Mehrfachnennungen in "Code Changes" vermeiden
Begonnen von zap, 12 September 2016, 15:01:44
zap
habe heute ein neues Modul mit insg. 4 Dateien eingecheckt. Entsprechend tauchen im Unterforum "Code Changes" 4 Einträge auf. Ich wurde schon einmal darauf hingewiesen, das zu vermeiden. Würde ich ja gerne, nur wie?
Ich habe die Module so eingecheckt:
svn -m "HMCCU: ..." ci fhem/FHEM/*HMCCU*
Also m.E. alle mit einem Befehl. Oder gibt es auch entsprechende Foreneinträge, wenn man CHANGED oder HISTORY eincheckt?
justme1968
wenn du auf den link im jeweiligen code change eintrag gehst siehst du genau welcher checkin ursache war.
du solltest auch HISTORY und CHANGED im gleichen checkin haben wie die module.
  andre
zap
Ok, danke! Es sind tatsächlich die Dateien CHANGED usw. Also nächstes Mal in einem Rutsch.
Markus Bloch
Man sollte in seinem lokalen SVN-Checkout alle Änderungen vollziehen, anschließend in den trunk-Ordner wechseln und "svn diff" ausführen um zu sehen, welche Änderungen für einen Check-In anstehen. Da sollten dann die eigenen Änderungen an deinen Modulen zu sehen sein, zusätzlich CHANGED und HISTORY sofern geändert und dann checkt man alles zusammen mit "svn ci" (ohne Dateiangabe) ein.
Ich kann nur abraten ein SVN Check-In mit Wildcardangabe von Dateien durchzuführen.
Markus
