Steckdose nur kurz an ?
Begonnen von Jack_n, 03 Oktober 2016, 11:23:06
Jack_n
Hallo
meine Frau hat immer Angst davor die Kaffemaschine zu vergessen.
Ich habe natürlich gesagt dass das kein Problem ist mit FHEM....
man könnte das so einstellen dass die Steckdose am Tag nur für 0,5 Stunden Strom hat, immer dann wenn sie morgens Kaffe kochen will.
Allerdings stimmt meine Herangehensweise nicht, die Steckdose (Green Node) lässt sich immer noch per Hand anschalten...
habt Ihr bitte einen Tip ?
define KaffeemaschineMorgensAn DOIF ([05:00-05:30|8] and [Automatik:state] eq "on") (set Kaffeemaschine on) DOELSE (set Kaffeemaschine off)
attr KaffeemaschineMorgensAn do always
ein notify, falls Automatik der Name deiner Steckdose ist define nty_halbeStunde notify Automatik:on sleep 1800;; set $NAME off
Jack_n
Moin Otto,
danke für Deine schnelle Antwort.
Automatik ist ein Dummy mit dem ich alle Dinge die automatisch gesteuert werden an- und abschalten kann.
Der Name der Kaffemaschine ist Kaffeemaschine...
Sorry stimmt, habe ich schlecht gelesen --> danndefine nty_halbeStunde notify Kaffemaschine:on sleep 1800;; set $NAME off
Jack_n
Hallo Otto,
damit ich es auch verstehe:
Das ist jetzt so geregelt, nach dem Einschalten der Steckdose vergehen 30 Min. und danach wird die Steckdose abgeschaltet ?
Meinen Part kann man dann komplett weglassen, richtig ?
Danke Dir !
Joachim
Hallo Joachim,
genau so ist es. Du brauchst nichts weiter.
Aber mit dem notify auch immer, also egal von wo die Steckdose geschaltet wird. War doch aber genau das oder?
Jack_n
Hallo Otto,
ja, genau das habe ich gesucht.
YMMD  :)
Joachim
Noch kurz die Erklärung warum ich set $NAME off genommen habe.
Falls Du 5 Kaffemaschinen hättest, die alle Kaffemaschine1 Kaffemaschine2 Kaffemaschine3 Kaffemaschine4 Kaffemaschine5 heißen würden, könntest Du mit
Kaffemaschine.*:on mit einem notify alle gleich behandeln.  8)
Jack_n
Sehr guter Tip - schönen Dank !!!
