Skalar <-> String - DOIF mit Dummy größer als
Begonnen von Stril, 30 September 2016, 14:59:01
Stril
Hallo!
Ich komme hier einfach nicht weiter mit einer wahrscheinlich kleinen Sache:
Ich habe einen Dummy, der einen Zahlenwert enthält. Scheinbar wird der Zahlenwert aber als String behandelt, weswegen ich nicht "größer/kleiner" filtern kann:
[RobomowState:Infohousepercent] eq '0'
--> funktioniert
[RobomowState:Infohousepercent] = 0
--> funktioniert nicht
[RobomowState:Infohousepercent] > 0
Könnt ihr mir sagen, wie ich den String in ein Skalar umwandeln kann, um ihn auszuwerten?
Vielen Dank und Grüße
KernSani
Vergleich mit == sollte zumindest das erste "funktioniert nicht" lösen. Der > Fall funktioniert nicht, weil es tatsächlich 0 ist?
Stril
Hallo!
Danke für die Antwort. Ich gehe davon aus, dass das ">0" nicht funktioniert, weil es eben ein String ist, oder müsste das klappen?
Phil
Stril
Hallo!
Nachtrag:
Es funktioniert doch mit "> 0"
Hier muss ich einen anderen Tippfehler gehabt haben.
Danke für die Hilfe!
Phil
