Fhem nicht erreichbar, wenn pfSense davor
Begonnen von morph, 05 Januar 2017, 22:04:13
morph
ich nutze Fhem auf einem Ubuntu 16.04 Server.
Nun will ich eine pfSense davor schalten.
Ich habe also vorher die Konfiguration FB -> Switch -> Ubuntu Srv
und nun  FB -> Port1 pfSense -> Port2 Switch -> Ubuntu Srv
Nun hat das VOR der pfSense ein anders Subnetz wie das HINTER der pfSense. Ich habe zu Testzwecken alles überall hin freigegeben.
Nun geht auch alles. Ich komm auf die FB, die vor der pfSense hängt, ich komm auf die Diskstation etc, die nach der pfSense hängen, auf alle erdenklichen Ports. Wenn ich die Ports teste auf Freigabe, kommt auch ein offener Port. Nur wenn ich versuche, auf das Webinterface zu kommen, geht das nicht.
Woran kann das liegen?
Hollo
Von wo willst Du auf das WI zugreifen?
Was hast Du "überall hin" freigegeben?
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
morph
#2
von egal wo, meinem Laptop, meinem Pad, meinem Handy, meinem Pc...
ich komm auf alle anderen Interfaces der anderen geräte. Nur nicht auf die fhem Weboberfläche.
Also von wo = aus dem gleichen Subnetz wie die Fhem Instanz läuft
Was freigegeben = In der pfSense Alles überallhin
http://abload.de/image.php?img=bildschirmfoto2017-01r7ace.png
http://abload.de/image.php?img=bildschirmfoto2017-019iltc.png
http://abload.de/image.php?img=bildschirmfoto2017-0172zuq.png
Wernieman
Und was sagt das Loggin der pfsense dazu??
- Bitte um Input für Output
morph
Muss ich schauen.. wo genau ist das zu finden, weist du das?
Wernieman
Nein .. aber ohne Infos keine Lösung ...
Olly
wenn du dich im gleichen Subnetz wie dein FHEM befindest, ist doch dein pfsense außen vor. Da muss also was anderes noch nicht passen.
    Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
