Text2Speech Variable vorlesen
Begonnen von korreander12, 05 Oktober 2016, 23:28:09
korreander12
ich möchte gerne über TTS einen Text ausgeben lassen in dem auch eine Variable gelesen wird.
set TTS_lokal tts  Es sind $iAA_Alarme_Alles  Alarme
$iAA_Alarme_Alles ist die Variable (als dummy)
leider konnte ich weder im wiki noch in der commandref dazu was finden
Wie kann ich das erreichen?
CoolTux
Ich hoffe Dich richtig verstanden zu haben.
Deine Stichworte sind Value und/oder ReadingsVal
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
korreander12
also
das bedeutet ich muss es in geschweiften Klammern im Pearl Code umsetzten?
CoolTux
Auch hier fehlt mehr Information. Ja und Nein
Notify ja, DOIF nein
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Auch im notify nicht zwingend notwendig. set erlaubt auch eine andere Variante an Readings zu kommen. Dazu bitte die Doku konsultieren.
Kleiner Tipp am Rande: Wenn man Hilfe benötigt, ist es nicht schlecht alle Aspekte des Problems darzustellen. Dazu gehören eine genaue Beschreibung des Problems und der Umgebung in der das Problem auftaucht und lists von den beteiligten Devices. Dazu bitte die angepinnten Beiträge lesen.
also konkret: meine Temperaturansage:set MyTTS tts Es sind [SensorAussen:tempText] Grad
tempText ist ein Userreading
