CUL: unknown message
Begonnen von Guest, 24 Juli 2010, 16:47:41
Guest
seit dem Absturz des fhem-PCs (also undefiniertes Ende des
fhem.pl Prozess), bekomme ich im Log. jetzt immer diese
Meldungen:
2010.07.24 16:35:05 3: CUL_WS S300TH temp_wz: T: 23.2  H: 64.3
2010.07.24 16:35:05 2: CUL: unknown message ? (  is unknown) Use one
of B C F R T V W X e l t u x
2010.07.24 16:35:05 2: CUL: unknown message ? (K is unknown) Use one
temp_wz ist ein S2000I an einem zusaetzlichem CUL433 den ich
in fhem.cfg parallel zum CUL (868) definiert habe.
Vor dem Absturz sind solche Meldungen nie gekommen. Ich habe
schon einges im google nachgeforscht, aber fuer mich nichts
brauchbares gefunden. Weiss vieleicht von euch jemand, wie
diese Meldungen zustande kommen, und was man dagegen tun
kann. Die Temperatur Sensoren duerften normal funktionieren,
da ja CUL_WS die Messwerte dekodieren kann.
Danke!
schoene Gruesse
    Gerald
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Wahrscheinlich sendet die serielle (USB) Schnittstelle die Daten an das CUL
zurueck, und es ist dann verwirrt.
Ich habe es auch mal gesehen, kann aber nicht reproduzieren und damit auch
nicht fixen. Ich glaube es hilft die CULs neu reinzustecken. Ich bin fuer jeden
Hinweis, wie man es reproduzieren kann, dankbar.
Guest
Hi Rudi,
danke fuer den Hinweis mit der USB Schnittstelle.
Ich habe das Kernelmodul cdc_acm entladen und wieder neu geladen (was
im
Prinzip auch einem neu reinstecken des CUL entspricht) und nun sind
die
Probleme weg. Interessant ist dabei aber, dass ja beide CULs ueber
diesen
Modul angesprochen werden und der 868er-CUL keine Fehler machte.
Ich bleibe an dem Problem 'dran und sollte ich was genaueres
rausfinden,
dann lass' ich es dich natuerlich wissen.
noch einen schoenen Abend
   Gerald
csaba
Hallo Rudi
Bei mir erscheint diese Fehlermeldung tonnenweise.
Als Hintergrund: ich habe eine Guruplug mit Slackware drauf, CUL ist
ueber einen USB Hub an den Guruplug angeschlossen,
9 FHT, und noch einige FS20 ST3, RSU usw.
Immer wenn ich fhem unschoen stoppe (z. B. pkill perl) und etwas Zeit
verstreicht bis zum neustart (Minuten bis zu Stunden),
dann faengt's an, im Log erscheinen diese Meldungen und das geht dann
tagelang.
Letztendlich habe ich zwei Moeglichkeiten bisher gefunden um es
loszuwerden. Manchmal hilft den CUL rauszuziehen (manchmal aber auch
nicht),
anderemal aber helfen meine at commands (die laufen bei mir jeden
dienstag fuer 4 FHT's und mittwoch fuer die restlichen 5) "set FHTAA
report1 255 report2 255".
Solange diese Fehlermeldung da ist geht nichts, RST schaltet nicht, ST-
s reagieren nicht, FHT Grafiken sind leer usw.
Ausserdem sah ich noch diese Fehlermeldung frueher als ich folgendes
Befehl jede sechs Stunden laufen lies: "set Type=FHT report1 255
report2 255".
Irgendwie brachte das den CUL dann durcheinander. Dass ging dann so:
ein paar Tagen lief alles schoen aber dann nach und nach gaben die
FHT's den Geist auf
und man konnte nichts mehr in FHEM sehen (damals hatte ich nur FHT -
und ich denke die jede 6 std kommenden set befehle auf alle FHT's
haben sich kumuliert bis es dem CUL genug war).
Wenn Du denkst es waehre hilfreich koennte ich Dir einen Zugang
einrichten oder logs und config schicken. Leider habe ich keine system
logs weil ich fruher eine slug benutzte und nur erst seit kurzer Zeit
auf den Grurplug umgestiegen bin.
Was ich noch gemerkt hab: diese Meldung kriegt man aber auch mit
"screen /dev/ttyACM0" wenn man etwas dummes tippt und enter drueckt.
Schoenen Abend,
Csaba
Ich fuerchte das wuerde mir auch nicht helfen. Ich brauche eine Anleitung, um
es reproduzieren zu koennen.
Das ist klar, das ist der eigentliche Sinn der Meldung. Aus den gemeldeten
Daten meine ich herauszulesen, dass irgendwer die von CUL gemeldeten Daten an
dem CUL selber zurueckschickt. Die sind wiederum keine korrekte CUL Befehle.
Szia,
  Rudi
csaba
Hallo
Also ich kann Dir jetzt eine Anleitung schicken leider ist es schwer
nachzumachen :-)
Gestern in der Nacht hatten wir ein schweres Gewitter mit allem,
Donner, Blitz, viel Wasser usw.
Und dann, bumm, blitz alles neustart pc/dsl router/guruplug ...
Seitdem habe ich die Fehler wieder.
Hier mein Log von der Gewalt der Natur:
2010.07.29 00:06:21 3: CUL_EM EM1000_1: CUM_DAY: 0.000 CUM: 139.180
COST: 0.00
2010.07.29 00:35:25 2: FHEMWEB port 8083 opened
2010.07.29 00:35:25 3: CUL opening myCUL device /dev/ttyACM0
2010.07.29 00:35:25 3: CUL device opened
2010.07.29 00:35:29 3: 07:30:00
2010.07.29 00:35:29 3: 20:55:14
2010.07.29 00:35:29 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
($Id: fhem.pl,v 1.103 2010/03/22 14:31:37 rudolfkoenig Exp $), pid
1053)
2010.07.29 00:36:06 2: myCUL: unknown message ? (K0167417324 is
unknown) Use one of B C F R T V W X e l t u x
2010.07.29 00:36:46 2: myCUL: unknown message ? (? (K0167417324 is un
x is unknown) Use one of B C F R T V W X e l t u x
2010.07.29 00:36:47 2: myCUL: unknown message ? (? (? (K016741732 is
2010.07.29 00:36:47 2: myCUL: unknown message EOB
2010.07.29 00:36:58 2: myCUL: unknown message ? (? (? (? (K016741732
is unknown) Us240B00AA000E is unknown) Use one of B C F R T V W X e l
t u x
2010.07.29 00:36:58 2: myCUL: unknown message EOB
2010.07.29 00:36:59 2: myCUL: unknown message ? (? (? (? R T V W X e l
t OB is unknown) Use one of B C F R T V W X e l t u x
2010.07.29 00:36:59 2: myCUL: unknown message EOB
2010.07.29 00:37:00 2: myCUL: unknown message ? (? (? (? (? R T V W X
e l t OB is w240D4369000D is unknown) Use one of B C F R T V W X e l t
u x
2010.07.29 00:37:13 3: CUL_EM EM1000_1: CUM_DAY: 57.428 CUM: 196.608
COST: 10.34
2010.07.29 00:37:33 2: myCUL: unknown message ? (E02050300000000000 is
2010.07.29 00:37:33 2: myCUL: unknown message EOB
2010.07.29 00:37:34 2: myCUL: unknown message ? (? (E020503000000000 u
2010.07.29 00:37:34 2: myCUL: unknown message ? (EOB is unknown) Use
2010.07.29 00:37:34 2: myCUL: unknown message EOB
2010.07.29 00:37:39 2: myCUL: unknown message ? (? (? (E02e oUse one
of B C FOB is unknown) Use one of B C F R T V W X e l t u x
2010.07.29 00:37:39 2: myCUL: unknown message EOB
2010.07.29 00:37:40 2: myCUL: unknown message ? (? (? (? (E02e
oUunknown) Use oneu OB is unknown) Use one of B C F R T V W X e l t u
x
2010.07.29 00:37:40 2: myCUL: unknown message EOB
Gruss,
Csaba
> Szia,
>   Rudi
> nachzumachen :-)
Stimmt, Donner, Blitz und Bumm ist schwer zu reproduzieren :)
