[Verkaufe] JeeLink Clone und All in One Box 4Fach ///// CUL 868 und JeeLink \\\\
Begonnen von seer, 05 November 2016, 15:56:19
seer
ich verkaufe 2 Dinge.
Ersten eine Box mit 2 CUL's und 2 JeeLink's. 868mHz
Zweitens einen JeeLink Clone 868mHz.
Beschreibung 4 Fach Box
Jede Sendeeinheit ist Einzel zuschaltbar so das man beim anlernen nicht durcheinander kommt.
Betrieben sollte man es mit einem externen Netzteil, damit der reibungslose betrieb gewährleistet ist.
Natürlich geht es auch ohne, der USB Anschluss versorgt alles mit Strom nur ist hier die frage nach genügend Strom
um alle Geräte zu versorgen.
Es wird nur ein USB Anschluss am Raspberry belegt hat aber 4 Geräte angeschlossen und kann den die Restlichen USB Anschlüsse für etwas nützlicheres verwenden.
Alles wurde in Handarbeit zusammen gebaut.
Masse der Box  95x45x135mm
Verbaute Komponenten.
2X CUL CC1101 Wireless Module 868mHz
1X JeeLink RFM12B  für den PCA Sketch 868mHz ( Funkmesssteckdosen / Watt)
1X JeeLink  RFM69HW für den LaCrosse Sketch 868mHz
1X USB Hub
4X Arduino Nano  mit dem FTDI Chipsatz alsUSB TTL Wandler.
Alle Nano's haben eine eindeutige ID es kann also nicht zu Verwechslungen kommen.
Sketch's sind installiert und getestet.
Preis:  95€ incl. Versand
Beschreibung JeeLink clone
Verbaut ist ein Arduino mit FTDI Chip, mit der Kennung AK0599N9-if00 und das Modul RFM69HW.
Das ganze ist in einem kleinen kompaktem Gehäuse untergebracht.
Preis incl. Versand 26€
Die SD-Karte dient nur zum Größen Abgleich und wird nicht mit verkauft.
HINWEIS:
Ich weise darauf hin, dass es sich hier um einen Privatverkauf handelt. Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft.
Keine Rücknahme.
Grüße seer
Hanso
Hallo seer,
ich bin interessiert.
Wie können wir Kontakt aufnehmen?
Hanso
