Pfeile beim Plot
Begonnen von stefantaust1, 26 September 2016, 21:29:26
stefantaust1
ich lege ein Wochenlog an, und alles wird bestens ins log geschrieben.
Aber warum funktionieren die Pfeile oberhalb von dem Plot nicht.
Wenn ich zurückgehe bleibt der plot leer.  (/fhem?room=Diagramme&pos=zoom=0;off=-1)
Was mache ich falsch?
Grüsse
Stefan
##  Logfile GPIO4 definieren
define filelog_temp_zimmer_woche FileLog ./log/Temperatur_Zimmer_Woche-%W.log Aussen:temperature:.*|Bad_Oben:temperature:.*|Bad_Unten:temperature:.*|Buero:temperature:.*|Gaestezimmer:temperature:.*|Galerie:temperature:.*|Kinderzimmer:temperature:.*|Ofen:temperature:.*|Ruecklauf:temperature:.*|Schlafzimmer:temperature:.*|Vorlauf:temperature:.*|Wohnen:temperature:.*
attr filelog_temp_zimmer_woche alias Log Temperatur Zimmer Woche
attr filelog_temp_zimmer_woche nrarchive 3
attr filelog_temp_zimmer_woche room Dimplex,GPIO4
Pfriemler
#1
Das Problem ist sicher, dass das SVG-Device die Namen der zugehörigen früheren Logs nicht berechnen kann. %W ist mir ohnehin neu. Ich arbeite mit Jahres- und Monatslogs und hatte da noch nie Probleme. Hast Du einen anderen Zeitraum als 24h vorgegeben? Du müsstest zumindest bis zum Anfang der Logdatei zurückspringen können ...
Nachtrag: Hilft Dir das evtl. weiter?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57989.0.html
stefantaust1
Ah, ich habs kapiert.
Lege jetzt ein Monatslog an und ziehe mir mit "fixed range 3days" einen kleinen Bereich raus. ;)
Stefan
