preisliche frage!
Begonnen von nookie, 18 September 2016, 21:04:43
Muschelpuster
#15
Mhh, bei mir gab es nur Probleme mit Lichtschaltern über HM-LAN, wobei es sich hier aber um ein CUL-unabhängiges Problem handelt. Hier hilft es, die Serial des Gerätes aus dem neu angelegten Gerät zu nehmen und im CUL ein PairSerial hinterher zu schicken. Dann nochmal das Gerät in den Pairing-Mode versetzen und alles ist gut. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,57708.msg491145.html)
ergänzende Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
nookie
nach dem ich das mit dem vccu versucht hab, ging erstmal garnix mehr, der raspi sender conect disconect.. also kurzer hand alles wieder rueckgaengig, alles gelöscht auch was ich davor gemacht hatte, fhem restart, raspi restart. und von vorne..
das einzige was ich verändert hatte, ich bin nicht direkt zur heizung und hab den konfig button gedrück, erstmal "hmPairForSec 60" und dann knopf druecken.. und zack fhem war vorbereitet und konnte alles verarbeiten
Siehe da hier ein log auszug
2016-09-25 20:40:42 HMUARTLGW myHmUART updateCoPro /opt/fhem/coprocessor_update.eq3
2016-09-25 20:40:43 HMUARTLGW myHmUART cond: disconnected
2016-09-25 20:40:43 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: suspended
2016-09-25 20:40:43 HMUARTLGW myHmUART CONNECTED
2016-09-25 20:40:44 HMUARTLGW myHmUART cond: init
2016-09-25 20:40:44 HMUARTLGW myHmUART cond: fwupdate
2016-09-25 20:41:13 HMUARTLGW myHmUART D-HMIdAssigned: 424242
2016-09-25 20:41:13 HMUARTLGW myHmUART D-HMIdOriginal: 4C3ECD
2016-09-25 20:41:13 HMUARTLGW myHmUART D-firmware: 1.4.1
2016-09-25 20:41:13 HMUARTLGW myHmUART D-serialNr: NEQ0605577
2016-09-25 20:41:13 HMUARTLGW myHmUART cond: init
2016-09-25 20:41:13 HMUARTLGW myHmUART cond: ok
2016-09-25 20:41:13 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: low
2016-09-25 20:41:25 Global global SAVE
2016-09-25 20:41:47 HMUARTLGW myHmUART hmPairForSec 60
2016-09-25 20:42:03 Global global UNDEFINED HM_3A1710 CUL_HM 3A1710
2016-09-25 20:42:03 Global global DEFINED HM_3A1710
2016-09-25 20:42:03 Global global DEFINED FileLog_HM_3A1710
2016-09-25 20:42:03 Global global SAVE
2016-09-25 20:42:03 Global global DEFINED HM_3A1710_Weather
2016-09-25 20:42:03 Global global DEFINED HM_3A1710_Climate
2016-09-25 20:42:03 Global global DEFINED HM_3A1710_WindowRec
2016-09-25 20:42:03 Global global DEFINED HM_3A1710_ClimaTeam
2016-09-25 20:42:03 Global global DEFINED HM_3A1710_remote
2016-09-25 20:42:03 Global global DEFINED ActionDetector
2016-09-25 20:42:03 CUL_HM ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0
2016-09-25 20:42:03 CUL_HM ActionDetector status_HM_3A1710: alive
2016-09-25 20:42:03 CUL_HM HM_3A1710 Activity: alive
2016-09-25 20:42:03 CUL_HM HM_3A1710 D-firmware: 1.4
2016-09-25 20:42:03 CUL_HM HM_3A1710 D-serialNr: MEQ0553184
2016-09-25 20:42:03 CUL_HM HM_3A1710 CMDs_pending
2016-09-25 20:42:04 CUL_HM HM_3A1710 CMDs_done
2016-09-25 20:42:08 CUL_HM HM_3A1710 Activity: alive
2016-09-25 20:42:36 CUL_HM HM_3A1710 CMDs_pending
2016-09-25 20:42:37 CUL_HM HM_3A1710 CMDs_pending
2016-09-25 20:42:37 CUL_HM HM_3A1710 actuator: 0
2016-09-25 20:42:37 CUL_HM HM_3A1710 battery: ok
2016-09-25 20:42:37 CUL_HM HM_3A1710 batteryLevel: 3.1
2016-09-25 20:42:37 CUL_HM HM_3A1710 desired-temp: 6.5
2016-09-25 20:42:37 CUL_HM HM_3A1710 measured-temp: 21.7
2016-09-25 20:42:37 CUL_HM HM_3A1710 motorErr: ok
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima ValvePosition: 0
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima boostTime: -
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima controlMode: auto
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima desired-temp: 6.5
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima measured-temp: 21.7
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyEnd: -
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyStart: -
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyTemp: -
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Clima T: 21.7 desired: 6.5 valve: 0
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Weather measured-temp: 21.7
2016-09-25 20:42:38 CUL_HM HM_3A1710_Weather 21.7
2016-09-25 20:42:40 CUL_HM HM_3A1710 CMDs_pending
2016-09-25 20:44:21 CUL_HM HM_3A1710 Info_Cleared
2016-09-25 20:44:37 CUL_HM HM_3A1710 CMDs_pending
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710 actuator: 0
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710 battery: ok
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710 batteryLevel: 3.1
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710 desired-temp: 6.5
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710 measured-temp: 21.8
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710 motorErr: ok
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima ValvePosition: 0
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima boostTime: -
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima controlMode: auto
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima desired-temp: 6.5
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima measured-temp: 21.8
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyEnd: -
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyStart: -
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyTemp: -
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Clima T: 21.8 desired: 6.5 valve: 0
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Weather measured-temp: 21.8
2016-09-25 20:44:59 CUL_HM HM_3A1710_Weather 21.8
2016-09-25 20:45:01 CUL_HM HM_3A1710 R-backOnTime: 10 s
2016-09-25 20:45:01 CUL_HM HM_3A1710 R-burstRx: on
2016-09-25 20:45:01 CUL_HM HM_3A1710 R-cyclicInfoMsg: on
2016-09-25 20:45:01 CUL_HM HM_3A1710 R-cyclicInfoMsgDis: 0
2016-09-25 20:45:01 CUL_HM HM_3A1710 R-pairCentral: 0x424242
2016-09-25 20:45:01 CUL_HM HM_3A1710_Weather R-sign: off
2016-09-25 20:45:02 CUL_HM HM_3A1710_Climate R-sign: off
2016-09-25 20:45:02 CUL_HM HM_3A1710_WindowRec R-sign: off
2016-09-25 20:45:03 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-sign: off
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-boostPos: 80 %
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-btnNoBckLight: off
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-dayTemp: 21 C
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-daylightSaveTime: on
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-modePrioManu: all
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-modePrioParty: all
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-nightTemp: 17 C
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-noMinMax4Manu: off
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-regAdaptive: on
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-showInfo: time
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-tempOffset: 0.0K
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-valveOffsetRt: 0 %
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R-winOpnBoost: off
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R_0_tempListSat:  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R_1_tempListSun:  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R_2_tempListMon:  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R_3_tempListTue:  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R_4_tempListWed:  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R_5_tempListThu:  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R_6_tempListFri:  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_Clima R_tempList_State: verified
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_ClimaTeam R-sign: off
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710 CMDs_done
2016-09-25 20:45:08 CUL_HM HM_3A1710_remote R-sign: off
2016-09-25 20:45:32 Global global SAVE
2016-09-25 20:47:06 CUL_HM HM_3A1710 actuator: 0
2016-09-25 20:47:06 CUL_HM HM_3A1710 battery: ok
2016-09-25 20:47:06 CUL_HM HM_3A1710 batteryLevel: 3.1
2016-09-25 20:47:06 CUL_HM HM_3A1710 desired-temp: 21.0
2016-09-25 20:47:06 CUL_HM HM_3A1710 measured-temp: 21.7
2016-09-25 20:47:06 CUL_HM HM_3A1710 motorErr: ok
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima ValvePosition: 0
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima boostTime: -
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima controlMode: auto
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima desired-temp: 21.0
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima measured-temp: 21.7
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyEnd: -
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyStart: -
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima partyTemp: -
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Clima T: 21.7 desired: 21.0 valve: 0
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Weather measured-temp: 21.7
2016-09-25 20:47:07 CUL_HM HM_3A1710_Weather 21.7
chris1284
das ist auch der richtige und ich meine auch einzige dokumentierte weg (seitens fhem und homematic selbst). zentrale in anlernmodus -> gerät anlernbutton drücken
Benni
Es spielt dabei auch keine Rolle, ob man das über den IO (HMLAN) direkt oder über die VCCU macht, sofern diese ordentlich eingerichtet ist, sprich den IO zugeordnet hat und die hmID richtig eingetragen ist.
Grinsekatze
#19
Zitat von: Benni am 18 September 2016, 23:01:59
Ich dachte FHEM ist der Königsweg.
(Fragt mal Rudi ;) )
Gib es zu, darauf hast Du schon lange gewartet, dass so eine Vorlage mal kommt (auch wenn KernSani es wohl nicht wirklich verstanden hat).  ;D
Aber zurück zum Thema:
Ich habe selbst mal so angefangen: Zunächst die Lampen (dafür ursprünglich mal eine CCU2 gekauft, die nie benutzt wurde) und danach noch Heizungen. Inzwischen hängen auch TV, Mediacenter, Außentemperatur usw. an FHEM. Türkontakte und Bewegungsmelder folgen.
Bei mir kommen, wenn möglich, Homematic-Komponenten zum Einsatz.
Das bedeutet pro Lampe benötigst Du, je nach vorhandener Verkabelung, ein Aktor und ein Sender. Ich verwende hier als Sender HM-PB-2-FM (Unterputz, batteriebetrieben - da ich die 230V nicht zum laufen bekomme- ca. 30 Euro), passender Adapter (3 Euro) und als Aktoren HM-LC-Dim1T-FM (Dimmer - 60 Euro) oder HM-LC-SW1-FM (Schalter - 50 Euro). Für die Heizung sind es HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostat, 40 Euro) und für den Komfort HM-TC-IT-WM-W-EU (Wandthermostat - leider ohne Beleuchtung -, 50 Euro).
Dazu kommt ein Pi (mit Netzteil, Speicherkarte und Gehäuse ca. 80 Euro) sowie ein Homematic Empfänger. Ich habe selbst ein HMLAN (wird aber wohl nicht mehr vertrieben), Du kannst aber z.B. auch ein Pi HAT nehmen, dass BidCos versteht (HM-MOD-RPI-PCB für ca. 30 Euro).
Da kommst Du bei deinen Anforderungen auf ca. 1411 Euro. Wobei Du natürlich auch anfangen kannst Raum für Raum o.ä. vorzugehen (bei mir fehlen z.B. noch die "Smartisierung" des Bades - was ich jedoch gerade in Angriff nehme).
Ich empfehle den Einsatz einer VCCU. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen kannst Du weitere Gateways hinzufügen (wenn z.B. mal ein Raum außer Reichweite ist) oder Du kannst defekte Gateways ersetzen ohne wieder alles neu anzulernen.
An dieser Stelle evtl. ein kleiner Tipp: Wenn Du die HM Aktoren verwendest (waren glaub ich die Aktoren für die Lampe und nicht die Sender), dann paire sie zwei Mal mit FHEM. Bei mir und vielen anderen Usern sind die Aktoren beim ersten Pairen nicht vollständig in FHEM integriert worden (s. Wiki an dieser Stelle).
Auch bietet es sich an, die Geräte untereinander zu peeren, sodass sie auch autark funktionieren, wenn mal keine Verbindung zur Zentrale besteht.
Zuletzt überleg mal, ob Du deinen Devices sprechende Namen vergeben möchtest. Später weisst Du wahrscheinlich nicht mehr, was CUL_HM HM_3A1710 macht / wofür es zuständig ist. Da sagt einem so was wie WohnzimmerDeckenlampe schon mehr. Auch hilft es, wenn man später z.B. mit Regular Expressions arbeiten möchte um mehrere Geräte eines Typs zu bedienen.
Edit: Ließ Dir auch vor dem Anlernen das Handbuch des Devices durch (zum. den Teil übers Anlernen). Es gibt Devices, da drückst Du nur kurz einen Knopf. Andere hingegen wollen dass man den Taster über einen längeren Zeitraum gedrückt hält. Wieder andere können nur binnen 10 Minuten nach Stromzufuhr angelernt werden. Hier kommt man als Neuling schnell durcheinander (ging zumindest mir so bei meinen ersten Versuchen).
MadMax-FHEM
Kleine Anmerkung zum Post von Grinsekatze:
wenn du nicht ganz ungeschickt bist und schon mal mit dem Lötkolben gearbeitet hast kannst du noch etwas sparen indem du statt der Komplettgeräte die Bausätze nimmst.
Wurde zwar schon mal erwähnt aber da es um "preisliche Frage" geht darf man wohl noch mal drauf hinweisen ;-)
Jeweils ca. 10EUR günstiger.
Die meisten Bausätze sind "einfach", ich nehme mittlerweile nur noch Bausätze.
Es gibt auch (bei manchen) Videos wo zu sehen ist wie sie zusammenzubauen sind.
Die Heizkörperthermostate sind beispielsweise nur stecken und schrauben, ganz ohne löten...
Am einfachsten ist der Zwischenstecker mit Lesitungsmessung (der ohne wohl auch), da werden wirklich nur 2-3 Teile ineinander gesteckt und verschraubt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
KernSani
Verstehe ich jetzt nicht was ich da nicht verstanden habe
Grinsekatze
#22
Jupp, Bausätze gibt es auch. Jedoch sehe ich hier nur bedingt Einsparpotential - zumindest wenn es nur um ein paar Bausätze geht.
Zum einen muss ggf. Lötwerkzeug gekauft werden (wenn noch nicht vorhanden), zum anderen werden die Bausätze ohne Batterien geliefert - Du musst sie also selbst nachkaufen.
Ich verwende gern die Bausätze, weil ich auch gern bastle. Sehr anspruchsvoll sind die in der Regel nicht: Häufig werden nur ein paar Widerstände, Kondensatoren, Kontaktplatten für Batterien u.Ä. verlötet, eine "Jumperreihe" aufgelötet, sowie das Wireless-Modul daran verlötet. Anschließend wird alles mit dem Plastikgehäuse zusammengebaut.
Den von mir empfohlenen Wandsender gibt es z.B. von ELV nur als Bausatz. Jedoch gibt es offenbar einige Firmen, die es auch fertig zusammengebaut (weiter)verkaufen.
@KernSani: Deine Antwort ließ mich das etwas vermuten. Wenn dem nicht so ist, dann bitte ich um Entschuldigung.
Edit: Ich sehe gerade, Du hast aktuell 443 Posts ... lol Informatiker-Witze :D
MadMax-FHEM
Stimmt Batterien sind nicht dabei...
...wobei so ein Satz Batterien ja nicht wirklich viel kostet (1-2EUR der Satz für ein Gerät und darunter)...
...und der Preisunterschied zwischen fertig und Bausatz schon so zw. 10-15EUR liegt...
Und wenn erst Lötwerkzeug angeschafft werden muss, dann würde ich erst mal nicht an diesen Bausätzen (wenn auch einfach) anfangen löten (wieder) zu lernen... ;-)
Evtl. dann auf Heizkörperthermostat und Schaltaktorzwischenstecker einschränken, die gehen komplett ohne löten ;-)
Grinsekatze
Etwas Offtopic, aber sei es drum: Ich habe mit Eneloop-Batterien gute Erfahrungen gemacht. Für Bausätze kaufe ich sie direkt. Bei Fertiggeräten verbrauche ich zunächst die beiliegenden Batterien (was teils auch mehrere Jahre dauert).
chris1284
ach das geht schon. genau dafür habe ich mir meinen ersten eigenen kolben gekauft (20€ komplettset mit kolben, halter, pumpe, zinn, fett, schwam). reicht völlig aus. ich habe vorher nie gelötet und mir einfach nen paar videos dazu angesehn. das ist kein hexenwerk, macht spass und spart etwas geld.
MadMax-FHEM
Ja, ist prinzipiell schon richtig, dass die Bausätze meist nicht schwer sind was die Lötarbeiten angeht...
Aber wollte hier nicht (generell) "empfehlen" damit als Lernübung zu starten, da kalte/schlechte Lötstellen (z.B. Funkmodul) schon mal zu Problemen führen deren Lösung dann schon mal schwer/gar nicht zu finden ist...
(und es gibt auch nicht so einfache Bausätze)
Und dann wäre mehr Geld und Zeit versenkt als fertig kaufen...
