Jalousie öffnen mit Wochentagen und Feiertagen
Begonnen von Xell1984, 30 September 2016, 09:16:32
Xell1984
Guten Morgen,
Ich hatte ein einfaches DOIF in Verbindung mit Twilight erstellt um morgens die Jalousien zu öffnen. Vorgestern hab ich noch |8 ergänzt, damit dies nur unter der Woche passiert. Grad geschaut, dass nächste mal wäre erst wieder Montag dran.Problem ist, Montag ist ein Bundesweiter Feiertag und ich würde gern meiner Automatisierung das beibringen. Wie gehe ich da am besten vor?
([{twilight("TC_TWILIGHT","sr_indoor","07:30","09:00")}]|8) (set JalousieAlle on)
André
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
Hallo Andre,
damit geht es --> http://fhem.de/commandref_DE.html#holiday
Wirkt sich auf $we aus und $we wird auch im DOIF verwendet.
Ellert
so wär's richtig
([{twilight("TC_TWILIGHT","sr_indoor","07:30","09:00")}|8])
Xell1984
#3
Danke euch beiden.Holiday schaue ich mir die Tage mal an und meinen Twilight Code habe ich schon mal von unterwegs korrigiert.
Unter Timer steht jetzt
01.10.2016 07:59:52|8
Prüft er um 7:59 ob wochende ist oder fährt er dann trotzdem hoch? Vermute ersteres.ansonsten sehe ich das ja morgen früh.
Gruß, André
Ellert
Gruß, André
Der Timer wird immer aktualisiert und wenn er abläuft, dann wird geprüft, ob ein Werktag vorliegt, sonst würde |8 keine Funktion haben.
Xell1984
