[FHZ] Plugwise (war: Re: [CUL] Funk-Energiekostenmessgerät von Pollin)
Begonnen von Guest, 22 Januar 2010, 21:18:47
Guest
Ich schieb' den Teil mal nach FHEM ...
Dirk Tostmann wrote:
 > Am 21.01.2010 um 17:14 schrieb Kai 'wusel' Siering:
 >> Und, schon da? Erste Ergebnisse? ;)
 > Also meine stehen bei Pollin schon seit dem 3. Januar auf "Auftrag wird
 > bearbeitet" - Im Prinzip kann man das knicken, da es ja offensichtlich
 > keine ausreichende Verfügbarkeit gibt ...
 > Was machen die ZigBee Teile?
Nachdem ich mich wohl 2h selbst ausgetrickst habe, weil ich {gain_a} gelesen,
{gaina} aber beschrieben habe ... rennt das jetzt soweit, daß manuelle Abfragen
möglich sind:
set Circle_Sheeva measure
list Circle_Sheeva
    DEF        59af7f
    ID         59af7f
    IODev      TheStick
    LASTIODev  TheStick
    LASTSEEN   2010-01-22 21:06:03
    MSGCNT     73
    NAME       Circle_Sheeva
    NR         7
    STATE      on, 0.01287 kWh
    TYPE       Pw_Circle
    TheStick_MSGCNT 73
    TheStick_TIME 2010-01-22 21:06:03
    Calibrate:
      TIME       2010-01-22 21:06:02
      TIME_T     1264190762
      gaina      1.00217533111572
      gainb      -1.64761138421454e-06
      offruis    0
      offtot     0.0241989828646183
    Power:
      TIME_T     1264190763
      pulse1sec  6
      pulse8sec  6
      totals     2341
    Readings:
      2010-01-22 16:56:34   state           on, 0.01287 kWh
      2010-01-22 21:06:03   usage           0.01287
    room       Wohnen
list Circle_Sheeva
    DEF        59af7f
    ID         59af7f
    IODev      TheStick
    LASTIODev  TheStick
    LASTSEEN   2010-01-22 21:10:30
    MSGCNT     75
    NAME       Circle_Sheeva
    NR         7
    TYPE       Pw_Circle
    TheStick_MSGCNT 75
    TheStick_TIME 2010-01-22 21:10:30
    Calibrate:
      TIME_T     1264191030
      offruis    0
    Power:
      TIME_T     1264191030
      pulse1sec  6
      pulse8sec  6
      totals     4040
    Readings:
      2010-01-22 21:10:30   usage           0.01287
    room       Wohnen
Nächster Schritt ist Cleanup und evtl. Auswertung der Langzeitdaten, die
die Circles ja speichern ... ("Calibrate" & "Power" werden nur intern ver-
wendet, um die Daten über die Aufrufe zu sichern.) Spannend wäre ja noch,
wenn die Circles die aktuelle (Netz-)Spannung übertragen würden, aber,
naja, was nicht ist, ist halt nicht ;)
Hat denn außer mir noch jemand Plugwise am Start? Alleine testen ist immer
irgendwie langweilig ;)
         kai
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
