[Weather] Module liefert keine Daten
Begonnen von Florian_GT, 30 Juli 2016, 21:42:10
Florian_GT
ich habe das Weather Module zuletzt 2015 genutzt, da hat es noch funktioniert. Ich habe es jetzt gerade wieder aktiviert, bekomme jedoch keine Daten geliefert.
Ich habe auch noch einmal genau nach Anleitung im Wiki konfiguriert, es erscheint nur nachfolgende Fehlermeldung:
2016.07.30 21:39:51 3: MeinWetter: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066059%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: empty answer received
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
LuckyDay
Zitatich habe das Weather Module zuletzt 2015 genutzt, da hat es noch funktioniert
deswegen gibt es unteranderem den Fhembefehl update in fhem
Florian_GT
ich habe per svn ein update durchgeführt. ist da ein unterschied zu einem update in fhem?
Florian_GT
update habe ich jetzt erneut durchgeführt. Auch einen neustart. Die Fehlermeldung erscheint immer noch.
Das verbose level auf 5 setzen, bringt bei dem device selber nichts. Nach einem Globalen verbose von 5 dann das:
2016.07.30 22:07:18 5: YahooWeatherAPI: retrieve weather for 20066059.
2016.07.30 22:07:18 5: YahooWeatherAPI: no data in cache.
2016.07.30 22:07:18 4: HttpUtils url=https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066059%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2016.07.30 22:07:19 4: Can't locate IO/Socket/SSL.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM ./FHEM/lib) at (eval 100) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 100) line 2.
2016.07.30 22:07:19 3: MeinWetter: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066059%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: empty answer received
Man halte also fest, Verbesserungsvorschlag:
- Wenn Perl Module verwendet werden, prüfen ob diese vorhanden sind, ansonsten eine Fehlermeldung
- Verbose Level für das Module verbessern
cornelius fillmore
Ich hänge  mich mal hier dran.
Ich bekomme auch seit Ende März keine Daten mehr
Wetteronline funktioniert tadellos
3 x Fhem 5.9 mit RPI
CoolTux
Echt seit März nicht mehr? Naja Wetteronline ist ja ok. Dann passt das ja. Bescheiiiiid!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
