[gelöst] DOIF schaltet nicht immer
Begonnen von caldir65, 10 September 2016, 11:43:39
caldir65
ich habe hier eine Rollo-bei Abwesent-Steuerung mittels Smartphone-WLan und DOIF realisiert - leider werden die entsprechenden Rollos nicht immer gefahren, obwohl die An- Abwesenheit richtig erkannt wurde
die Definition des DOIF:
DOIF ([ANW_christoph] eq "absent" and [ANW_meike] eq "absent" and [ANW_julia] eq "absent") (
set kz1_RolloJulia position 85;
set sz_RolloSchlafzimmer position 85;
set kz2_RolloJoschua position 95;
set kue_Arbeitsflaeche_Spuele off;
DOELSEIF ([ANW_christoph] eq "absent" and [ANW_meike] eq "absent"and [ANW_julia] eq "present") (
Lt. den Readings wurde offenbar der Status auch erkannt - jedoch keinerlei Aktion ausgeführt.
Wo liegt mein Fehler?
Bei den Anwesenheiten ist ein "event-on-change-reading" auf "state" gelegt, um nicht ständig zu triggern. Natürlich dauert die Erkennung per Fritzbox-WLAN eine Weile, bis erkannt wird, daß jemand nicht zu Hause ist, aber das ist ok und funktioniert auch soweit.
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
EIB-Fan
Hallo caldir65,
schau mal, ob das Attribut "do always" gesetzt ist.
Gruß Jens
caldir65
Hallo Jens,
damit scheint es zu gehen  :) Danke.
Gruß, Christoph
