Allnet 4000 Temp. Sensor
Begonnen von Guest, 21 Juli 2010, 11:03:09
Guest
Hallo Allerseits,
Habe soeben ein weiteres Modul eingecheckt, welche Temperatursensoren an
einem Allnet 4000 Steuercomputer ausliest. Hier der Auszug aus dem
commandref.html:
ALL4000T
      Define
            define ALL4000T
            Defines a temperature sensor connected on an Allnet 4000
device via its ip address and port. Use the delay argument to define the
delay between polls.
            Examples:
                  define AUSSEN.POOL.TEMP.vorlauf ALL4000T 192.168.68.20
t2 120
Gruss
Sacha
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo Sacha,
hab mal ein bissle in deinem Code "geschnüffelt" ;-)))
Nutze ja auch LWP für PachLog und twitter...
Mir ist auf gefallen, dass du den LWP-Timeout  auf 30sec setzt..
Ich hatte bei PachLog zuerst nur den default TimeOut (180sec)
genutzt...
Bis die Gegenstelle mal nicht erreichbar war...
Fazit...FHEM Stand die 180sec...
Jetzt steht das TimeOut auf 3sec
Und die 3sec "reichten" bis jetzt ;-))
Noch eine kleine Anmerkung zu 88_ALL4000T....
Ich weiß wir sind ja eigentlich noch in der Diskussion über READINGs
und so ...
Aber, da auch RRDLog von mir ist.... ;-))
$text="T: ".$current;
Du schreibst als CHANGED den Wert "T: 23.5" ($text="T: ".$current;)...
Das mag RRDLog nicht ;-)).
RRDLOG mag sowas  "Temparature: 23.5" ;-))
Würde dann auch RRDLog enstprechend ergänzen:
# 88_ALL4000T
$data{RRD_LOG}{READING}{ALL4000T}{'Temperature'} =
"RRD_Log_5minGAUGE";
Bitte nicht missverstehen...
Ist kein "rummgemecker" an deiner guten Arbeit...
Schöne Grüße
Axel
Guest
Hallo Axel,
Ich verstehe Dich keinesfalls "miss".
Ich pass das gerne auf 3 Sec. an. Das sollte reichen.
Auch CHANGED kann angepasst werden. Habe dazu aber dennoch eine
Frage. Ich habe bei CHANGED "T:" und nicht "Temperature:" reingeschrieben,
weil ich dies bei den HMS und KS300 Geräte ebenfalls gesehen habe:
fhem> list
HMS:
  palme.temp           (T: 26  H: 59  Bat: ok)
KS300:
  ks1                  (T: 20.1  H: 83  W: 0.0  R: 0.0  IR: no)
fhem> list palme.temp
   CODE       8523
   DEF        8523
   IODev      MyCUN
   LASTIODev  MyCUN
   MSGCNT     105
   MyCUN_MSGCNT 105
   MyCUN_RAWMSG H85230060025911
   MyCUN_RSSI -65.5
   MyCUN_TIME 2010-07-22 09:23:55
   NAME       palme.temp
   NR         52
   STATE      T: 26  H: 59  Bat: ok
   TYPE       HMS
   Readings:
     2010-07-22 09:23:55   battery         ok
     2010-07-22 09:23:55   humidity        59 (%)
     2010-07-22 09:23:55   temperature     26 (Celsius)
     2010-07-22 09:23:55   type            HMS100TF
Dementsprechend gibt mein Modul das gleiche aus:
fhem> list
ALL4000T:
  AUSSEN.POOL.TEMP.ruecklauf (T:  29.12)
fhem> list AUSSEN.POOL.TEMP.ruecklauf
   DEF        192.168.68.20 t1 61
   Host       192.168.68.20
   Host_Port  t1
   NAME       AUSSEN.POOL.TEMP.ruecklauf
   NR         7
   STATE      Temperature:  29.12
   TYPE       ALL4000T
   Readings:
     2010-07-22 09:25:54   temperature      29.12 (Celsius)
   delay      61
Gruss
Sacha
Axel wrote:
> Hallo Sacha,
> genutzt...
> und so ...
> # 88_ALL4000T
> Schöne Grüße
> Axel
Guest
Hallo Sacha,
Also...wenn ich das richtig verstanden habe...
z.B. ist "T:" schöne Kurz und damit super für kleine FileLogs
geeignet.
Hier mal am Beispiel von einem KS300:
"Langes"-FileLog
2010-07-22 09:23:55  ks1 humidity    59 (%)
2010-07-22 09:23:55  ks1 temperature 26 (Celsius)
2010-07-22 09:23:55  ks1 wind        4.0 (km/h)
2010-07-22 09:23:55  ks1 rain        112 (l/m2)
2010-07-22 09:23:55  ks1 IR          no
"Kurzes"-FileLog
2010-07-22 09:23:55 ks1 T: 20.1  H: 83  W: 0.0  R: 0.0  IR: no
Macht 5 Zeilen gegenüber einer Zeile ....
Ich nehm mal PachLog für "die andere Seite" ;-))
Hier mache ich z.B. eine Zuordnung Reading zu "Si based Units"
Hier stehts genauer: (http://en.wikipedia.org/wiki/SI_derived_unit)
Sieht dann in PachLog so aus:
'temperature' => "Celsius,C,derivedSI,Temperature",
'wind' => "Wind,m/s,contextDependentUnits,Wind",
Was macht man nun mit so einem Log-Eintrag: T: 20.1  H: 83  W: 0.0  R:
0.0  IR: no
W: = Wind oder Windrichtung oder Wellengang ... ?
T: = Temperatur oder Taupunkt ... ?
Will sagen in dem Zusammenhang ist T: oder W: (als Beispiel) nicht
eindeutig.
Deshalb meine Anmerkung zum CHANGED[] in 88_ALL400T....
Schöne Grüße
Axel
Guest
Hallo Zusammen,
Bin momentan dran, die Davis Wetterstation Vantage Pro2 zu integrieren.
Hier steht die gleiche Thematik mit den Readings und "CHANGED" an.
Analog zum KS300 habe ich mein Prototyp wie folgt aufgebaut:
fhem> list
VantagePro2:
  aussen.WETTERSTATION (T: 24.22 H: 65 W: 0.00 R: 0.00 RD: 0 S: 330)
fhem> list aussen.WETTERSTATION
   DEF        192.168.68.127 60
   Host       192.168.68.127
   NAME       aussen.WETTERSTATION
   NR         4
   STATE      T: 24.22 H: 65 W: 0.00 R: 0.00 RD: 0 S: 330
   TYPE       VantagePro2
   Readings:
     2010-07-22 11:58:47   day rain        0 (mm/day)
     2010-07-22 11:58:47   humidity        65 (%)
     2010-07-22 11:58:47   rainrate        0.00 (mm/h)
     2010-07-22 11:58:47   solar           330 (Watt/m^2)
     2010-07-22 11:58:47   temperature     24.22 (Celsius)
     2010-07-22 11:58:47   wind            0.00 (km/h)
   delay      60
Auch hier habe ich im CHANGED die kurzversion. Bei den readings ausführlich.
Nun sollte ich auch hier wissen, wie man es machen sollte. So wie beim
KS300
oder wie von Axel gewünscht.
Gruss
Sacha
Sacha Gloor wrote:
> Hallo Axel,
> fhem> list
> HMS:
> KS300:
> Internals:
>    CODE       8523
>    DEF        8523
>    IODev      MyCUN
>    LASTIODev  MyCUN
>    MSGCNT     105
>    MyCUN_MSGCNT 105
>    MyCUN_RSSI -65.5
>    NAME       palme.temp
>    NR         52
>    TYPE       HMS
>    Readings:
> Attributes:
> fhem> list
> ALL4000T:
> Internals:
>    Host       192.168.68.20
>    Host_Port  t1
>    NR         7
>    TYPE       ALL4000T
>    Readings:
> Attributes:
>    delay      61
> Gruss
> Sacha
> Axel wrote:
>> Hallo Sacha,
>> genutzt...
>> und so ...
>> # 88_ALL4000T
>> Schöne Grüße
>> Axel
Guest
Hallo Zusammen,
Soeben habe ich die Unterstützung für die Relayboxen ALL4027 eingechecked.
Auszug aus dem commandref.html:
ALL4027
      Define
            define ALL4027
            Defines an Allnet 4027 device (Box with 8 relays) connected
to an ALL4000 via its ip address. The status of the device is also
pooled (delay interval), because someone else is able to change the
state via the webinterface of the device.
            Examples:
                  define lamp1 ALL3076 192.168.8.200 0 7 60
      Set
            set
            where value is one of:
                off
                on
                toggle
            Examples:
                  set poolpump on
            Notes:
                + Toggle is special implemented. List name returns "on"
or "off" even after a toggle command
Gruss
Sacha
