Perfmon freezing von 14 Sekunden; kein Freeze bei verbose 5?
Begonnen von Bytechanger, 23 August 2016, 07:27:52
Bytechanger
ich musste leider beobachten dass ich häufige Warnmeldungen von Perfmon
Perfmon: possible freeze starting at 22:32:44, delay is 14.503
bekomme.
Stelle ich aber verbose 5 zur besseren Recherche ein, tritt das freezing scheinbar
nicht mehr auf???
Was kann ich machen, um diese horenden freezes zu beseitigen??
Greets
Byte
marvin78
Ich nehme an, dass du sie dann zwischen den vielen Meldungen bei global verbose 5 (ich nehme doch an, dass du global meinst) nicht mehr siehst. Suche mal im Browser nach Perfmon, dann sind sie sicher da. verbose hat sicher keinen Einfluss auf die Freezes.
Was du machen kannst? Herausfinden, was die Freezes verursacht. Dazu gibt es gefühlt 1000 Themen hier im Forum. apptime ist ein gutes Tool, um zu analysieren, woher die Freezes kommen. Das ganze kann man dann mit Perfmon und verbose 5 auf die entsprechenden Devices verkleinern. Zunächst würde ich aber apptime ein paar Stunden laufen lassen. Du sagst leider nichts dazu, wie oft, wie regelmäßig die Freezes auftauchen. Deshalb ist mehr Hilfe nicht möglich.
Bytechanger
mit der Browsersuche hatte ich schon gearbeitet. Nun habe ich nach längerer Zeit doch Einträge gefunden.
Erstaunlich finde ich, dass zur angegebenen Start-Zeit keine Einträge vorhanden sind!
2016.08.23 11:44:40.412 5: FRITZBOX FritzRepeater: Readout_Process.1693 SET mac_XX_XX_XX_ = 'PC-XX-xx-XX-xx (WLAN, 150 / 150 Mbit/s, 42)'
2016.08.23 11:44:40.413 5: FRITZBOX FritzRepeater: Readout_Process.1693 SET box_cpuTemp = '0'
2016.08.23 11:44:40.414 5: FRITZBOX FritzRepeater: Readout_Process.1725 SET state = 'WLAN: on gWLAN: off'
2016.08.23 11:44:40.415 4: FRITZBOX FritzRepeater: Readout_Process.1743 134 values captured in 0.63 s
2016.08.23 11:44:40.416 5: Triggering FritzRepeater (1 changes)
2016.08.23 11:44:40.416 5: Starting notify loop for FritzRepeater, first event mac_XX_XX_XX_XX: PC-xx-xx-xx-xx (WLAN, 65 / 56 Mbit/s, 58)
2016.08.23 11:44:40.436 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2016.08.23 11:44:40.701 4: Connection closed for WEB_10.8.0.6_20137: EOF
2016.08.23 11:44:40.786 4: Connection accepted from WEB_10.8.0.6_20161
2016.08.23 11:44:40.798 4: WEB_10.8.0.6_20161 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-08.log; BUFLEN:0
2016.08.23 11:44:42.243 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:44:41, delay is 1.243
2016.08.23 13:05:59.426 4: Connection accepted from telnetForBlockingFn_1471599160_127.0.0.1_47542
2016.08.23 13:05:59.430 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('MajaPresence|0|absent')}<
2016.08.23 13:05:59.433 5: PRESENCE (MajaPresence) - blocking scan result: MajaPresence|0|absent2016.08.23 13:05:59.435 4: PRESENCE (MajaPresence) - rescheduling next check in 60 seconds
2016.08.23 13:06:05.753 4: Connection closed for WEB_10.8.0.6_20161: EOF
2016.08.23 13:06:05.790 4: Connection accepted from WEB_10.8.0.6_20297
2016.08.23 13:06:05.795 4: WEB_10.8.0.6_20297 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-08.log; BUFLEN:0
2016.08.23 13:06:10.452 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:06:06, delay is 4.452
Z.b. 11:44:41 findet sich kein Eintrag...
Mit apptime komme ich noch nicht so zurecht. Es zeigt an, welcher Prozess wie lange gelaufen ist?!...
Greets
Byte
Bytechanger
#3
Auffallend ist, dass im
apptime count all
eine Megaliste an:
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x451ef80)      6      1        6     6.00      3 HASH(0x451ef80)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x451fba8)      5      1        5     5.00      3 HASH(0x451fba8)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x451fcb0)      5      1        5     5.00      2 HASH(0x451fcb0)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4520898)      5      1        5     5.00      3 HASH(0x4520898)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4523798)      6      1        6     6.00      2 HASH(0x4523798)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4523de0)     10      1       10    10.00      3 HASH(0x4523de0)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4524140)      6      1        6     6.00      3 HASH(0x4524140)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4525c88)      6      1        6     6.00      4 HASH(0x4525c88)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4525ce8)      7      1        7     7.00      2 HASH(0x4525ce8)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4526690)      7      1        7     7.00      3 HASH(0x4526690)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4526978)      5      1        5     5.00      3 HASH(0x4526978)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x4527e48)     12      1       12    12.00     11 HASH(0x4527e48)
   [...] NOCH VIEL VIEL MEHR ...
vorkommt!!!! Hört sich so an als ob ein TIMER etwas blockiertes "killt"?
Hier eine Auswahl an hohen Average-Werten, sind das eigentlich Sekungen?? 2.0 = 2 Sekunden oder Millisekunden:
vccu           CUL_HM_Set      1      1        1     1.00      0 HASH(vccu); vccu; ?
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5e1c980)      6      1        6     6.00     11 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5e2c5a8)      4      1        4     4.00      3 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5e6ef00)      5      1        5     5.00      3 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5e70a08)      4      1        4     4.00      3 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5e8a770)      5      1        5     5.00      3 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5ebe620)      4      1        4     4.00      3 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5ecef08)      5      1        5     5.00      3 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5ed1070)      5      1        5     5.00      3 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5ef01e0)      5      1        5     5.00      4 HASH(twilight_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos      HASH(0x5efc260)      4      1        4     4.00      3 HASH(twilight_sunpos)
tmr-at_Exec      HASH(0x1f681e8)     25      1       25    25.00   2150 HASH(TestAliveRauchmelder)
tmr-at_Exec      HASH(0x2095538)      6      1        6     6.00      4 HASH(BatteryLowPushover)
tmr-at_Exec      HASH(0x244fda8)    167      1      167   167.00      4 HASH(TestAbfall)
tmr-at_Exec      HASH(0x335e150)    416      1      416   416.00    419 HASH(LoescheDayTemps)
tmr-at_Exec      HASH(0x33ac658)    152      1      152   152.00      3 HASH(n2_NRW_Ferien)
tmr-at_Exec      HASH(0x341d288)    119      1      119   119.00      3 HASH(SetDummy1)
tmr-at_Exec      HASH(0x3432298)    148      1      148   148.00      4 HASH(SetDummy2)
tmr-at_Exec      HASH(0x3436b40)    155      1      155   155.00      4 HASH(sun_riseSet_timer)
tmr-at_Exec      HASH(0x372bcf0)    415      1      415   415.00      3 HASH(LoescheDayWaterTemps)
tmr-at_Exec      HASH(0x37b49e8)     12      1       12    12.00     93 HASH(at_TestSwitch)
tmr-at_Exec      HASH(0x3cb9d90)    256      1      256   256.00     56 HASH(alarm6.disarm.T)
tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate      HASH(0x3e167f8)     29      1       29    29.00      4 HASH(twilight_weather)
tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate      HASH(0x5031c28)     29      1       29    29.00      3 HASH(twilight_weather)
tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate      HASH(0x569a2c8)     28      1       28    28.00      2 HASH(twilight_weather)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x2902cc8)     55      1       55    55.00     50 HASH(twilight_ss_indoor)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x3cba6f0)     69      1       69    69.00      3 HASH(twilight_sr_indoor)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x4135a80)      2      1        2     2.00 45353223 HASH(twilight_sr_weather)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x41aa300)     76      1       76    76.00      4 HASH(twilight_sr_astro)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x4231400)     55      1       55    55.00      3 HASH(twilight_ss_naut)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x44067e8)     62      1       62    62.00      2 HASH(twilight_sr)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x440b888)     57      1       57    57.00      2 HASH(twilight_ss_astro)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x45c62d8)     68      1       68    68.00      3 HASH(twilight_sr_civil)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x463ce48)      2      1        2     2.00 43790276 HASH(twilight_sr_weather)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x463d3e8)     55      1       55    55.00      2 HASH(twilight_ss)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x47e6bc8)     55      1       55    55.00      3 HASH(twilight_ss_civil)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x48300e0)     69      1       69    69.00      0 HASH(twilight_sr_naut)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x502b190)     56      1       56    56.00      4 HASH(twilight_ss_weather)
tmr-Twilight_fireEvent      HASH(0x569adc0)     68      1       68    68.00     63 HASH(twilight_sr_weather)
tmr-Calendar_Wakeup      HASH(0x391c2d8)    738      1      738   738.00      3 HASH(NRW_Ferien)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x2828a38)    386      1      386   386.00     11 REF(0x2828a38)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x3c6d948)     11      1       11    11.00      3 REF(0x3c6d948)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x3c6e280)      4      1        4     4.00      3 REF(0x3c6e280)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x3f50230)      4      1        4     4.00      4 REF(0x3f50230)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x4123ec0)    289      1      289   289.00      3 REF(0x4123ec0)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x42bdbf0)      7      1        7     7.00      3 REF(0x42bdbf0)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x43afea8)      4      1        4     4.00      3 REF(0x43afea8)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x440a830)    270      1      270   270.00     10 REF(0x440a830)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x44a6a90)     89      1       89    89.00      3 REF(0x44a6a90)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x44fdb00)     76      1       76    76.00      3 REF(0x44fdb00)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x46104d8)      8      1        8     8.00    172 REF(0x46104d8)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x46587e0)     11      1       11    11.00      4 REF(0x46587e0)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x47e8290)     10      1       10    10.00      3 REF(0x47e8290)
tmr-DOIF_TimerTrigger       REF(0x49bb4b8)     11      1       11    11.00      3 REF(0x49bb4b8)
tmr-FileLog_dailySwitch      HASH(0x1503b28)     20      1       20    20.00      3 HASH(0x1503b28)
tmr-HTTPMOD_GetUpdate           update:eq3     32      1       32    32.00      3 update:eq3
tmr-HttpUtils_Err      HASH(0x5700b40)      2      1        2     2.00      3 HASH(0x5700b40)
tmr-Twilight_Midnight      HASH(0x5031a60)     28      1       28    28.00      2 HASH(twilight_Midnight)
WEB_172.30.90.45_17216              FW_Read      4      1        4     4.00      0 HASH(WEB_172.30.90.45_17216)
OG_Anna_RM2           CUL_HM_Set      2      1        2     2.00      0 HASH(OG_Anna_RM2); OG_Anna_RM2; ?
OG_Linus_RM2           CUL_HM_Set      2      1        2     2.00      0 HASH(OG_Linus_RM2); OG_Linus_RM2; ?
OG_Maja_RM2           CUL_HM_Set      2      1        2     2.00      0 HASH(OG_Maja_RM2); OG_Maja_RM2; ?
OG_Schlafzimmer_RM2           CUL_HM_Set      2      1        2     2.00      0 HASH(OG_Schlafzimmer_RM2); OG_Schlafzimmer_RM2; ?
EG_Buero_RM2           CUL_HM_Set      2      1        2     2.00      0 HASH(EG_Buero_RM2); EG_Buero_RM2; ?
EG_Kueche_RM2           CUL_HM_Set      2      1        2     2.00      0 HASH(EG_Kueche_RM2); EG_Kueche_RM2; ?
EG_Wohnzimmer_RM2           CUL_HM_Set      6      1        6     6.00      0 HASH(EG_Wohnzimmer_RM2); EG_Wohnzimmer_RM2; ?
FileLog_AussenSwitch          FileLog_Set     17      1       17    17.00      0 HASH(FileLog_AussenSwitch); FileLog_AussenSwitch; ?
FileLog_EG_Haustuer          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_EG_Haustuer); FileLog_EG_Haustuer; ?
FileLog_FB_SecureFernbedienung          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_FB_SecureFernbedienung); FileLog_FB_SecureFernbedienung; ?
FileLog_Garagentor          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_Garagentor); FileLog_Garagentor; ?
FileLog_HM_408A0A          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_HM_408A0A); FileLog_HM_408A0A; ?
FileLog_HandtuchHeizung          FileLog_Set     18      1       18    18.00      0 HASH(FileLog_HandtuchHeizung); FileLog_HandtuchHeizung; ?
FileLog_InfoDisplay          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_InfoDisplay); FileLog_InfoDisplay; ?
FileLog_Markise          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_Markise); FileLog_Markise; ?
FileLog_Thermo_Pool          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_Thermo_Pool); FileLog_Thermo_Pool; ?
FileLog_Thermo_Spielhaus          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_Thermo_Spielhaus); FileLog_Thermo_Spielhaus; ?
FileLog_Tuergong          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_Tuergong); FileLog_Tuergong; ?
FileLog_Tuerklingel          FileLog_Log      2      1        2     2.00      0 HASH(FileLog_Tuerklingel); HASH(Tuerklingel)
FileLog_Tuerklingel          FileLog_Set     16      1       16    16.00      0 HASH(FileLog_Tuerklingel); FileLog_Tuerklingel; ?
A_HS_AL_armInt_s            dummy_Set    786      1      786   786.00      0 HASH(A_HS_AL_armInt_s); A_HS_AL_armInt_s; press
FB_SecureFernbedienung           CUL_HM_Set      2      2        4     2.00      0 HASH(FB_SecureFernbedienung); FB_SecureFernbedienung; ?
FileLog_Wetter_XXX          FileLog_Get     37      2       72    36.00      0 HASH(FileLog_Wetter_XXX); FileLog_Wetter_XXX; CURRENT; INT; 2016-08-23_00:00:00; 2016-08-24_00:00:01; 4:wetter_XXX.temperature\x3a:1:; 4:MeinWetter.temp_c\x3a:1:
FileLog_Wetter_XXX          FileLog_Set     17      2       34    17.00      0 HASH(FileLog_Wetter_XXX); FileLog_Wetter_XXX; ?
FileLog_Wetter_XXX     FileLog_regexpFn      0      2        0     0.00      0
Garagentor_dummy            dummy_Set     59      2       59    29.50      0 HASH(Garagentor_dummy); Garagentor_dummy; zu
HM_408A0A           CUL_HM_Set      2      2        4     2.00      0 HASH(HM_408A0A); HM_408A0A; ?
NRW_Ferien         Calendar_Set     30      2       30    15.00      0 HASH(NRW_Ferien); NRW_Ferien; reload
n_MP3Gong_Play          notify_Exec    144      3      419   139.67      0 HASH(n_MP3Gong_Play); HASH(dummy_MP3Gong)
tmr-Calendar_Wakeup      HASH(0x24b4408)   2149      3     4322  1440.67      3 HASH(Abfall_FHEM)
Tuergong_Mp3           CUL_HM_Set    136      3      398   132.67      0 HASH(Tuergong_Mp3); Tuergong_Mp3; playTone; 002; 1; 6
Tuerklingel           CUL_HM_Set      2      3        6     2.00      0 HASH(Tuerklingel); Tuerklingel; ?
WEB_172.30.90.45_17213              FW_Read      4      3       12     4.00      0 HASH(WEB_172.30.90.45_17213)
Telefon  FB_CALLMONITOR_Read    130      3      368   122.67      0 HASH(Telefon)
Sonnenaufgang            dummy_Set     68      3       68    22.67      0 HASH(Sonnenaufgang); Sonnenaufgang; 06:00:18
Sonnenuntergang            dummy_Set     68      3       68    22.67      0 HASH(Sonnenuntergang); Sonnenuntergang; 21:08:49
Garagentor           CUL_HM_Set     87      3       93    31.00      0 HASH(Garagentor); Garagentor; on-for-timer; 3
FileLog_AussenSwitch          FileLog_Get     41      3       55    18.33      0 HASH(FileLog_AussenSwitch); FileLog_AussenSwitch; CURRENT; INT; 2016-08-23_00:00:00; 2016-08-24_00:00:01; 4:AussenSwitch.*:0:
tmr-CUL_HM_respPendTout      respPend:408A0A    141      4      148    37.00     24 respPend:408A0A
PoolDauerpumpe            dummy_Set     54      5      108    21.60      0 HASH(PoolDauerpumpe); PoolDauerpumpe; ein
Tageslicht            dummy_Set     66      5      120    24.00      0 HASH(Tageslicht); Tageslicht; hell
WEB_172.30.90.45_17212              FW_Read      4      5       16     3.20      0 HASH(WEB_172.30.90.45_17212)
tmr-Calendar_Wakeup      HASH(0x26e3918)     29      5      119    23.80      3 HASH(Kalender_FHEM)
GarageTuer            dummy_Set     91      7      358    51.14      0 HASH(GarageTuer); GarageTuer; open
RufListe   FB_CALLLIST_Notify     58      6      168    28.00      0 HASH(RufListe); HASH(Telefon)
notAbfalltermine          notify_Exec   1963      8     5654   706.75      0 HASH(notAbfalltermine); HASH(Abfall_FHEM)
FileLog_Thermo_Spielhaus          FileLog_Get     66      9      535    59.44      0 HASH(FileLog_Thermo_Spielhaus); FileLog_Thermo_Spielhaus; CURRENT; INT; 2016-08-23_00:00:00; 2016-08-24_00:00:01; 4:Thermo_Spielhaus.temperature\x3a:0:
tmr-HTTPMOD_GetUpdate    update:Pollenflug     38     10      332    33.20      4 update:Pollenflug
n_GarageTuer          notify_Exec    101     11      398    36.18      0 HASH(n_GarageTuer); HASH(GarageTor
n_Telegram          notify_Exec    423     15      473    31.53      0 HASH(n_Telegram); HASH(Telegram)
tmr-DOIF_SleepTrigger      HASH(0x341aa08)    334     13     2034   156.46     69 HASH(do_AlarmArmedHaustuer)
AussenSwitch           CUL_HM_Set    156     18      833    46.28      0 HASH(AussenSwitch); AussenSwitch; off
tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x2c5f430)     48   1210    31131    25.73    115 HASH(AndyPresence)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x2c7d6b8)     46   1210    31204    25.79   6374 HASH(MajaPresence)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x30c9c90)     41   1210    31075    25.68  11052 HASH(AnnaPresence)
tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x31c0330)     53   1210    37219    30.76  11030 HASH(KerstinPresence)
tmr-FRITZBOX_Readout_Start     FritzBox.Readout     54   1212    33380    27.54    148 FritzBox.Readout
tmr-FRITZBOX_Readout_Start FritzRepeater.Readout     46   1213    33324    27.47    126 FritzRepeater.Readout
tmr-UPSPICO_Poll      HASH(0x1711b70)     80   4831   241127    49.91  10405 HASH(USV)
myJeeLink         JeeLink_Read    525 257164   957441     3.72      0 HASH(myJeeLink)
marvin78
Du solltest dich mir apptime maxDly beschäftigen.
Die BlockingKill abfragen sind erstmal ganz normal. Es handelt sich hier lediglich um den Namen einer Routine. Die Zeiten sind viel interessanter und die sind in dem Fall zu vernachlässigen.
frank
ZitatErstaunlich finde ich, dass zur angegebenen Start-Zeit keine Einträge vorhanden sind!
das sehe ich ganz anders. runde die ms vom log mal auf und addiere den delay zum letzten logeintrag vor der perfmon warnung.
und "erstaunlicherweise" wird beide male die selbe funktion gestartet:
ist das zufall?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
marvin78
Eventuell macht es ja Sinn die Monatslogs auf Tageslogs umzustellen!?
Sag mal, hast du global verbose 5 ständig an? Das würde erklären, warum ggf. große Logfiles vorhanden sind und diese dann möglicherweise beim Laden lange blockieren.
Bytechanger
#7
NEIN, nur zur Analyse habe ich es jetzt auf verbose 5.
Grundsätzlich steht es auf 3.
Das Log befindet sich auch im RAM, da ich die SD meines Raspis nicht so stressen will.
Daher sind diese "freezes" vermutlich durch verbos 5 und treten im normalen Betrieb nicht auf.
Habe jetzt meine Calendar auf 35000000 Interval gestellt und aktualisiere sie Nachts einmal.
Habe gesehen, das das Calendermodul einige Sekunden brauchte.
HTTPMOD nutze ich auch in mehreren Bereichen.
Aber das läuft m.E. im Hintergrund ohne "Blocking"..
Greets
Byte
