Notify Hilfe
Begonnen von bumbumb, 26 September 2016, 12:52:53
bumbumb
Wie kann ich ein Notifly nutzen wo sich das Reading nur einmal am Tag ändert, bzw. einmal pro Std.
Jetzt habe ich einen dummy mit dem Wert z.bsp: 3 diesen möchte ich ebenfalls übergeben. Es klappt aber einfach nicht. Hier ist mein Script:
define biotonne dummy
define biotonne_setvar notify MuellterminDummy:BioTonne:.* set CCU2 var test $EVTPART1
Der Wert 3 ist im Dummy enthalten wird aber nicht an die CCU 2 gesendet. Die Variable ist richtig angelegt, da sie mit dem Reading vom Stromzähler funktioniert. Könnt ihr mir helfen. Danke
bumbumb
Ellert
In dem notify gibt es keinen Bezug zu "biotonne", es wird daher nicht triggern. Schau Dir mal die Ereignisse für den Dummy im Eventmonitor an, daran kannst Du Dich orientieren, um die Regexp zu gestalten.
bumbumb
#2
warum nicht:
BioTonne ist mein Reading im MuellterminDummy
Kannst du es mir genau erklären oder mein post richtig abändern
marvin78
1. Code bitte in Codetags posten
2. Deine Postings sind widersprüchlich.
3. Am besten postet man lists von den betroffenen Devices (in Codetags). Das erspart einige Erklärungen.
bumbumb
Cobra
Nutze den Tip von Ellert und schau dir den Event-Monitor an.
Regex müssen genau definiert sein und wenn dein Dummy BioTonne heißt dann kann das nicht mit MuellterminDummy:BioTonne:.* funktionieren.
Vielleicht hilft dir auch das hier weiter um das Notify richtig zu schreiben:
http://fhem.de/commandref_DE.html#notify
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
bumbumb
hallo mein dummy heist MuellterminDummy
Cobra
Sicher?
Dann passt auch der Kommentar von Marvin
Benni
Du nennst deinen Dummy hier aber biotonne!
Wenn du möchtest, dass dein Dummy MuellterminDummy heißt, mußt du ihn so definieren:
define MuellterminDummy dummy
Mit Code-Tags ist übrigens gemeint, dass du deine Auszüge aus deinen Scripten hier im Forum in Code-Tags einschließt, die erhältst du mit dem Btton, der mit dem "#"-Zeichen beschriftet ist.
Ansonsten sind hier gerne lists von den betroffnenen Devices gesehen, die erhält man, wenn man in die FHEMWEB-Kommandozeile
list <device>
eingibt.
Also in deinem Fall
list MuellterminDummy
Das sollte bei dir eigentlich zu einem Fehler führen, weil es dieses Device bei dir wahrscheinlich (noch) nicht gibt, zumindest nachdem, was du uns bisher gezeigt hast.
ein
list biotonne
hingegen sollte dir den Dummy biotonne als list ausgeben.
Ellert
bumbumb
Übrigens: Erwartest Du von einer breit gestreuten Frage qualifiziertere Antworten?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58104.msg495178.html#msg495178
https://forum.fhem.de/index.php/topic,40189.msg495202.html#msg495202
