Thermostat Widget verstellt sich selbstständig auf max. Temperatur
Begonnen von Zwischendings, 15 Mai 2016, 18:10:52
Zwischendings
ich habe jetzt einige Threads durchgelesen und geschaut ob es eine Lösung gibt, aber fündig bin ich nicht geworden.
Zu meinem Problem:
Ich habe angefangen, dass ich TabletUI einrichten möchte und begonnen meine Heizthermostate/Wandthermostate darzustellen.
Wenn ich nun die Temperatureinstellung verstellen möchte klappt das auch, allerdings passiert es ab und zu, dass die Einstellung des Widgets auf 30 Grad springt. Wenn ich das wieder umstellen möchte, klappt das nur auf den ersten Blick, nach ein paar Sekunden aktulisiert sich das Widget wieder und zeigt die max. Temperatur an. Das ist ziemlich ungeschickt, weil ich keine Sauna möchte, sondern ein vernünftiges Heizprogramm.
Abhilfe kann ich nur über das Webinterface von FHEM schaffen, dann ist es wieder stabil "aus".
Über Tips wie ich die Sache lösen könnte, wäre ich sehr dankbar, momentan stehe ich ziemlich auf dem Schlauch.
Setup:
FHEM V5.7, tabletUI vor zwei Wochen installiert, sollte aktuell sein.
Das Wandthermostat wurde erst mit Heizthermostat gepeert und dann mit FHEM (Homematic), sollte das eine wichtige Info sein.
In der Datei von TabletUI habe ich für die Thermostat folgendes gemacht:
<header>Wohnzimmer</header>
<div data-type="thermostat"
data-device="WZ.Heizthermostat_Clima"
data-get="desired-temp"
      data-temp="measured-temp"
      data-min="0"
      data-step="0.5"
      class="cell">
</div>
Genutzter Browser ist Safari unter MacOS,204
Danke und Gruß
Malte
NilsB
hole den alten Post hier mal hoch, weil mir gerade genau das gleiche widerfährt:
Das hier hat mich vorhin im Log begrüßt:
2016.11.10 16:49:59 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:22 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:23 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:24 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:25 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:26 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:27 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:28 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:29 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:30 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
2016.11.10 16:55:31 3: CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 30
Weil es mir nach einer ziemlichen Fehlfunktion aussah, habe ich als erstes mal einen shutdown restart durchgeführt. Danach sofort den Event Monitor angeschmissen und gewartet... nach einigen Minuten hat sich der GB.Heizung dann das erste mal gemeldet und dann ging es sofort wieder rund:
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung actuator: 100
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung batteryLevel: 3
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung measured-temp: 17.7
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung motorErr: ok
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima ValvePosition: 100
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima boostTime: -
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima controlMode: auto
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima measured-temp: 17.7
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyEnd: -
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyStart: -
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyTemp: -
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Clima T: 17.7 desired: 30.0 valve: 100
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Weather measured-temp: 17.7
2016-11-10 16:55:21 CUL_HM GB.Heizung.Weather 17.7
2016-11-10 16:55:22 HMLAN HMUSB loadLvl: low
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung.Clima set_desired-temp 30
2016.11.10 16:55:22 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung.Clima boostTime: -
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung.Clima controlMode: auto
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung.Clima desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyEnd: -
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyStart: -
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyTemp: -
2016-11-10 16:55:22 CUL_HM GB.Heizung.Clima T: 17.7 desired: 30.0 valve: 100
2016.11.10 16:55:22 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung.Clima boostTime: -
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung.Clima controlMode: auto
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung.Clima desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyEnd: -
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyStart: -
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyTemp: -
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung.Clima T: 17.7 desired: 30.0 valve: 100
2016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung.Clima set_desired-temp 30
2016.11.10 16:55:23 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:23 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung.Clima set_desired-temp 30
2016.11.10 16:55:24 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung.Clima boostTime: -
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung.Clima controlMode: auto
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung.Clima desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyEnd: -
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyStart: -
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyTemp: -
2016-11-10 16:55:24 CUL_HM GB.Heizung.Clima T: 17.7 desired: 30.0 valve: 100
2016.11.10 16:55:24 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung.Clima boostTime: -
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung.Clima controlMode: auto
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung.Clima desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyEnd: -
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyStart: -
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyTemp: -
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung.Clima T: 17.7 desired: 30.0 valve: 100
2016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung.Clima set_desired-temp 30
2016.11.10 16:55:25 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:25 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung.Clima set_desired-temp 30
2016.11.10 16:55:26 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung.Clima boostTime: -
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung.Clima controlMode: auto
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung.Clima desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyEnd: -
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyStart: -
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyTemp: -
2016-11-10 16:55:26 CUL_HM GB.Heizung.Clima T: 17.7 desired: 30.0 valve: 100
2016-11-10 16:55:26 HMLAN HMUSB loadLvl: low
2016.11.10 16:55:26 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung.Clima boostTime: -
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung.Clima controlMode: auto
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung.Clima desired-temp: 30.0
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyEnd: -
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyStart: -
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung.Clima partyTemp: -
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung.Clima T: 17.7 desired: 30.0 valve: 100
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM GB.Heizung.Clima set_desired-temp 30
2016.11.10 16:55:27 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung actuator: 22
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung battery: ok
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung batteryLevel: 3
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung desired-temp: 21.0
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung measured-temp: 22.9
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung motorErr: ok
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima ValvePosition: 22
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima boostTime: -
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima controlMode: auto
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima desired-temp: 21.0
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima measured-temp: 22.9
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima partyEnd: -
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima partyStart: -
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima partyTemp: -
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Clima T: 22.9 desired: 21.0 valve: 22
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Weather measured-temp: 22.9
2016-11-10 16:55:27 CUL_HM OG.BA.Heizung.Weather 22.9
2016.11.10 16:55:27 3 : CUL_HM set GB.Heizung.Clima desired-temp 302016-11-10 16:55:27 CUL_HM KU.Heizung actuator: 0
Hat jemand etwas im Verdacht oder gar eine Lösung? Die Gäste kommen im Bad ganz schön ins Schwitzen... ;)
Jüngste Änderungen:
  • Updates (fhem und raspbian) für die letzten 1-2 Monate nachgeholt
  • Einige Plots von den Heizkörpern in die TabletUI eingebaut
  • Der TabletUI zum ersten mal mehrere Pages zugewiesen
Sonstiges zur Umgebung:
  • TabletUI-HTMLs werden unter MacOS mit Safari 10.0.1 entwickelt
  • HMLAN ist ein HMUSB mit HMLAN-Emulator direkt auf dem RasPi, auf dem auch FHEM läuft
Debugging Versuche:
  • Habe der TabletUI im VZ .../fhem/www/tablet/ mal sämtliche index.htmls weggenommen, die ich jemals geschrieben habe. Verhalten ist unverändert. Somit ist der Forenbereich / Thread ggf. nicht mehr ganz angebracht. Würde mich über einen Ratschlag zur Ursachenforschung freuen und mich dann entsprechend später um Verschiebung des Posts kümmern.
Alles zum betroffenen Thermostat (im Haus sind 15 HM-Thermos im Einsatz, die Probleme treten nur bei diesem auf):
   DEF        4CEDCA
   HMUSB_MSGCNT 107
   HMUSB_RAWMSG R4F08901F,0001,6FD1B20F,FF,FFC0,0380024CEDCAE8B4A101043C004000
   HMUSB_RSSI -64
   HMUSB_TIME 2016-11-10 17:18:31
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     107
   NAME       GB.Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         147
   NTFY_ORDER 50-GB.Heizung
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 GB.Heizung.Weather
   channel_02 GB.Heizung.Climate
   channel_03 GB.Heizung.WindowRec
   channel_04 GB.Heizung.Clima
   channel_05 GB.Heizung.ClimaTeam
   channel_06 GB.Heizung.remote
   lastMsg    No:03 - t:02 s:4CEDCA d:E8B4A1 01043C004000
   protCmdPend 94 CMDs_pending
   protLastRcv 2016-11-10 17:18:31
   protResnd  6 last_at:2016-11-10 17:18:35
   protSnd    102 last_at:2016-11-10 17:18:31
   protState  CMDs_pending
   rssi_HMUSB lst:-64 min:-64 cnt:90 max:-63 avg:-63.84
   rssi_at_HMUSB lst:-64 cnt:107 min:-64 max:-63 avg:-63.88
   Readings:
     2016-11-10 17:05:35   Activity        alive
     2016-11-10 17:18:21   CommandAccepted yes
     2016-09-14 23:11:32   D-firmware      1.4
     2016-09-14 23:11:32   D-serialNr      NEQ0875169
     2016-09-14 23:10:10   PairedTo        0xE8B4A1
     2016-09-14 23:10:10   R-backOnTime    10 s
     2016-09-14 23:10:10   R-burstRx       on
     2016-09-14 23:10:10   R-cyclicInfoMsg on
     2016-09-14 23:10:10   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-09-14 23:10:10   R-pairCentral   0xE8B4A1
     2016-09-14 23:10:10   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:E8 0B:B4 0C:A1 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-10-09 17:57:18   RegL_07.
     2016-11-10 17:18:21   actuator        100
     2016-11-10 17:18:31   battery         ok
     2016-11-10 17:18:21   batteryLevel    3
     2016-11-10 17:18:31   desired-temp    30.0
     2016-11-10 17:18:21   measured-temp   17.7
     2016-11-10 17:18:21   motorErr        ok
     2016-09-14 23:07:06   powerOn         2016-09-14 23:07:06
     2016-09-14 23:07:06   recentStateType info
     2016-11-10 17:18:35   state           CMDs_pending
     2016-11-09 20:43:14   time-request    -
   cmdStack:
     ++A011E8B4A14CEDCA86043C
     ++A011E8B4A14CEDCA81043C
     ++A011E8B4A14CEDCA860422
   Helper:
     HM_CMDNR   4
     PONtest    1
     cSnd       11E8B4A14CEDCA86043C,11E8B4A14CEDCA86043C
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4CEDCA,02,01,00
       nextSend   1478794711.17708
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4CEDCA
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         HMUSB      -62
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmusb:
         avg        -63.8444444444445
         cnt        90
         lst        -64
         max        -63
         min        -64
       At_hmusb:
         avg        -63.8878504672897
         cnt        107
         lst        -64
         max        -63
         min        -64
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      HMUSB
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Gästebad
   serialNr   NEQ0875169
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Besten Gruß
Nils
