433 MHz Spannungssensor
Begonnen von Pati_Alpha, 23 September 2016, 00:12:34
Pati_Alpha
Hey,
ich suche Hardware, weiß aber nicht genau nach welchem Begriff ich suchen soll.
Meine Idee ist, meine Haustürklingel (wirklich die Leitungen, die den mechanischen Gong betreiben) anzuzapfen um über 433 MHz an den RasPi senden zu können, wenn jemand bei mir klingelt.
Dazu brauche ich entweder eine Art Taster, der etwas sendet, wenn angeschlossene Kontakte geschlossen werden oder eine Art 433 MHz Spannungssensor/GPIO-Port.
Kennt da jemand etwas?
Bis dann,
Patrick
rubbertail
Was hast du denn für einen Empfänger am RasPi für 433 MHz?
Wenn du einen RFXtrx hast, dann gingen vielleicht die Conrad RSL2-Unterbau-Taster - die gleichzeitig schalten und senden/empfangen.  Soweit ich weiß, kann der CUL mit denen allerdings noch nix anfangen... sonst mal vielleicht bei Intertechno suchen. Achtung: Beides hat keinen Rückkanal - wenn sie empfangen sollen, senden sie keine Bestätigung, ob der Befehl ausgeführt wurde.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
SVBE
Ich habe bei mir aktuell diese Lösung im Einsatz allerdings noch keine Anbindung an meinen FHEM Server...
https://www.amazon.de/Eldat-Set-Klingelerweiterung-RS095001E01/dp/B008L0IYBI/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1474616818&sr=8-1-spell&keywords=Klingelerweiterunh
Mir fehlt allerdings auch noch das Wissen wie ich das Funksignal "abfangen" kann...
Vielleicht kann da jemand helfen.
Testen würde ich sofort :-)
Sven
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
FHEM auf Raspberry
ZWAVE, DUOFERN und Homematic Funktionen: Elektro Fußbodenheizung, Rollladensteuerung, Anwesenheitsüberwachung, Alarmanlage, Lichtsteuerung
Danke an das großartige Forum!
Planung: NUKI, Homematic IP, OSRAM Lightify
JoWiemann
Da kannst Du dann auch die FS20 Klingelsignalerkennung und einen nanoCul nehmen.
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
Pati_Alpha
Hey,
vielen Dank für die Antworten. :)
Ich nutze einen FS1000A.
Das Set ist aber ziemlich teuer! :O
Mein Gedanke war heute morgen auch vielleicht einfach die zwei Leitungen, die vom Klingeltaster an der Haustür kommen direkt an eine Funkfernbedienung, die mit Dipschaltern funktioniert, parallel anzulöten.
Dann klingelt es normal und sendet "irgendeinen" 433 MHz Funkcode, der nichts betätigt (die beiliegenden Dosen kann ich ja umcodieren und anderweitig mit dem RasPi nutzen), aber vom RasPi empfangen und entsprechend ausgewertet wird. Das kostet nicht viel, ist Batteriebetrieben und ich krieg es noch irgendwo unter.
Meint ihr das ginge?
Ein FS20 Klingelsignalerkenner ist quasi genau das was ich suche und um 20€ auch nicht zu teuer, aber dann brauche ich wieder einen Sender für FS20 und im Moment habe ich nur 433 MHz. :/
Bis dann,
Patrick
juergs
#5
Eine weitere Möglichkeit einen "KlingelSensor" zu implementieren, wäre mit einem potentialfreien
Kontakt (Relais/Optokoppler) einen Fensterkontakt-Sensor zu "mißbrauchen" und per 433 MHz an FHEM senden:
Beispiel (Selbstbau-Lösung)
Zusätzlich:
Impulsverlängerung
