RWE Smarthome = Homematic?
Begonnen von satprofi, 25 August 2016, 11:25:46
satprofi
Hallo.
Finde hier im Forum nichts genaues, aber ist eQ-3 (RWE) mit HM-Lan über FHEM steuerbar?
Habe gerade vom Stromanbieter eine Aktionsliste erhalten, wo div. Aktoren wirklich günstig sind.
Tasmota,LD382A,Telegram
CoolTux
Nein sind nicht steuerbar, da nicht kompatibel. Die RWE Homematicprodukte verwenden ein etwas anderes Protokoll.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
satprofi
Danke, schade. Im Manual steht nämlich eQ-3, deshalb meine Frage.
Mit einem CUL868 wahrscheinlich auch nicht, oder?
CoolTux
Nein wie gesagt das hat mit dem jeweiligen Gerät nicht zu tun.
RWE verschlüsselt seine Datenpackete und Homematic signiert sie nur wenn gewünscht. Also wenn Du nicht gerade ein Kryptologe bist und dem Martin helfen willst wird das wohl nichts.
Das TuxNet Wiki:
pc1246
#4
Moin
Nur mal so eine kurze Frage. Kann man den RWE Dingern nicht per Firmwareupdate eine Homematic firmware unterjubeln?
Gruss Christoph
Edit: Kurz mal geschaut, was bieten die denn so an?
HP T610
frank
auf den aktor, der mit hm-lc-sw1pbu-fm identisch ist, kann man die alternative fw aus dem angepinnten thread flashen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
