Log einträge auslagern
Begonnen von sash.sc, 10 Oktober 2016, 16:48:57
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich möchte die log einträge von meinem Signal duino in ein eigenes Log auslagern bzw.  Umlenken. Diese Einträge sollen dann auch nicht im hauptlogfile auftauchen.
Wie sollte die regexp aussehen, damit alle Einträge aufgezeichnet werden?
Gruß Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
dev0
Wenn Du das Loggen von Events mittels FileLog meinst, dann bitte in die commandref schauen oder die Frage hier konkretisieren.
Wenn Du das Loggen von Meldungen, Warnungen, etc. in das globale fhem-log meinst, dann ist das nicht vorgesehen. In diesem Fall kannst Du nur den verbose Level einstellen.
sash.sc
Ok. Danke
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
