Denon AVR X1000: Favorite 1/2/3 auswählen?
Begonnen von FhemPiUser, 21 August 2016, 08:32:54
FhemPiUser
ich habe das DENON AVR Modul installiert und würde gerne per fhem einen Favorite Kanal (1/2/3 belegbar mit verschiedenen (internet)radiosendern beim X1000) auswählen. Geht das irgendwie? Könnte man das Modul dahingehend erweitern oder gibt es dazu nichts im Denon AVR Protocol?
xusader
attr webCmd volumeStraight:mute:input:sound:favorite
FhemPiUser
danke! Sorry, das kan das Modul ja schon, hatte ich übersehen...
felskrone
Hallo FhemPiUser,
bei mir funktioniert auch das Modul DLNA-Renderer (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55750.0.html) auf Anhieb mit dem Denon (X2000).
Damit kannst Du per DLNA beliebige Streams starten.
Vorteil:
- keine Beschränkung auf die 3 Favoriten und der Denon wird auch eingeschaltet und auf den Eingang "Server" umgeschaltet (DLNA eben...). Ausschalten kannst Du ja wieder über das Denon-Modul. Kann man ja beliebig in einem netten Frontend (z.B. FTUI) kombinieren.
Gruß, fk
___________________________
FHEM 5.8 auf Raspi 1B und HMLAN
