Suche Unterstützung Homematic Schalter und 1-10V/PWM Output
Begonnen von Wuppi68, 11 September 2018, 13:32:20
Wuppi68
Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einem Homematic Schalter HM-LC-SW1 Bauform annähernd egal der zusätzlich einen 0-10V oder PWM Ausgang besitzt ... (Funktion vergleichbar mit Eltako FSG71/1-10V)
Die Hardware ist grundsätzlich kein Thema. Das sollte ich hinbekommen. Mein Hauptproblem ist das "Homematic SDK". Dort komme ich irgendwie überhaupt nicht mit klar ;-)
Wenn mir jemand sagt: Lege das Relais auf den Ausgang xy und Du hast den PWM auf Ausgang yz, dann kann ich die Platine dazu machen.
Hintergrund: Ich möchte ein 12V Netzzeil mit PWM Ausgang ansteuern und dazu habe ich 0-10V bzw. PWM zur Verfügung.
Liebe Grüße
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
RaspiLED
papa
Oder anders herum ausgedrückt - ein PWM Dimmer, der noch zusätzlich ein Relais schaltet, wenn der Kanal > 0 ist.
Das müsste relativ einfach mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV Example machbar sein. Da muss ja nur zusätzlich noch ein Pin geschaltet werden.
Wuppi68
ging mir auch schon durch den Kopf ;-)
Aber was ich irgendwie überhaupt nicht kapiere:
Wo werden in dieser Datei die Ports geschaltet? Ich finde da irgendwie gar nichts, oder ich bin blind ...
papa
Das ist alles in Dimmer.h drin. Du must nur im loop den Channel abfragen und nen extra Pin schalten:
void loop() {
  bool worked = hal.runready();
  bool poll = sdev.pollRadio();
  digitalWrite(RELAISPIN,sdev.channel(1).status() > 0 ? HIGH : LOW);
  if( worked == false && poll == false ) {
    hal.activity.savePower<Idle<true> >(hal);
papa
Der PWM ist hier aber leider nur 8bit. Wenn Du nen STM32 nimmst, geht auch 16bit. Sieht einfach schöner aus. Siehe auch HM-DW-WM.
Passende Hardware ist hier STM32Dimmer
Wuppi68
void loop() {
LoL ... ich denke, dann sollte ich damit klar kommen ;-)
Mille gracie
