Pushover an bestimmtes Gerät fehlerhaft?
Begonnen von HansDampfHH, 15 Februar 2016, 09:03:12
HansDampfHH
Edit: Hat sich erledigt.
Habe die Methode falsch aufgrufen.
Muss lauten: set pushmsg msg 'Titel' 'Hier kommt die Nachricht' 'LG-G3' 0 ''
Hallo, ich versende einige Aktionen, Ergebnisse mit Pushover und bin bisher sehr zufrieden damit.
Nun möchte ich aber bestimmte Ereignisse nur an ein bestimmtes Gerät senden. Wenn ich das versuche wird aber die Nachricht falsch übermittelt.
Kann das jemand bestätigen oder habe ich einen Fehler in der Syntax?
Normaler Aufruf:
Ergebnis:
Titel
Aufruf an bestimmtest Device:
Ergebnis:
LG-G3
Hat jemand einen Hinweis was ich eventuell falsch mache?
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
docspider
#1
Ergänzend dazu noch ein Hinweise falls jemand auch noch hier landet wie ich. Ich habe als Anfänger lange nichts zum Thema wie man es genau schreiben muss gefunden.
An alle Devices:
set pushmsg msg 'Test' 'Test Nachricht' '' -1 'persistent' 30 3600 -->> sendet an alle Devices (letzte 3 Einstellungen optional)
Nur an bestimmte Devices:
Leider noch nicht die genaue Syntax herausgefunden.... hatte gedacht ich habe es aber egal was ich eintrage, immer wird an alle Devices gesendet.
Beste Grüße
docspider
So funktioniert es endlich (Danke an CoolTux und Ma_Bo):
([EG_Eingang_Sensor] eq "open" && [jemand_ist_Zuhause:state] eq "nein")
((set Push msg 'Eingangstüre geöffnet' 'Eingangstüre wurde gerade geöffnet' '1-Handy,1-Handy' 0 'persistent'))
Hatte hier mein Problem beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59174.msg505680.html#msg505680
