FHEM und die FS20TFK Eintagsfliege...
Begonnen von Guest, 01 September 2010, 08:35:46
Guest
Hallo Zusammen!
Ich habe ein (möglicherweise triviales Verständnis-)Problem mit meinem
FHEM 4.8 System und einem FS20 TFK (Tür-Fenster-Kontakt). Sender/
Empfänger ist ein FHZ1000PC.
Wenn ich den TFK frisch meinem bestehendem System hinzufüge, klappt
alles wie erwartet, d.h. zunächst "meckert" FHEM im Logfile:
2010.08.29 09:43:33 3: FS20 Unknown device xxxx (HAUSCODE), Button 28
(1331) Cod
e 11 (on), please define it
Dann definiere ich brav "define tuer1 FS20 HAUSCODE 1331", der
Schönheit halber noch ein "attr tuer1 model fs20tfk" hinterher und
"safe" das Ganze.
Test, test, 1,2,3...:
2010.08.29 09:45:25 2: FS20 tuer1 off
2010.08.29 09:45:31 2: FS20 tuer1 on
2010.08.29 09:45:54 2: FS20 tuer1 off
2010.08.29 09:45:55 2: FS20 tuer1 on
2010.08.29 09:46:03 2: FS20 tuer1 off
2010.08.29 09:52:37 2: FS20 tuer1 on
Wunderbar, alles Bestens.
Nun ist der Tag vorbei, der Server fährt müde runter, FHEM hat alles
im Statefile.
Am nächsten morgen fährt der Server brav wieder hoch, bedient
erfolgreich div. FS20 Empfänger und ließt demnach auch das Statefile
ein.
Leider wird aber ab dann der TFK hartnäckig ignoriert. Nichts im
Logfile. "tuer1" bleibt auf "off" egal wie oft ich den reed-Kontakt
(oder die Tasten 1 & 2 im TFK Gehäuse) bediene.
Ein Löschen und Neuanlagen von "tuer1" in FHEM bringt leider auch nix.
Sollte der TFK seine Konfiguration über Nacht vergessen, müsste er
doch aber beim Auslösen im FHEM logfile als Unknown device erscheinen,
oder?
Wo ist mein Denk/Config-Fehler?
Freue mich auf jede Lösungsidee,
Viele Grüße, Axel
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo Axel,
hast du vieleicht mehr als ein CUL/CUN an deinem FHEM angeschlossen?
Ich hatte auch schon 'mal das Problem, dass im fhem.cfg immer das
zuletzt definierte CUL als IODev verwendet wird, und das war bei mir
ein CUL433. Ich habe dann ueber 'attr TFK IODev myCUL' eine
explizite Zuordung gemacht und alles war OK.
Im statefile wird nur der letzte Zustand gespeichert, wenn ich dass
richtig
verstanden habe, und nicht die Definition der FS20-Geraete und deren
IODev Zuordnung, die immer ueber das fhem.cfg kommt. Ich denke
der Fehler koennte die Reihenfolge der Definitionen im fhem.cfg sein.
schoene Gruesse,
     Gerald
On 1 Sep., 08:35, Axel wrote:
> Hallo Zusammen!
> (1331) Cod
> "safe" das Ganze.
> im Statefile.
> ein.
> oder?
> Viele Grüße, Axel
Guest
Hallo Gerald,
Weder noch. Wie ich schrieb, ist ein FHZ-1000PC der Herr des Ganzen.
Nicht the-latest-and-greatest aber es tut seinen Job - bis
Mitternacht ;-)
Eine Idee hätte ich noch:
Ich frage in FHEM den Zustand des TFK ab, und zwar so:
*23:00:00 { fhem("set roll2 off") if($value{tuer1} eq "off") }
Könnte das in irgendeiner Form 'tuer1' für alle Zeiten von einer
"variablen" in eine "static" wandeln?
Langsam wird man ja echt paranoid ;-)
Weiterhin vielen Dank für's mitknobeln,
Axel
Bevor das wirklich eintritt, koennte man auch einen aktuellen fhem oder
das hochdrehen des loglevels versuchen :)
Guest
Danke für Dein Mitgefühl ;-)
Ok, schon das Hochdrehen des Loglevels brachte einiges an Erleuchtung:
2010.09.04 09:14:30 4: FHZ/RAW: 880101a00105af2000810b (Unparsed:
810b)
2010.09.04 09:14:30 4: Bad CRC message, skipping it (Bogus message
follows)
2010.09.04 09:14:30 5: Bogus message received, skipping to start
character
Das erklärt, warum der TFK (und mittlerweile ein hinzugekommener PIRI)
mit deren Signalen nicht durchkommen.
Ein Bißchen Googlen bringt dann auch die Beinahe-Lösung:
Ein 'strangetty' in der fhem.cfg an die define-zeile der FHZ1000
gehängt, rereadcfg und schon tut's...
...bis zum nächsten Kaltstart :-(
Hier bringt ein 'rereadcfg' auch schon Linderung. Das 2.
Initialisieren macht also kurzfristig wieder alles Gut.
Die config per 'stty' aus der FAQ (Punkt 17) bringt leider auch nichts
- es wird nur gemault, daß 'iutf8' nicht unterstützt sei.
Rudolf, bevor ich jetzt die große Back-Up Aktion mit Weihwasser und
Voodoo-zauber mache: Behandelt FHEM 4.9/5.0 irgendwie das Thema
"widerspenstige Serielle"?
Viele optimistische Grüße & Danke für die Tipps,
Axel
Nicht anders bzw. besser als 4.8. Laut cvs diff wurde einiges geaendert, ich
meine es waren hauptsaechlich "kosmetische" Aenderungen.
Guest
Hallo Rudolf et al.
Ok, dann fasse ich mal FAQ-mäßig zusammen, für all diejenigen, die
FHEM an einem Synology NAS betreiben und ähnliche Probleme mit FS20
Sendern haben solten:
Q: Mein FS20 Sender (z.B. FTK, PIRI, etc.) scheint nur direkt nach der
Anmeldung im FS20 System (Eingabe Hauscode etc.) zu funktionieren.
    Nach einem Neustart kommen keine Meldungen mehr an.
A: Es kann sein, daß FHEM die serielle (USB-)Schnittstelle via
ftdi_sio.so Kernel-Modul nicht immer richtig initialisieren kann.
Folgende Schritte sind zum Eingrenzen des Problems nötig:
1) Loglevel auf 5 hochsetzen mit 'setdefaultattr loglevel 5' oder via
Webinterface
2) FS20 Sender auslösen
3) Finden sich im Logfile Zeilen wie diese:
"Bad CRC message, skipping it (Bogus message follows)" oder "Bogus
message received, skipping to start character "
gibt es Probleme mit der Initialisierung der USB-Schnittstelle
(Byte(s) werden beim Empfang verschluckt).
Lösung:
Ein re-initialisieren der Schnittstelle behebt das Problem bis zum
nächsten Reboot.
Fügen Sie also in ihr Startscript, z.B. in /usr/local/etc/rc.d nach
dem Start von FHEM den Befehl zum Neu-Einlesen der Config-Datei ein.
So könnte das dann aussehen:
# Starte FHEM
if test -r /pfad/zur/config/datei/fhem.cfg -a -x /pfad/zum/FHEM/code/
fhem.pl ; then
echo "Starte FHEM"
/opt/bin/perl /pfad/zum/FHEM/code/fhem.pl /pfad/zur/config/datei/
fhem.cfg
# Ein wenig Zeit zum Berappeln geben
sleep 2
# Re-Init durch neu-einlesen der Config-Datei
 /pfad/zum/FHEM/code/fhem.pl 7072 rereadcfg
fi
Guest
Hi all,
also, ähnliche Probleme hatte ich auf einer NAS Linkstation LS2 mit
ftdi_sio und einer FHZ1300.
Die Lösung war vor dem Start von FHEM folgendes Kommando um die
Parameter für ttyUBS0 richtig zu setzen:
stty -icrnl -ixon -opost -isig -icanon -iexten -echo < /dev/ttyUSB0
Danach hat es bei mir nie Aussetzer gegeben.
Das Kommando nutze ich heute noch, allerdings mit usbserial und CUL.
Olaf
Axel schrieb:
> Hallo Rudolf et al.
> Webinterface
> Lösung:
> nächsten Reboot.
> # Starte FHEM
> fhem.pl ; then
> echo "Starte FHEM"
> fhem.cfg
> sleep 2
> fi
Dr. Olaf Droegehorn
General Manager              Tel.  : +49-561-82020-410
DHS - Computertechnik GmbH   Fax.  : +49-561-82020-399
Carlsdorfer Straße 3         E-Mail: O.Droegehorn@dhs-computertechnik.de
                              WEB:    www.dhs-computertechnik.de
D-34128 Kassel
