CUL-Stick nach Flashen verschwunden?
Begonnen von fgam, 16 September 2016, 15:44:14
fgam
ich hatte mein Problem zunächst im MAX!-Forum eingestellt
(hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,57693.0.html),
weil  ich mit meinem Busware-CUL-Stick die Thermostate nicht
anlernen konnte.
Es wurde dort festgestellt, dass der Stick erst neu geflasht werden
muss, was ich dann (anscheinend erfolgreich) gemacht habe.
Ergebnis dann aber: der Stick wird im System anscheinend gar nicht
mehr angezeigt.
Die Frage nun wäre, ob der Stick beim Flashen kaputt gegangen
ist (obwohl er "success" gemeldet hat), oder warum er
sonst nicht mehr (oder unter neuem Namen?) angezeigt wird.
Ich verwende einen Raspberry Pi 3 mit Ubuntu Mate Betriebssystem.
DeeSPe
Wie im anderen Beitrag schon gefragt wurde: Warum flashst Du v2 auf einen v3 Stick?
Dan
fgam
CUL_V3_MAX.hex gab es nicht,
und  eine Beschreibung, was "V2" heißt, auch nicht.
fgam
PeMue
Ja, richtige (zur Hardware passende) Firmware runterladen, den Taster drücken und einstecken, dann flashen. Wie das geht müsste im Wiki stehen.
Gruß PeMue
PeMue
ne wie Du sagst: mit Knöpfchen drücken. Aber die Firmware hat FHEM "an Board" - also wenn es ein CUL ist.
PeMue
sorry, ich hatte vorhin Deinen Blog nicht gelesen  8) das geht dann auch ohne vorinstallierter Firmware. Update mache ich direkt aus fhem, ohne zu drücken  ;)
Ja, geht alles ziemlich simpel. Leider stehen "überall", ich glaube auch noch im Wiki, ziemlich abenteuerliche Dinge  :-X
Die schwierigste Geschichte fand ich das Knöpfchen zu drücken  ;)
fgam
Ich habe den Knopf gefunden und die (ich hoffe richtige) Firmware neu eingespielt.
Jetzt ist der Stick wieder in der USB-Liste enthalten:
  Bus 001 Device 006: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp. atmega32u4 DFU bootloader
Allerdings wird er immer noch als "disconnected" gelistet.
   CMDS
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0 0000
   DeviceName /dev/ttyACM0
   FHTID      0000
   NAME       CUL0
   NR         26
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
Zr
   Matchlist:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-09-16 19:20:38   state           disconnected
   rfmode     MAX
Wie kann ich ihn richtig ansprechen?
fgam
Oh, nach Neustart sieht die Sache schon anders aus:
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   FD         11
   FHTID      0000
   NAME       CUL0
   NR         26
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   Matchlist:
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-09-17 00:04:00   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2016-09-17 00:04:00   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1474063440.7279
     1474063441.02861
   rfmode     MAX
fgam
Und jetzt hat auch das Anlernen geklappt!!!
Danke!
@Otto123: neu flashen sollte aus FHEM direkt funktioneren mit "CULflash CUL_0 CUL_V3". Hat es einen Grund, warum du in deinem Blog dfu-programer erase empfiehlst?
#14
Hallo Rudi,
ja einen ganz einfachen Grund: Unkenntnis  :-X --> Ich habe es überarbeitet.
Hintergrund: Ich sollte einem Freund helfen den Stick in Betrieb zu nehmen und wie das immer so ist: Die ganz einfachen Dinge findet man nicht, oder die hat auch keiner aufgeschrieben. Also habe ich mich über unglaublich komplizierte und abenteuerliche Beschreibungen zum Ziel hingearbeitet. Den laufenden Stick dann unter FHEM zu aktualisieren, dazu bin ich ja gar nicht gekommen.
Ich selber habe ja gar keinen CUL Stick.  ;)
