HM-ES-PMSw1-Pl per Geräte-Taster Ausschalten geht nicht
Begonnen von ChrisW, 23 Oktober 2016, 12:10:23
ChrisW
ich habe keinen Aktor verbunden. Ich möchte einfach nur die HM-ES-PMSw1-Pl per Handy AN / AUS machen das geht auch. Zusätzlich per Schalter auf der Steckdose AN / AUS.
Wenn das Gerät Aus ist kann ich per Taster auf dem geröt die Steckdose einschalten. Andersrum jedoch nicht da blinkt es auf einmal.
Jemand eine Idee was ich mal versuchen kann ?
Ich hatte damals einen "trick" genutzt um nach einem Stromausfall den vorherigen Status wieder herzustellen... vielleicht liegt es daran ?
Vielen Dank
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ChrisW
hi, danke für deine Hilfe :)
No regs found for:
HM_Steckdose_Keller type:powerMeter -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x006633
Und hier com Channel zum on/Off Schalten
No regs found for:
HM_Steckdose_Keller_Sw type:powerMeter -
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       self01                          self05
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
MultiExec              on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0
OnTime                 unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
SwJtDlyOff             on              on              on              on
SwJtDlyOn              on              on              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn           dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 on              on              on              on
frank
SwJtDlyOff            off
SwJtDlyOn            on
SwJtOff                dlyOn
SwJtOn                 dlyOff
setze das mal für die sh(ort)-regs.
ChrisW
frank
register setzen, wird mit "set regSet" gemacht. du musst 2 register ändern, für short/self01. zb:
set HM_Steckdose_Keller_Sw regSet shSwJtDlyOff off self01
ChrisW
Danke funktioniert ;) Ganz schön Kompliziert kann ich das so auf alle meien Steckdosen anwenden ?
frank
