Mit Fernseher an/aus - Steckdose schalten
Begonnen von Nordmann, 02 Oktober 2016, 12:57:42
Nordmann
Hallo zusammen.
ich möchte, wenn unser Fernseher an ist, eine Lampe über eine schaltbare Steckdose anschalten,
bzw. wenn der Fernseher ausgeschaltet wird wieder ausschalten.
In einer Ausbaustufe soll sich dann das Ein-/Ausschalteverhalten an der Dämmerung "orientieren",
also wenn es dunkel wird soll die Bedingung erst wirksam sein.
Aber soweit bin ich noch nicht.
Mir ist es schon gelungen unseren SONY KDL-46HX755 über
define TV_Wohnzimmer BRAVIA 192.168.178.27
attr TV_Wohnzimmer devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
attr TV_Wohnzimmer icon it_television
attr TV_Wohnzimmer webCmd volume:channelUp:channelDown:on:off
"anzusprechen", wobei das Einschalten nicht, wohl aber das Ausschalten funktioniert, aber das nur nebenher.
Ich habe folgende IF Abfrage geschrieben, die Steckdose zwar einschaltet, aber nicht ausschaltet.
Mir ist aufgefallen, das der Status, ob der TV an ist oder nicht, immer ganz schön zeitversetzt (bis zu 5 Min.) kommt,
deshalb habe ich die Abfrage auch so gesetzt, dass sie alle 30 Sekunden abgefragt wird.
Aber irgendwo scheint ein riesen Bock in dieser Logik zu sein:
+*00:00:30 { if (ReadingsVal ("TV_Wohnzimmer","presence",99) == present)
    { fhem("define Steckdose_on notify TV_Wohnzimmer set Steckdose on") }
else (ReadingsVal ("TV_Wohnzimmer","presence",99) == absent)
    { fhem("define Steckdose_off notify TV_Wohnzimmer set Steckdose off") }
Weiß jemand von Euch hier Rat?
Danke!
satprofi
Mit DOIF schon probiert?  Wobei,wer schaltet die Steckdose on wenn tv eingeschaltet werden soll?
send from OP3
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
Sorry überlesen,du willst ext. Lampe schalten.
DOIF ([TV_Wohnzimmer] eq "on") (set Steckdose on)
DOELSEIF ([TV_Wohnzimmer] eq "off") (set Steckdose off)
send from OP3
Nordmann
Hallo satprofi,
helf' mir bite mal auf die Sprünge, habe ich das richtig gemacht:
define Fernsehsteuerung DOIF ([TV_Wohnzimmer] eq "on") (set Steckdose on) DOELSEIF ([TV_Wohnzimmer] eq "off") (set Steckdose off)
Da passiert nicht's. Ich poste Dir mal das Listing vom TV_Wohnzimmer:
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/99_tests.cfg
   CHANGED
   CHANNELCOUNT 50
   DEF        192.168.178.27
   INTERVAL   45
   NAME       TV_Wohnzimmer
   NR         37
   STATE      absent
   TYPE       BRAVIA
   generation
   modelName
   name
   Readings:
     2016-09-30 19:52:49   area            DEU
     2016-09-30 19:34:10   channel         -
     2016-09-30 19:34:10   channelId       -
     2016-09-30 19:52:49   country         DEU
     2016-09-30 19:34:10   currentMedia    -
     2016-09-30 19:34:10   currentTitle    -
     2016-09-30 19:52:49   generation      1.1
     2016-09-30 19:34:10   input           -
     2016-09-30 19:52:49   language        ger
     2016-09-30 19:52:49   modelName       KDL-46HX755
     2016-10-01 02:57:33   mute            off
     2016-09-30 19:52:49   name            BRAVIA
     2016-10-02 12:24:40   power           off
     2016-10-02 13:25:39   presence        absent
     2016-10-02 12:24:40   state           absent
     2016-10-02 12:15:11   volume          1
   Helper:
     ADDRESS    192.168.178.27
     AVAILABLE  0
     HEADER     X-CERS-DEVICE-ID: fhem_remote
     lastInput
     Port:
       IRCC       80
       SERVICE    80
       UPNP       52323
     Device:
   icon       it_television
satprofi
Versuche [TV_Wohnzimmer:power] eq "on"
send from OP3
satprofi
Bei den readings siehst was du nehmen kannst
send from OP3
Ellert
#6
Du müsstest auf [TV_Wohnzimmer:presence] eq "present" oder "absent" triggern.
Wenn Du den DEF-Editor verwendest, kannst Du das DOIF auch strukturieren (Zeilenumbruch, Komentar), siehe
DOIF: Tips leichtere Bedienung Syntaxhervorhebung Klammerprüfung Suchen&Ersetzen
satprofi
Mit tv bist du wirklich verbunden?
send from OP3
