Batterie-Wandthermostat durch HM ersetzen
Begonnen von HHFHEM, 05 Oktober 2016, 09:11:45
HHFHEM
ich möchte mein batteriebetriebenes Wandthermostat, welches lediglich die Phase durchschaltet, ersetzen (keine weiteren Anschlüsse vorhanden). Meine Überlegung: HM-TC-IT-WM-W-EU in Verbindung mit einem HM-LC-SW1-Ba-PCB (dieser schaltet über ein Relais die Phase durch). Meine Frage: diese beiden HM_Komponenten lassen sich leider nicht peeren. Gibt es eine Alternative, um mehr Sicherheit (Peering!) zu erreichen.
mfg
Stril
Hallo!
Der Batterieaktor dürfte ohnehin ungeeignet sein, da er nur 20V schalten kann/darf.
Um es vorweg zu nehmen: Es scheint keine gute Lösung zu geben.
Du kannst einen HM-LC-SW1-FM nehmen, aber dieser hat so viel Abwärme, dass Dein Temperatursignal verfälscht ist, wenn er direkt dahinter eingebaut wird.
Alternativ müsste der Aktor an den Heizkreisverteiler.
Phil
HHFHEM
Der Batterieaktor schaltet ein Relais (5V/230V), welches die Phase durchschaltet.
MadMax-FHEM
Sofern ein Neutralleiter vorhanden und erwähnte Temperaturverfälschung kein Problem bzw. durch entsprechende örtliche Trennung zu lösen ist, ist der genannte Aktor wohl besser? Keine Batterien die gewechselt werden müssen...
Außer beim Wandthermostaten aber der ist ja "auf Putz"... ;-)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
HHFHEM
Ist genau mein Problem, dass ein Neutralleiter nicht vorhanden ist.
Mfg
hi,
kannst Du den Aktor nicht an die andere Seite des Kabels hängen?
HHFHEM
diese Alternative habe ich, wollte lediglich nachfragen, ob es vielleicht doch eine weitere Möglichkeit gibt?
Danke für die Rückmeldung.
