keine set befehle für FHT möglich
Begonnen von Guest, 27 März 2010, 08:57:10
Guest
Hallo Zusammen!
Ich habe mein CUN in Betrieb genommen, wobei ich Daten vom FHT
empfangen kann, habe aber Schwirigkeiten mit Set befehlen.
Ich muss vorrauschicken, das ich ein Neuling bin.
Habe also meinen CUN geflashed und FHEM installiert.
Bin dann wie im HOWTO vorgegangen:
also im logfile nach undefined FHT gesucht und den Hauscode
eingetragen bzw. ein fht mit hauscode definiert etc.
seit diesem Zeitpunkt scheinen keine Meldungen (FHT E)mpangsmeldungen)
im Logfile mehr auf.
im FHEM werden regelmäßg (ca. alle 2-3 min) die actuator stellungen
aktualisiert.
die measured temp und die warnings werden ca. alle 15min aktualisiert.
die desired-temp dauert da schon etwas länger ca. 30-40min
soweit so gut
eine zb. set desired-temp wird zwar im logfile angezeigt, aber auch
nach längerer zeit nicht am fht übernommen.
habe auch schon probiert die freq von 868.3 auf 868.35 zu ändern, aber
brachte keine Änderung.
Grüß Ösi1
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Am 27.03.2010 08:57, schrieb Ösi1:
> Hallo Zusammen!
punkt 6 der FAQ schon probiert?
> http://www.koeniglich.de/fhem/faq.html
Grüße,
Manfred
D.h. dass dieser FHT mit irgendeine Zentrale (CUN/FHZ) gepaart ist, und diese
Zentrale bentwortet die FHT Funk-Telegramme. Sonst werden diese Nachrichten
nicht gesendet.
Wird desired-temp jetzt uebernommen oder nicht?
Nehmen wir mal an, es wird nicht uebernommen (Speculative Branch Execution :):
Ich vermute dass es neben dem CUN ein weiteres FHZ installiert ist, dem dieser
FHT zugeordnet ist.
Wenn das nicht der Fall ist, dann hat das FHT nicht die ID, die in fhem
konfiguriert wurde.
Goldener Regel: Wenn man was empfaengt, dann sollte man nicht an der Frequenz
herumdrehen :)
Guest
Sorry für meine unverständliche beschreibung :)
mein cfg file schaut folgendermaßen aus:
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/local/lib
attr global port 7072
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global verbose 3
define WEB FHEMWEB 8083
attr WEB plotmode SVG
define CUN CUL 10.0.0.9:2323 264d
define wz FHT 264d
den hauscode 264d habe ich eingegeben, weil ich die meldung
FHT Unknown device 264d, please define it
bekam.
ich habe nur ein fht in betrieb; keine FHZ, nur mein CUN
am fht habe ich cent auf nA bzw. on gesetzt brachte aber keine
änderung (daten werden empfangen, kein set möglich); momentan ist cent
auf nA
wenn ich manuell am fht eine temp einstelle, wird diese nach ca. 30-
40 min im fhem angezeigt.
ein set desired-temp am fhem wird auch nach längerer zeit nicht am fht
übernommen bzw. am fht display angezeit
danke für eure hilfe
Ösi1
> nicht gesendet.
> > die desired-temp dauert da schon etwas l nger ca. 30-40min
> > nach l ngerer zeit nicht am fht bernommen.
> FHT zugeordnet ist.
> konfiguriert wurde.
> > habe auch schon probiert die freq von 868.3 auf 868.35 zu ndern, aber
> > brachte keine nderung.
> herumdrehen :)
> define wz FHT 264d
Das ist zwar nicht ganz falsch aber etwas irrefuehrend.  Das CUN hat im
normalen "FHT-Zentrale" Modus den ID "26", wenn es die FHT8v direkt steuern
soll (anstatt den FHT), dann Id 264d. Das muss nicht mit dem FHT-Id
uebereinstimmern.
> bekam.
Es waere noch im FHT Menu zu pruefen, ob das dein FHT ist, und nicht des
Nachbars. :).  Man muss allerdings die im FHT angezeigten Zahlen fuer fhem ins
hex umrechnen.
Alternativ gehoert die Zentrale dem Nachbarn :) Bis die Temperatur gesendet
wird, muss die Zentrale die Anfragen der FHT 2-3 -mal korrekt beantworten.
Versuch das im fhem mitzuprotokollieren mit "set CUN raw X61", dan werden auch
die Protokollnachrichten an fhem uebermittelt. Am besten beobachtet man es
dann im fhem mit "inform timer" aus telnet oder mit einem generischen FileLog.
(define wz_log FileLog /tmp/wz.log wz)
