Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM Peering mit Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR-2
Begonnen von Till, 22 August 2016, 10:04:08
Till
ich habe ein kleines Problem beim Peering des Schalters HM-LC-Sw1PBU-FM mit dem Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR-2.
Bei Dunkelheit also Brightness unter z.b. 40 des Bewegungsmelders soll der Schalter das Licht einschalten, bei Brightness über 40 soll das Licht aus bleiben.
Ich habe jetzt mit den Werten shCtValHi und shCtValLo getestet, allerdings gibt es keine Einstellung, die es ermöglicht unter einem Brightness Wert den SChalter zu betätigen und über diesem Wert nicht. Gibt es eine Lösung ohne über die Zentrale zu gehen? Ich möchte aus Redundanzgründen gern direkt schalten.
Hier mal eine Tabelle mit den Einstellungen und der Reaktion des Schalters:
LOHIbrightSchalter
040149an
0230149an
40065an
230065aus
2554065aus
25523049aus
4025549an
23025543aus
Vielleicht hat ja schon mal jemand das Phänomen gehabt und kann mir einen Tipp geben?!?
Grüße,
Till
frank
du must nicht nur die schwellen ändern, sondern auch die entsprechenden "vergleichsfunktionen" ctOn/Off/... anpassen.
default müsste es wie bei meiner messsteckdose aussehen (get regTable), also für alle 4 möglichen zustände steht geLo => greater-equal-low. high wird also schon mal gar nicht benutzt. deine tabelle scheint also zu stimmen.
                       self01                          self04
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             off             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
MultiExec              on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  5               0               0               0
OnTime            [s]  unused          1800            unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
SwJtDlyOff             on              off             off             off
SwJtDlyOn              on              on              on              on
SwJtOff                dlyOn           on              dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 on              dlyOff          dlyOff          dlyOff
mit get regList siehst du die möglichen optionen. also zb:
   3: shCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:ltHi,ltLo,geHi,between,geLo,outside
CtOn (condition im zustand on) geLo bedeutet dann also:
wenn sich die zustandsmaschine im zustand on befindet (licht ist an), dann wird ein ereignis (bm meldet brightness) nur dann verarbeitet, wenn der wert (brightness) grösser und gleich dem eingestellten low-wert ist.
wenn du nur eine schwelle benötigst, kannst du entweder high oder low nutzen. mit zb low=40, müsstest du wohl nur shCtOff=ltLo (lower-than-low) setzen. sensoren senden immer (?) short ereignisse.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Till
Hallo Frank,
vielen Dank! Das werde ich heute Abend direkt testen.
Ich melde mich dann noch mal.
Till
Hallo Frank,
Das hat super geklappt!
Jetzt hab ich das auch kapiert mit den shCtOn und shCtOff.
Vielen Dank!
