Hilfe bei Umstellung notify nach DOIF
Begonnen von DJ-Mix, 16 September 2016, 09:21:47
DJ-Mix
benötige ein wenig Hilfe bei der Umstellung eines Notify zu eiem DOIF.
notify
HM_26001B_Btn_01:.*Long.1_.* { if (Value("HM_26001B_Btn_01") ne "on") { fhem("set Mp3 on") }}
DOIF
([HM_26001B_Btn_01:Long.*] eq "on") (set Mp3 on)
leider funktioniert es so nicht. Wo ist hier mein Denkfehler?
Als State wird folgendes ausgegeben. "Long 8_200 (to broadcast) " Die Zahlen sind aber abhängig von der Dauer des Drückens.
Danke Gruß
DJ-Mix
Damian
#1
Zitat von: DJ-Mix am 16 September 2016, 09:21:47
notify
DOIF
Danke Gruß
DJ-Mix
di DOIF ([HM_26001B_Btn_01:Long]) (set Mp3 on)
attr di do always
Damian
DJ-Mix
Hallo Damian,
leider fuktioniert das so nicht. Erhalte einen Error
reading does not exist: [HM_26001B_Btn_01:Long]
   DEF        ([HM_26001B_Btn_01:Long]) (set Mp3 on)
   NAME       klingel_long
   NR         322
   NTFY_ORDER 50-klingel_long
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-09-19 16:42:33   cmd             0
     2016-09-19 16:42:33   state           initialized
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'HM_26001B_Btn_01','Long','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef))
   Devices:
     0           HM_26001B_Btn_01
     all         HM_26001B_Btn_01
   Do:
     0:
       0          set Mp3 on
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           HM_26001B_Btn_01:Long
     all         HM_26001B_Btn_01:Long
   Regexp:
     All:
   State:
   do         always
   room       Haustüre
Danke Gruß
DJ-Mix
#3
Ich denke so:
[HM_26001B_Btn_01:"Long"]
Quelle
DJ-Mix
Danke Otto123,
es hat funktioniert.  ;)
DJ-Mix
