label zeigt Werte nicht
Begonnen von abc2006, 14 Oktober 2016, 20:50:16
abc2006
habe mir die User-Demos von Phil__ geholt und lustig drin rumeditiert.
leider wird von meinen Temperatursensoren einer (der erste) einwandfrei angezeigt, alle weiteren nicht, egal was ich tue.
Quellcode funktionierender Sensor:
<li data-row="4" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>BAD</header>
        <div data-type="thermostat"
                data-device="D_TsollBad"
                data-valve=""
                data-get=""
                data-set=""
                data-step="0.5"
                data-min="21"
                data-max="28"
                class="cell">
        </div>
        <div data-type="label"
                data-device="RE_TEMP_Bad"
                data-get="temperature"
                data-limits='[-73,19,23]'
                data-colors='["#6699FF","#AA6900","#FF0000"]'
                data-unit="%B0C%0A"
                class="cell inline big">
        </div>
</li>
Quellcode *nicht*funktionierender Sensor:
<li data-row="2" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="2">
        <header>SCHLAFZIMMER</header>
                data-device="D_TsollSchlafzimmer"
                data-valve=""
                data-get=""
                data-set=""
                data-step="0.5"
                data-min="21"
                data-max="28"
                class="cell">
        </div>
                data-device="RE_TEMP_Schlafzimmer"
                data-unit="%B0C%0A"
        </div>
</li>
RE_TEMP_Schlafzimmer und RE_TEMP_Bad sind zwei dummys, die über FHEM2FHEM von einem Raspi mit Temperaturwerten von OneWire-Sensoren gefüllt werden. Ändere ich im zweiten Beispiel RE_TEMP_Schlafzimmer auf RE_TEMP_Bad, funktioniert es. Sofort.
Also habe ich in der inc_aussentemperatur weitergemacht: besitze einen S300TH, liefert temperature, humidity und taupunkt (UserReading).
  <header>Aussentemperatur</header>
        <table width="100%">
        <tr><td>
                        data-device="S300TH"
                        class="sell big inline"></div>
<!--               <div data-type="label"
                        data-limits='[-73,0,30]'
                        data-unit="%B0C%0A"
                        class="cell big inline"></div>-->
        </td>
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 7
   CUL_0_RAWMSG K01369166
   CUL_0_RSSI -68.5
   CUL_0_TIME 2016-10-14 20:43:20
   DEF        1
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     7
   NAME       S300TH
   NR         313
   STATE      T: 13.6 H: 66.9 TP: 7.6
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Helper:
     Dblog:
       Humidity:
         Logdb:
           TIME       1476470600.48643
           VALUE      66.9
       Taupunkt:
         Logdb:
           VALUE      7.57353709893392
       Temperature:
         Logdb:
           VALUE      13.6
   Readings:
     2016-10-14 20:43:20   DEVFAMILY       WS300
     2016-10-14 20:43:20   DEVTYPE         S300TH
     2016-06-28 22:13:40   avgTemp         20.4
     2016-10-14 20:43:20   humidity        66.9
     2016-10-14 20:43:20   state           T: 13.6  H: 66.9
     2016-10-14 20:43:20   taupunkt        7.57353709893392
     2016-10-14 20:43:20   temperature     13.6
   DbLogInclude avgTemp,temperature,humidity,taupunkt
   group      Thermometer
   room       HMS,Heizung
   stateFormat {sprintf("T: %.1f H: %.1f TP: %.1f ", ReadingsVal("S300TH","temperature",0), ReadingsVal("S300TH","humidity",0), ReadingsVal("S300TH","taupunkt",0))}
   userReadings taupunkt { my $dp; my $temperature = ReadingsVal($name,"temperature",0); my $humidity = ReadingsVal($name,"humidity",0); my $A = 17.2694; my $B = ($temperature > 0) ? 237.3 : 265.5; my $es = 610.78 * exp( $A * $temperature / ($temperature + $B) ); my $e = $humidity/ 100 * $es; if ($e == 0) { Log 1, "Error: dewpoint() e==0: temp=$temperature, hum=$humidity"; return 0; } my $e1 = $e / 610.78; my $f = log( $e1 ) / $A; my $f1 = 1 - $f; if ($f1 == 0) { Log 1, "Error: dewpoint() (1-f)==0: temp=$temperature, hum=$humidity"; return 0; } $dp = $B * $f / $f1 ;}
   NAME       RE_TEMP_Bad
   NR         698
   STATE      T: 22.25 °C
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-10-14 20:40:21   state           T: 22.25 °C
     2016-10-14 20:40:21   temperature     22.25
   DbLogInclude Bad
   group      ERR_Bad,Thermometer
   room       Heizung_ERR,OW_Remote
   NAME       RE_TEMP_Schlafzimmer
   NR         515
   STATE      T: 20 °C
   TYPE       dummy
   Helper:
     Dblog:
       Temperature:
         Logdb:
           TIME       1476470428.37436
           VALUE      20
   Readings:
     2016-10-14 20:40:28   state           T: 20 °C
     2016-10-14 20:40:28   temperature     20
   DbLogInclude temperature
   group      ERR_Schlafzimmer,Thermometer
leider bekomme ich nicht mal die Temperatur im Browser angezeigt...
edit, bevor ich den Beitrag abgesendet habe: kann das an dem Helper: liegen?
Keine Ahnung, wo der herkommt, was der da macht und wieso der bei Bad nicht drin ist...
Tipps von euch? Weitere Infos, die ich dazu liefern kann/muss?
Danke vielmals
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
abc2006
Okay, ist schon spät  ;D
erster Fehler: DbLogInclude bei Bad muss natürlich "temperature" sein und nicht "Bad" ...
abc2006
So, gerade habe ich herausgefunden, dass wenn ich die (auf den ersten blick gut aussehende) inc_fenster.html in der heating.html auskommentiere, wesentlich mehr (alle? ) gewünschten Werte angezeigt werden...
Stephan
