CUL_IR fehlt als Client bei clientsHomeMatic in 00_CUL.pm
Begonnen von Guest, 21 Februar 2012, 23:30:25
Guest
Ich habe ein CUNO im HM mode:
define HM CUL /dev/hm@38400 1122
attr HM rfmode HomeMatic
Danach habe ich ein CUL_IR angelegt:
define IRDev CUL_IR HM
attr IRDev irReceive ON_NR
Das ergibt:
 No I/O device found for IRDev
2012.02.21 23:08:26 1: define: Wrong IODev specified or IODev doesn't
support CUL_IR
Es sieht so aus als ob in 00_CUL.pm bei
my $clientsHomeMatic = ":CUL_HM:HMS:";
das CUL_IR fehlt ?!
Wenn ich das allerdings hinzufüge, ergibt sich
2012.02.21 23:17:37 2: CUL_IR IODev device didn't answer Ir command
correctly:   raw =>
A00FAA1D8C820210C19010C2C6010101010000536E4EF856639A41542E752E75D5E4D3571BB3A1D8C820210C19010C2C601010000536E4EF856639A41542E75D5E4D3571BB3A1D8C820210C19010C2C601010000536E4EF856639A41542E75D5E4D3571BB3A1D8C820210C19010C2C601010000536E4EF856639A41
correctly:   raw =>
542E75D5E4D3571BB3A1D8C820210C19010C2C601010000536E4EF856639A41542E75D5E4D3571BB3C82Ir
is unknown) Use one of m B C F i A G M R T V W X O e f l t u x E q
2012.02.21 23:17:37 2: Switched IRDev irReceive to UNKNOWN
Liegt das daran, daß ich einen CUNO V1.0 habe und IR gar nicht
unterstützt wird?
Oder doch und ich suche noch einen Bug?
Peter
Guest
IR geht erst ab CUNO v2, wo auch IR-Elemente verbaut wurden. Alles
andere ist irgendwie sinnlos.
Es sei denn, Du hast, wie ich, an Deinem CUNO v1 selbst rumgelötet.
Olaf
Am 21.02.2012 23:30, schrieb PanTau:
> Das ergibt:
> support CUL_IR
> das CUL_IR fehlt ?!
> correctly:   raw =>
> correctly:   raw =>
> unterstützt wird?
> Gruß
> Peter
Guest
Ok,
ich habe in einem anderen Thread das mit dem Löten gefunden, aber da
wurde auch erwähnt, daß CUNO V1 etwas Schwach auf der Brust ist.
Sprich, lohnt sich das Löten oder gibt es dann Probleme mit der
gleichzeitigen Nutzung von HM?
Wenn es sich lohnt, hast Du eine Umbauanleitung?
On 21 Feb., 23:37, Olaf Droegehorn computertechnik.de> wrote:
> Hi,
> Es sei denn, Du hast, wie ich, an Deinem CUNO v1 selbst rumgel tet.
> Gru ,
> Olaf
> > Das ergibt:
> > support CUL_IR
> > das CUL_IR fehlt ?!
> > Wenn ich das allerdings hinzuf ge, ergibt sich
> > correctly:   raw =>
> > correctly:   raw =>
> > Liegt das daran, da ich einen CUNO V1.0 habe und IR gar nicht
> > unterst tzt wird?
> > Gru
> > Peter
Guest
HI,
nein, das lohnt sich nicht. Kauf Dir einen CUNO v2.
Olaf
Am 21.02.2012 23:51, schrieb PanTau:
> Ok,
> On 21 Feb., 23:37, Olaf Droegehorn> computertechnik.de>  wrote:
>> Hi,
>> Gru ,
>> Olaf
>>> Das ergibt:
>>> support CUL_IR
>>> das CUL_IR fehlt ?!
>>> correctly:   raw =>
>>> correctly:   raw =>
>>> unterst tzt wird?
>>> Gru
>>> Peter
Prof. Dr. Olaf Droegehorn
General Manager              Tel.  : +49-2244-918-4080
DHS - Computertechnik GmbH   Fax.  : +49-2244-918-4082
Wilhelm-Liebertz-Str. 2c     E-Mail: O.Droegehorn@dhs-
                                        computertechnik.de
D-53639 Koenigswinter        WEB:    www.dhs-computertechnik.de
Guest
genau dieses Problem habe ich auch. Habe mir vor kurzem einen CUNO V2
zugelegt. Flashen ging problemlos. Habe diesen in FHEM als CUL mit IP
definiert. Danach habe ich versucht CUL_IR zu definieren, was ebenfalls
funktioniert hat. Ich konnte Signale empfangen und senden. Ich wollte nun
HomeMatic Komponenten einbinden, habe den rfmode entsprechend auf
"HomeMatic" eingestellt aber verliere dadurch die Möglichkeit IR zu
nutzen... Im Device des CUNO steht nun unter Clients nicht mehr CUL_IR etc.
sondern nur HomeMatic.
Meine Frage ist daher, ob ich den CUNO entweder nur mit HomeMatic oder mit
den anderen Komponenten betreiben kann. Ich wollte eigentlich zusätzlich
noch IR nutzen... Wäre blöd, wenn das nicht geht. Oder gibt es eine
spezielle Konfiguration?
Vielen Dank im Voraus!
Konstantin
Am Mittwoch, 22. Februar 2012 09:52:52 UTC+1 schrieb Olaf:
> HI,
> Gru�,
> Olaf
> > Ok,
> > ich habe in einem anderen Thread das mit dem L�ten gefunden, aber da
> > wurde auch erw�hnt, da� CUNO V1 etwas Schwach auf der Brust ist.
> > Sprich, lohnt sich das L�ten oder gibt es dann Probleme mit der
> > On 21 Feb., 23:37, Olaf Droegehorn> > computertechnik.de>  wrote:
> >> Hi,
> >> Gru ,
> >> Olaf
> >>> Das ergibt:
> >>> support CUL_IR
> >>> das CUL_IR fehlt ?!
> >>> correctly:   raw =>
> >>> correctly:   raw =>
> >>> unterst tzt wird?
> >>> Gru
> >>> Peter
>                                         computertechnik.de
> Im Device des CUNO steht nun unter Clients nicht mehr CUL_IR etc.  sondern
> nur HomeMatic.
Kann ich nicht nachvollziehen, bei mir steht mit HomeMatic
  Clients  :CUL_HM:HMS:CUL_IR:
Es kann aber immer noch sein, dass es nicht tut, das habe ich nicht getestet.
Guest
Hallo Herr König,
was müsste ich denn tun um CUL_IR ebenfalls zu bekommen?
Habe gerade nochmal geschaut und folgende Einstellungen stehen bei mir:
Clients: :CUL_HM:HMS:
Type: CUL
Version: V 1.46 CUNO868
InitString: X21 Ar
rfmode: HomeMatic
Am Donnerstag, 13. September 2012 17:56:25 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
>  sondern
> > nur HomeMatic.
> getestet.
Ein update auf eine etwas neuere Version durchfuehren.
Guest
:-) wenn doch alles nur so einfach wäre! Besten Dank hat funktioniert!!!
Am Donnerstag, 13. September 2012 20:16:07 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > was m�sste ich denn tun um CUL_IR ebenfalls zu bekommen?
