.07.18 21:03:17 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:18 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52300 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868596;fmt=JSON×tamp=1468868595497; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem?detail=minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: name: /fhem?detail=minimote / RL:3541 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:20 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52300: EOF
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:20 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52306
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/dk.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:20 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 5: Cmd: >{AttrVal("minimote","room","")}<
2016.07.18 21:03:21 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 5: Cmd: >{ReadingsVal("minimote","dim","")}<
2016.07.18 21:03:21 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52302 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868599;fmt=JSON×tamp=1468868598582; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem?detail=minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: name: /fhem?detail=minimote / RL:3541 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:21 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52302: EOF
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:21 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52309
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/dk.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:21 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 5: Cmd: >{ReadingsVal("minimote","dim","")}<
2016.07.18 21:03:22 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 5: Cmd: >{AttrVal("minimote","room","")}<
2016.07.18 21:03:22 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52301 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868600;fmt=JSON×tamp=1468868599675; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52301: EOF
2016.07.18 21:03:22 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem?detail=minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:22 4: name: /fhem?detail=minimote / RL:3540 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:23 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52310
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem/pgm2/dk.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 5: Cmd: >{AttrVal("minimote","room","")}<
2016.07.18 21:03:23 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:23 5: Cmd: >{ReadingsVal("minimote","dim","")}<
2016.07.18 21:03:23 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:23 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52309 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868601;fmt=JSON×tamp=1468868600743; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52309: EOF
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem?detail=minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: name: /fhem?detail=minimote / RL:3542 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52311
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52311 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52311 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem/pgm2/dk.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52311 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 5: Cmd: >{ReadingsVal("minimote","dim","")}<
2016.07.18 21:03:24 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:24 5: Cmd: >{AttrVal("minimote","room","")}<
2016.07.18 21:03:24 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:24 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52310 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868603;fmt=JSON×tamp=1468868601927; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:28 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52310: EOF
2016.07.18 21:03:28 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52303 GET /fhem?cmd=list%20TYPE=FileLog; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:28 5: Cmd: >list TYPE=FileLog<
2016.07.18 21:03:28 4: name: /fhem?cmd=list%20TYPE=FileLog / RL:1164 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:28 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem?cmd=list%20TYPE=FileLog; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:28 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52303: EOF
2016.07.18 21:03:28 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52304 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868607;fmt=JSON×tamp=1468868605890; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:30 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52304: EOF
2016.07.18 21:03:30 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52306 GET /fhem?detail=FileLog_minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:30 5: Cmd: >get eventTypes list<
2016.07.18 21:03:30 4: name: /fhem?detail=FileLog_minimote / RL:2856 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:30 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52311 GET /fhem?detail=FileLog_minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:30 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52306: EOF
2016.07.18 21:03:30 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52311 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22FileLog_minimote%22,%22ZWAVE1%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:30 5: Cmd: >{ReadingsVal("FileLog_minimote","ZWAVE1","")}<
2016.07.18 21:03:30 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22FileLog_minimote%22,%22ZWAVE1%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:30 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22FileLog_minimote%22,%22absorb%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:30 5: Cmd: >{ReadingsVal("FileLog_minimote","absorb","")}<
2016.07.18 21:03:30 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22FileLog_minimote%22,%22absorb%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:30 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52314
2016.07.18 21:03:30 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52314 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22FileLog_minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:30 5: Cmd: >{AttrVal("FileLog_minimote","room","")}<
2016.07.18 21:03:30 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22FileLog_minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:30 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52311 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=FileLog_minimote;since=1468868609;fmt=JSON×tamp=1468868608190; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:34 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52311: EOF
2016.07.18 21:03:34 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52314 GET /fhem/FileLog_logWrapper&dev=FileLog_minimote&type=text&file=minimote-2016.log; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:34 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52314 GET /fhem/FileLog_logWrapper&dev=FileLog_minimote&type=text&file=minimote-2016.log?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868613;fmt=JSON×tamp=1468868612395; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:43 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52314: EOF
2016.07.18 21:03:43 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem?cmd=style%20eventMonitor; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:43 4: name: /fhem?cmd=style%20eventMonitor / RL:1173 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:43 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem/pgm2/console.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:43 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52305 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868622;fmt=JSON×tamp=1468868621098; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52315
2016.07.18 21:03:44 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52315 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;filter=.*×tamp=1468868622008; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:44 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52315: EOF
2016.07.18 21:03:44 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52305: EOF
2016.07.18 21:03:44 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52316
2016.07.18 21:03:44 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52316 GET /fhem?cmd=style%20select; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:44 4: name: /fhem?cmd=style%20select / RL:1262 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:45 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52316 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868623;fmt=JSON×tamp=1468868622658; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:45 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52316: EOF
2016.07.18 21:03:45 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52317
2016.07.18 21:03:45 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52317 GET /fhem?cmd=style%20list; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:45 4: name: /fhem?cmd=style%20list / RL:2811 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:45 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52317 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868624;fmt=JSON×tamp=1468868623429; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:47 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52317: EOF
2016.07.18 21:03:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52318
2016.07.18 21:03:47 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52318 GET /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg; BUFLEN:0
2016.07.18 21:03:47 4: name: /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg / RL:2226 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:03:47 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52318 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868626;fmt=JSON×tamp=1468868625341; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:16 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52318: EOF
2016.07.18 21:04:16 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52320
2016.07.18 21:04:16 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52320 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-07.log; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:16 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52320 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868655;fmt=JSON×tamp=1468868654170; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52320: EOF
2016.07.18 21:04:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52321
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-07.log; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52322
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52322 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52322 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52323
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52324
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52322 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52325
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52324 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52324 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52324 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52322 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52326
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52324 GET /fhem/pgm2/dk.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52326 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:26 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52326 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:27 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:27 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:27 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:27 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:27 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:27 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:27 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52321 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868665;fmt=JSON×tamp=1468868664759; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:36 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52321: EOF
2016.07.18 21:04:36 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52322 GET /fhem?room=ZWave; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:36 4: name: /fhem?room=ZWave / RL:1560 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:04:37 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52322 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=ZWave;since=1468868675;fmt=JSON×tamp=1468868674640; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:39 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52322: EOF
2016.07.18 21:04:39 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52324 GET /fhem?detail=minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:39 4: name: /fhem?detail=minimote / RL:3540 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:04:39 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52324 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:39 5: Cmd: >{ReadingsVal("minimote","dim","")}<
2016.07.18 21:04:39 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:04:39 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:39 5: Cmd: >{AttrVal("minimote","room","")}<
2016.07.18 21:04:39 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:04:39 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52324 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868678;fmt=JSON×tamp=1468868677191; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52324: EOF
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem?detail=minimote; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: name: /fhem?detail=minimote / RL:3538 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52326 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52326 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52327
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52327 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52327 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52328
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52326 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52327 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52329
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52328 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52328 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52329 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52329 => 304 Not Modified
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52327 GET /fhem/pgm2/dk.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52326 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52323 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52328 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 5: Cmd: >{ReadingsVal("minimote","dim","")}<
2016.07.18 21:04:49 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22minimote%22,%22dim%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52327 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:49 5: Cmd: >{AttrVal("minimote","room","")}<
2016.07.18 21:04:49 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22minimote%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:04:49 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52325 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=minimote;since=1468868688;fmt=JSON×tamp=1468868687237; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:58 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52327 POST /fhem?cmd=help%20ZWave&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.18 21:04:58 5: Cmd: >help ZWave<
2016.07.18 21:04:58 5: Loading ./FHEM/98_help.pm
2016.07.18 21:04:58 4: name: /fhem?cmd=help%20ZWave&XHR=1 / RL:8535 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:06:20 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.178.115:52327
2016.07.18 21:06:20 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.178.115:52323
2016.07.18 21:06:20 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.178.115:52328
2016.07.18 21:06:20 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.178.115:52326
2016.07.18 21:06:20 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.178.115:52329
2016.07.18 21:08:45 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52325: EOF
2016.07.18 21:08:45 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52389
2016.07.18 21:08:45 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52389 GET /fhem?cmd=style%20list; BUFLEN:0
2016.07.18 21:08:45 4: name: /fhem?cmd=style%20list / RL:2812 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:08:45 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52389 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868924;fmt=JSON×tamp=1468868923261; BUFLEN:0
2016.07.18 21:08:47 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52389: EOF
2016.07.18 21:08:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52390
2016.07.18 21:08:47 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52390 GET /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg; BUFLEN:0
2016.07.18 21:08:47 4: name: /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg / RL:2226 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.18 21:08:47 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52390 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1468868926;fmt=JSON×tamp=1468868924943; BUFLEN:0
2016.07.18 21:10:03 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.115:52390: EOF
2016.07.18 21:10:03 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.115:52392
2016.07.18 21:10:03 4: FHEMWEB:192.168.178.115:52392 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-07.log; BUFLEN:0
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ tail -20 minimote-2016.log
2016-07-18_20:37:36 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 TRANSMIT_NO_ACK
2016-07-18_20:37:36 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 transmit: NO_ACK
2016-07-18_20:41:31 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 dim 37
2016-07-18_20:41:35 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 TRANSMIT_NO_ACK
2016-07-18_20:41:35 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 transmit: NO_ACK
2016-07-18_20:41:36 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 dim 18
2016-07-18_20:41:45 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 TRANSMIT_NO_ACK
2016-07-18_20:41:45 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 transmit: NO_ACK
2016-07-18_20:49:30 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 TRANSMIT_NO_ACK
2016-07-18_20:49:30 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 transmit: NO_ACK
2016-07-18_20:49:41 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 TRANSMIT_NO_ACK
2016-07-18_20:49:41 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 transmit: NO_ACK
2016-07-18_20:49:51 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 TRANSMIT_NO_ACK
2016-07-18_20:49:51 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_239 transmit: NO_ACK
2016-07-18_21:01:46 minimote on
2016-07-18_21:01:50 minimote TRANSMIT_NO_ACK
2016-07-18_21:01:50 minimote transmit: NO_ACK
2016-07-18_21:02:12 minimote on
2016-07-18_21:02:17 minimote TRANSMIT_NO_ACK
2016-07-18_21:02:17 minimote transmit: NO_ACK
krikan
Du versuchst laut Log Befehle an die minimote zu schicken, die in NO_ACK laufen, da die minimote nur nach manuellem WAKE_UP empfangsbereit ist. Warum die minimote dann nicht die entsprechende Class WAKE_UP meldet, ist mir ein Rätsel, aber was soll es:
Bitte das Attribut classes manuell um WAKE_UP ergänzen. Wenn Du dann etwas an die minimote schicken willst, musst Du sie entsprechend Anleitung aufwecken.
Den Sinn der an die minimote laut Log verschickten Commands verstehe ich ehrlicherweise nicht (bspw. Commands aus SWITCH_MULTILEVEL). Sie kann nur Befehle der Command Classes VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION_COMMAND_CONFIGURATION und WAKE_UP als Empfänger verarbeiten.
Welcher Modus ist bei der minimote eingeschaltet? Group oder Scene?
Ist sie als Sekundärcontroller angelernt? (hoffentlich)
Was hast Du noch konfiguriert?
Am liebsten wäre mir die Ausgabe von "list minimote" und ein Log mit verbose 5 nur beim device ZWAVE1. (siehe meinen Wiki-link oben). Obiges log mit verbose 5 bei global ist schwer zu lesen und enthält viel unwichtiges.
Das notify solltest Du mMn besser so schreiben:
define light1On notify minimote:scene_01.* set Stehlampe toggle
siehe: http://www.fhemwiki.de/wiki/Notify
Aber das notify ist erst die zweite Stufe. Zuerst solltest Du die Tastendrücke als Event im EventMonitor sehen.
Wenn ich in den einschlägigen ZWave-Foren suche, gibt es mit der minimote so einige Verwirrung.  :(
Wird also eventuell noch ein wenig Arbeit.
NoxicTonic
Das ist richtig.
Die minimote lässt sich durch 3 sekunden langes drücken des "Learn" Buttons in eine Art Empfangsmodus für 30 sekunden versetzen, nur leider war es ständig das falsche Device.
Interesanterweise hatte ich gestern dann irgendwann 2x Generic Controller im Fhem gehabt mit unterschiedlicher ID.
Der letztere war dann die minimote, da konnte ich dann mit hilfe eines anderen Threads hier im Forum den configMode auf Scene setzen wodurch ich auch die Events im Log gesehen habe.
Der Rest war dann Kinderspiel.
Die Frage ist also woher das erste Fehlerhafte Device kam.
krikan
Kann ich nur spekulieren:
Dir ist evtl. nicht bekannt, dass die FHEM-ZWave-Devices durch rremoveNode nicht entfernt werden, sondern manuell gelöscht werden müssen!?
Aber Hauptsache es funktioniert.
Btw. die CC ASSOCIATION_COMMAND_CONFIGURATION wird derzeit von FHEM noch nicht unterstützt. pepper1 listet auch nur 4 Geräte, die die Class überhaupt besitzen.
tomspatz
Ich hänge mich hier mal dran.
Man muss schon echt genau lesen wie man die minimote einbindet. Ich bin daran auch erst gescheitert.
Ein Knopf der mit "Include" beschriftet ist zwing eigentlich schon dazu die Anleitung wegzuschmeißen.
Die Fernbedienung lässt dann ja 8 Zustände zu.
An und aus mit toggle ist schon klar. Aber geht dimmen wirklich nicht?
In einigen Foren wird zwar wohl geschrieben das das nur funktioniert wenn die MM als primärer Controller fungiert.
Dann übergehe ich allerdings fhem.
Das ist doch auch nicht so gewollt.
