Fehler im Log von dewpoint notify
Begonnen von DeeSPe, 19 September 2016, 19:49:16
DeeSPe
Habe eben FHEM aktualisiert.
Während des Updates wurden schon
Es werden Fehler ins Log geschrieben die ich mir nicht erklären kann. Sie scheinen von meinem notify für dewpoint zu kommen. Allerdings war vor dem Update noch alles in Butter.
2016.09.19 19:39:50 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 407) line 4.2016.09.19 19:39:50 3 : eval: my $EVTPART0='battery:';my $EVENT='battery: ok';my $NAME='ku_Sensor_TH1';my $EVTPART1='ok';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $TYPE='LaCrosse';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:50 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 407) line 4. 2016.09.19 19:39:50 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 408) line 4.2016.09.19 19:39:50 3 : eval: my $EVTPART0='temperature:';my $EVTPART1='23.6';my $EVENT='temperature: 23.6';my $NAME='ku_Sensor_TH1';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:50 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 408) line 4. 2016.09.19 19:39:50 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 409) line 4.2016.09.19 19:39:50 3 : eval: my $EVTPART0='humidity:';my $EVTPART1='49';my $NAME='ku_Sensor_TH1';my $EVENT='humidity: 49';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:50 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 409) line 4. 2016.09.19 19:39:50 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 410) line 4.2016.09.19 19:39:50 3 : eval: my $EVTPART3='49';my $EVTPART4='D:';my $TYPE='LaCrosse';my $EVTPART5='12.3';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $EVTPART1='23.6';my $NAME='ku_Sensor_TH1';my $EVTPART2='H:';my $EVTPART0='T:';my $EVENT='T: 23.6 H: 49 D: 12.3';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:50 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 410) line 4. 2016.09.19 19:39:50 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 411) line 4.2016.09.19 19:39:50 3 : eval: my $EVTPART0='dewpoint:';my $EVTPART1='12.3';my $EVENT='dewpoint: 12.3';my $NAME='ku_Sensor_TH1';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:50 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 411) line 4. 2016-09-19 19:39:50 LaCrosse ku_Sensor_TH1 battery: ok
2016-09-19 19:39:50 LaCrosse ku_Sensor_TH1 temperature: 23.6
2016-09-19 19:39:50 LaCrosse ku_Sensor_TH1 humidity: 49
2016-09-19 19:39:50 LaCrosse ku_Sensor_TH1 T: 23.6 H: 49 D: 12.3
2016-09-19 19:39:50 LaCrosse ku_Sensor_TH1 dewpoint: 12.3
2016-09-19 19:39:50 PRESENCE PRESENCE_rg_SBert state: maybe absent
2016-09-19 19:39:50 PRESENCE PRESENCE_rg_SBert presence: maybe absent
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice HUEBridge_HUEGroup1 all_on: false
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice HUEBridge_HUEGroup1 any_on: false
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice HUEBridge_HUEGroup3 all_on: false
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice HUEBridge_HUEGroup3 any_on: false
2016-09-19 19:39:50 structure w_Alarm_Lichter state: undefined
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 colormode: xy
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 bri: 150
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 ct: 365 (2739K)
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 hue: 8413
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 sat: 140
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 xy: 0.4574,0.41
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 reachable: 1
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 alert: select
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 effect: none
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 onoff: 1
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 pct: 59
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 state: dim56%
2016-09-19 19:39:50 HUEDevice ku_Licht1 rgb: b28833
2016.09.19 19:39:51 3 : ZWave got config for fibaro/fgs222.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz2016-09-19 19:39:51 structure w_Lichter state: off
2016-09-19 19:39:51 structure sz_Lichter state: off
2016-09-19 19:39:51 structure w_Alarm_Lichter state: undefined
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 colormode: xy
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 bri: 215
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 ct: 234 (4273K)
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 hue: 32981
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 sat: 50
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 xy: 0.3697,0.3723
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 reachable: 1
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 alert: select
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 effect: none
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 onoff: 0
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 pct: 0
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 state: off
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice sz_Licht2 rgb: e0d697
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice HUEBridge_HUEGroup0 all_on: false
2016-09-19 19:39:51 HUEDevice HUEBridge_HUEGroup0 any_on: true
2016-09-19 19:39:52 structure w_Alarm_Lichter state: undefined
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 colormode: xy
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 bri: 83
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 hue: 18276
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 sat: 254
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 xy: 0.4519,0.5178
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 reachable: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 alert: select
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 effect: none
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 onoff: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 pct: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht3 rgb: 565607
2016-09-19 19:39:52 structure w_Lichter state: off
2016-09-19 19:39:52 structure sz_Lichter state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 colormode: xy
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 bri: 215
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 ct: 234 (4273K)
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 hue: 39303
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 sat: 12
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 xy: 0.3699,0.3724
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 reachable: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 alert: select
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 effect: none
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 onoff: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 pct: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht1 rgb: e0d697
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice HUEBridge_HUEGroup2 all_on: true
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice HUEBridge_HUEGroup2 any_on: true
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 colormode: xy
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 bri: 215
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 hue: 38905
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 sat: 62
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 xy: 0.3666,0.3694
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 reachable: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 alert: select
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 effect: none
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 onoff: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 pct: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice sz_Licht3 rgb: dfd69c
2016-09-19 19:39:52 structure bz_Lichter state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 colormode: xy
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 bri: 254
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 ct: 153 (6535K)
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 hue: 34079
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 sat: 251
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 xy: 0.3144,0.3301
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 reachable: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 alert: select
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 effect: none
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 onoff: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 pct: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice bz_Licht1 rgb: e1f4ff
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 colormode: xy
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 bri: 150
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 ct: 365 (2739K)
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 hue: 8413
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 sat: 140
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 xy: 0.4574,0.41
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 reachable: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 alert: select
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 effect: none
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 onoff: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 pct: 59
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 state: dim56%
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice ku_Licht2 rgb: b28833
2016.09.19 19:39:52 3 : HarmonyHub: new config 2016-09-19 19:39:52 structure w_Alarm_Lichter state: undefined
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 colormode: hs
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 bri: 24
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 ct: 248 (4032K)
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 hue: 6144
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 sat: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 xy: 0.3804,0.3768
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 reachable: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 alert: select
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 effect: none
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 onoff: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 pct: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht2 rgb: 181818
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice HUEGroup5 all_on: false
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice HUEGroup5 any_on: false
2016-09-19 19:39:52 structure r_Flur state: off
2016-09-19 19:39:52 structure fl_Lichter state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 colormode: xy
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 bri: 62
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 ct: 153 (6535K)
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 hue: 1384
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 sat: 234
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 xy: 0.641,0.3332
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 reachable: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 alert: select
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 effect: none
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 onoff: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 pct: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice fl_Licht1 rgb: 741a06
2016.09.19 19:39:52 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 436) line 4.2016.09.19 19:39:52 3 : eval: my $EVTPART0='battery:';my $EVENT='battery: ok';my $NAME='ku_Sensor_TH2';my $EVTPART1='ok';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $TYPE='LaCrosse';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:52 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 436) line 4. 2016.09.19 19:39:52 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 437) line 4.2016.09.19 19:39:52 3 : eval: my $NAME='ku_Sensor_TH2';my $EVENT='temperature: 9.7';my $EVTPART1='9.7';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $TYPE='LaCrosse';my $EVTPART0='temperature:';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:52 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 437) line 4. 2016.09.19 19:39:52 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 438) line 4.2016.09.19 19:39:52 3 : eval: my $EVTPART0='humidity:';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $EVTPART1='59';my $NAME='ku_Sensor_TH2';my $EVENT='humidity: 59';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:52 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 438) line 4. 2016.09.19 19:39:52 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 439) line 4.2016.09.19 19:39:52 3 : eval: my $EVTPART3='59';my $EVTPART4='D:';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $EVTPART5='2.1';my $TYPE='LaCrosse';my $NAME='ku_Sensor_TH2';my $EVTPART1='9.7';my $EVTPART2='H:';my $EVTPART0='T:';my $EVENT='T: 9.7 H: 59 D: 2.1';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:52 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 439) line 4. 2016.09.19 19:39:52 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 440) line 4.2016.09.19 19:39:52 3 : eval: my $NAME='ku_Sensor_TH2';my $EVENT='dewpoint: 2.1';my $EVTPART1='2.1';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $TYPE='LaCrosse';my $EVTPART0='dewpoint:';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:52 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 440) line 4. 2016-09-19 19:39:52 LaCrosse ku_Sensor_TH2 battery: ok
2016-09-19 19:39:52 LaCrosse ku_Sensor_TH2 temperature: 9.7
2016-09-19 19:39:52 LaCrosse ku_Sensor_TH2 humidity: 59
2016-09-19 19:39:52 LaCrosse ku_Sensor_TH2 T: 9.7 H: 59 D: 2.1
2016-09-19 19:39:52 LaCrosse ku_Sensor_TH2 dewpoint: 2.1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 colormode: xy
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 bri: 106
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 ct: 173 (5780K)
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 hue: 27974
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 sat: 64
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 xy: 0.3269,0.4401
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 reachable: 1
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 alert: select
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 effect: none
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 onoff: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 pct: 0
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 state: off
2016-09-19 19:39:52 HUEDevice wz_Licht4 rgb: 5b793a
2016-09-19 19:39:53 FHEMWEB WEB rereadicons
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur presence: appeared
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur currentTrackURI: x-rincon-mp3radio://94.176.104.15:8128/stream/1/
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur currentTrackProvider:
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur currentTrackPosition: 0:03:24
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur currentNormalAudio:
2016-09-19 19:39:53 Global global ATTR Sonos_Flur model Sonos_S1
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur currentTrackURI: http://94.176.104.15:8128/stream/1/
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur currentTrackPosition: 0:00:00
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur currentTrackProvider: Radio
2016-09-19 19:39:53 SONOSPLAYER Sonos_Flur state: appeared
2016-09-19 19:39:54 SONOSPLAYER Sonos_Flur AlarmList: {'1' => {'Repeat' => 0,'Recurrence_Friday' => 1,'Recurrence_Saturday' => 0,'Recurrence_Tuesday' => 1,'Recurrence_Wednesday' => 1,'Volume' => '60','StartTime' => '07:00:00','Recurrence_Once' => 0,'ProgramMetaData' => '','ProgramURI' => 'x-rincon-buzzer:0','Duration' => '02:00:00','RoomUUID' => 'RINCON_5CAAFD96DADE01400','Enabled' => '0','Shuffle' => 1,'Recurrence_Thursday' => 1,'Recurrence_Sunday' => 0,'Recurrence_Monday' => 1,'IncludeLinkedZones' => '0'}}
2016-09-19 19:39:54 SONOSPLAYER Sonos_Flur AlarmListIDs: 1
2016-09-19 19:39:54 SONOSPLAYER Sonos_Flur AlarmListVersion: RINCON_5CAAFD96DADE01400:3
2016-09-19 19:39:54 statistics Statistiken state: Updated stats for: wz_SD1
2016-09-19 19:39:54 dummy Stromverbrauch power: 187.1
2016-09-19 19:39:54 ZWave wz_SD1 power: 142.4 W
2016-09-19 19:39:54 dummy Stromverbrauch power: 129
2016-09-19 19:39:54 ZWave wz_SD1 power: 84.3 W
2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 458) line 4.2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $EVTPART0='battery:';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $EVTPART1='ok';my $NAME='ku_Sensor_TH1';my $EVENT='battery: ok';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 458) line 4. 2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 459) line 4.2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $EVTPART0='temperature:';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $EVTPART1='23.6';my $EVENT='temperature: 23.6';my $NAME='ku_Sensor_TH1';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 459) line 4. 2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 460) line 4.2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $NAME='ku_Sensor_TH1';my $EVENT='humidity: 49';my $EVTPART1='49';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $TYPE='LaCrosse';my $EVTPART0='humidity:';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 460) line 4. 2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 461) line 4.2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $EVTPART2='H:';my $EVTPART0='T:';my $EVENT='T: 23.6 H: 49 D: 12.3';my $EVTPART3='49';my $EVTPART4='D:';my $EVTPART5='12.3';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $EVTPART1='23.6';my $NAME='ku_Sensor_TH1';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 461) line 4. 2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 462) line 4.2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $EVTPART0='dewpoint:';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $TYPE='LaCrosse';my $NAME='ku_Sensor_TH1';my $EVENT='dewpoint: 12.3';my $EVTPART1='12.3';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 462) line 4. 2016-09-19 19:39:54 LaCrosse ku_Sensor_TH1 battery: ok
2016-09-19 19:39:54 LaCrosse ku_Sensor_TH1 temperature: 23.6
2016-09-19 19:39:54 LaCrosse ku_Sensor_TH1 humidity: 49
2016-09-19 19:39:54 LaCrosse ku_Sensor_TH1 T: 23.6 H: 49 D: 12.3
2016-09-19 19:39:54 LaCrosse ku_Sensor_TH1 dewpoint: 12.3
2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 486) line 4.
2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $EVTPART1='ok';my $EVENT='battery: ok';my $NAME='ku_Sensor_TH3';my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $EVTPART0='battery:';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }
2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 486) line 4.
2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 487) line 4.
2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $EVTPART0='temperature:';my $NAME='ku_Sensor_TH3';my $EVENT='temperature: -17.1';my $EVTPART1='-17.1';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $TYPE='LaCrosse';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }
2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 487) line 4.
2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 488) line 4.
2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $TYPE='LaCrosse';my $NAME='ku_Sensor_TH3';my $EVENT='humidity: 78';my $EVTPART1='78';my $EVTPART0='humidity:';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }
2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 488) line 4.
2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 489) line 4.
2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $EVTPART0='T:';my $EVTPART2='H:';my $EVENT='T: -17.1 H: 78 D: -20.4';my $EVTPART4='D:';my $EVTPART3='78';my $EVTPART1='-17.1';my $NAME='ku_Sensor_TH3';my $TYPE='LaCrosse';my $EVTPART5='-20.4';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }
2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 489) line 4.
2016.09.19 19:39:54 1 : PERL WARNING: Variable "$name" is not imported at (eval 490) line 4.
2016.09.19 19:39:54 3 : eval: my $TYPE='LaCrosse';my $SELF='n_Sensor_TH_dewpoint';my $EVTPART1='-20.4';my $NAME='ku_Sensor_TH3';my $EVENT='dewpoint: -20.4';my $EVTPART0='dewpoint:';{ my $d = $EVTPART1; my $t = ReadingsVal($NAME,"temperature",25); my $al = AttrVal($NAME,"alias",$name); if ($d>=$t) { speak("ACHTUNG!!! Der Taupunkt für wurde $al unterschritten!") if (Value("rgr_Residents") eq "home"); } }
2016.09.19 19:39:54 3 : n_Sensor_TH_dewpoint return value: Global symbol "$name" requires explicit package name at (eval 490) line 4.
2016-09-19 19:39:54 LaCrosse ku_Sensor_TH3 battery: ok
Hier noch ein list des notify:
   DEF        (ku|bz)_Sensor_TH[1-9]|bz_Sensor1:dewpoint.* {
my $d = $EVTPART1;
if ($d>=$t)
   NAME       n_Sensor_TH_dewpoint
   NR         310
   NTFY_ORDER 50-n_Sensor_TH_dewpoint
   REGEXP     (ku|bz)_Sensor_TH[1-9]|bz_Sensor1:dewpoint.*
   STATE      2016-09-19 19:46:51
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-09-19 19:39:37   state           active
   room       notify
Dan
DeeSPe
Es liegt definitiv am notify, habe es eben auf disable gesetzt und nun ist Ruhe im Log.
Komisch ist allerdings auch noch folgender Log Eintrag:
2016.09.19 19:58:19 3 : LaCrosse: Unknown device 20, please define it
Es sind alle meine 5 Sensoren definiert und sie funktionieren auch...
Was will der von mir?
Dan
DeeSPe
Hab gerade nochmal das Log durchsucht und der Fehler scheint doch nicht durch das Update gekommen zu sein.
Ich habe das notify am letzten Samstag angelegt und seit dem erscheinen auch die PERL WARNINGs im Log.
Ich werde das notify mal umbauen, obwohl es so wie es ist für mich Sinn ergibt.
Dan
DeeSPe
Oh Mann, ich Hirni!!!
Hab aus versehen 1x $NAME klein geschrieben im notify.
Jetzt fluppt es...
Aber im Log bleibt:
2016.09.19 20:38:19 3 : LaCrosse: Unknown device 20, please define it
Woher könnte das noch kommen?
Dan
DeeSPe
verbose 5 ist schon eine tolle Sache, wenn man auch den Inhalt verstehen würde:
2016.09.19 21:19:04 5 : JeeLink/RAW: /OK
2016.09.19 21:19:04 5 : JeeLink/RAW: OK/ 9 32 1 4
2016.09.19 21:19:04 5 : JeeLink/RAW: OK 9 32 1 4/ 218 106
2016.09.19 21:19:04 5 : JeeLink/RAW: OK 9 32 1 4 218 106 /
2016.09.19 21:19:04 5 : JeeLink1 dispatch OK 9 32 1 4 218 106
2016.09.19 21:19:04 3 : LaCrosse: Unknown device 20, please define it
Hab leider keine Ahnung was es mir sagen möchte...
Dan
DeeSPe
Ich werde mal das Thema hier schliessen und an anderer Stelle wegen der komischen Log Meldungen vom LaCrosse nachfragen, denn das eigentliche Problem dieses Themas habe ich ja selbst lösen können.
Dan
