Gelöst: FIBARO FGRGBWM441 RGBW Controller kein Output
Begonnen von bee, 02 Oktober 2016, 23:59:11
bee
nach dem ich erfolgreich 7 Stück FGR222 Roller Shutter 2 (incl. Ansteuerung per EnOcean Taster) und einen FGD212 Dimmer 2 in Betrieb genommen habe, komme ich beim FGRGBWM441 RGBW Controller einfach nicht zum Ziel.
Ich möchte gerne eine LED Stripe mit nur einer Farbe (warm weiß) dimmen, bekomme aber keinen Output, der LED Stripe bleibt dunkel, egal was ich probiere. Ich habe den LED Stripe am W Kanal angeschlossen, siehe Bild, alle anderen Kanäle sind nicht benutzt.
FHEM ist auf dem neuesten Stand, siehe fheminfo und version weiter unten. Hat mir evt. jemand einen Tipp, was ich da falsch mache? Anbei die Logausgabe von configAll.
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configActivePROGRAMAlarmTime: 600
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configAlarm: INACTIVENoResponseToAlarmFrames
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configAlarmSequenceProgram: 10
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configAssociationsCommandClassChoice: NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configCommandClassReportingOutputs42: ReportingAsAResultOfInputsAnd0
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configDimmingStepValueForMODE1: 1
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configEnableDisableALLONOFF: ALLONActiveALLOFFActive
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configInputsOutputsConfiguration: 4369
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configMaximumDimmerLevel: 255
2016-10-02_23:51:12 ZA.LEDDimmer configMinimumDimmerLevel: 2
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configOptionDoubleClick: DoubleClickEnabled
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configOutputsStateChangeMode: MODE1ConstantSpeedSpeedIsDefined0
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configPowerLoadReportingFrequency: 30
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configReporting010vAnalogInputsChange43: 5
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configReportingChangesInEnergyConsumed45: 10
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configResponseToBRIGHTNESSSetTo0: LastSetColourIsMemorized
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configSavingStateBeforePowerFailure: StateSavedAtPowerFailureAll1
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configStartingPredefinedProgram: 1
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1: 10
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configTimeToCompleteTheEntire11: 67
2016-10-02_23:51:13 ZA.LEDDimmer configTripleClickAction: NODEINFOControlFrameIsSent
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : d9543e6b9777701270c5ff52b55df855
  upTime   : 01:04:19
Defined modules:
  EnOcean    : 4
  FHEMWEB    : 3
  FileLog    : 21
  TCM        : 1
  ZWDongle   : 1
  ZWave      : 14
  autocreate : 1
  eventTypes : 1
  notify     : 2
  telnet     : 1
Latest Revision: 12234
File              Rev   Last Change
fhem.pl           12192 2016-09-22 07:44:52Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm  11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_backup.pm      11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
10_EnOcean.pm     12212 2016-09-26 14:56:15Z klaus-schauer
91_eventTypes.pm  11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_fheminfo.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm     12232 2016-10-01 18:04:08Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm     12193 2016-09-22 19:17:26Z rudolfkoenig
98_help.pm        11992 2016-08-19 18:18:00Z betateilchen
98_JsonList2.pm   11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
91_notify.pm      11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm  11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_TCM.pm         12155 2016-09-13 04:10:11Z klaus-schauer
98_telnet.pm      11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_update.pm      11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
99_Utils.pm       11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_version.pm     11987 2016-08-19 17:13:41Z markusbloch
10_ZWave.pm       12211 2016-09-26 12:40:38Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
Blocking.pm       11918 2016-08-07 16:51:00Z rudolfkoenig
DevIo.pm          11786 2016-07-12 08:44:10Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm      12174 2016-09-19 05:53:59Z rudolfkoenig
RTypes.pm         10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm  11513 2016-05-24 17:56:05Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
ZWLib.pm          11778 2016-07-10 15:12:50Z rudolfkoenig
bee
#1
Argh. Die Schaltskizze im offiziellen Manual richtig zu lesen, wäre mal ne Variante gewesen und hätten mir einige Stunden an Fehlersuche erspart. Also jetzt den LED Stripe richtig angeschlossen, nämlich den Plus Anschluss des LED Stripes mit dem Plus Pol des Trafos verbunden und den Minus Anschluss mit dem W-Kanal des Controllers und es funktioniert auf Anhieb. Jetzt kann ich prima dimmen. Die 244 Hz PWM Output Frequenz des Moduls sorgen dafür, dass man null flackern erkennen kann.
