wechsel EIB auf KNX
Begonnen von friedel148, 20 September 2016, 00:02:13
friedel148
Hallo
define EIB TUL tul:/dev/ttyACM0@57600 1.1.255 steht in der FHEM WIKI und so habe ich es auch ausgeführt.
Seit dem funz der Homematic Raumtemperatur nicht mehr.
Ausserdem schreibt FHEM das ich von EIB auf KNX wechsel soll wie mache ich das ?
Gruß Lars
pole23
bei der Meldung geht es darum, das du keine Devices mehr mit "EIB" in deiner Config haben solltest, da das Modul nicht mehr weiterentwickelt wird. Hierzu gibt es jetzt das Modul "KNX".
Hier ist ein kurzes Beispiel für einen Umzug aus einem Thread:
(ALT)
  EIB:
    define myDev EIB 1/2/3
   attr myDev model dpt5
(NEU)
KNX:
    define myDev KNX 1/2/3:dpt5
fidel
Dein tul define wird kaum direkt etwas mit den hm Komponenten zu tun haben.
Laufen denn andere hm geräte noch?
Was für eine Schnittstelle zu hm nutzt du?
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
friedel148
Hallo Pole23
Ich habe dann wohl alles richtig gemacht und KNX genommen.
Danke Lars
friedel148
Hallo Fidel
Auf Homematic läuft nur erstmal ein Bauteil und genau das ist weg seit dem der TUL dransteckt. CUL (busware CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL)) macht diese Verbindung
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 hmId A4E21F
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
define HM_4BE700 CUL_HM 4BE700
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
define EIB TUL tul:/dev/ttyACM0@57600 1.1.230
nach usb scan erscheint das :
### ttyACM0: checking if it is a CUL
ttyACM0 is already used by the fhem device CUL_0
### ttyACM1: checking if it is a CUL
ttyACM1 is already used by the fhem device CUL_1
### ttyAMA0: checking if it is a CUL
cannot open the device
Das verstehe ich eben nicht.
